Smontare braccio tergicristalli ford transit
1 20 6
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 13/04/2012 alle: 20:03:37
Salve, non riesco a smontare il braccio in questione per poi togliere la mascherina di plastica sotto. Il mezzo è un ford transit 135 T350 fel 3005. Ho provato a svitare il bullone , ma il braccio sembra proprio inamovibile. Ringrazio in anticipo, Pegaso Torino
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/04/2012 alle: 21:29:45
Il transit del 3005 chissà come sarà[:D][;)], quello del 2005 , devi svitare il dado e muovere il braccio sul perno x sbloccare il fissaggio conico Saluti Paolo
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 14/04/2012 alle: 00:35:46
Ok ok , del 2005 , ero veramente proiettato nel futuro...hem[:I] Ma quindi... , il perno filettato sta fisso , deve venire su il braccio scorrendo sul perno filettato giusto? Ma perchè qualcuno diceva di lasciare il dado nel filetto avvitato qualche giro e tirare con una chiave a pappagallo se il perno filettato rimane li al suo posto?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:00:58
quote:Risposta al messaggio di pegaso_torino inserito in data 14/04/2012  00:35:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con la chiave a pappagallo , facendo leva tra il dado svitato di qualche giro ed il braccio , aiuti la conicità a rimuoversi. Saluti Paolo
pyntor
pyntor
Inserito il 14/04/2012 alle: 08:20:43
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 14/04/2012  08:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aiuti la conicità a rimuoversi id="green"> E una volta rimosso il braccio dal perno conico, si toglie completamente il dado e si estrae il braccio. paolo queste cose vanno dette fino in fondo [;)] e non lasciare il lavoro a metà.[:D][:D]
Modificato da pyntor il 14/04/2012 alle 08:22:25
pegaso_torino
pegaso_torino
14/04/2005 799
Inserito il 14/04/2012 alle: 16:18:53
Ok fatto! un po' duretto , ma con la chiave a pappagallo si riesce bene...[8D] Ho smontato poi la mascherina di plastica svitando 5 viti "tors"(penso si dica così) e ho scoperto di avere un solo chiodo di plastica ad incastro che teneva la mascherina(oltre naturalmente alle 5 viti tors), ho fatto diverse prove di innaffiamento ed ho capito da dove entrava il grosso dell'acqua che mi allagava la sede degli iniettori. Vi era uno scollamento di una toppa di gomma , in posizione centrale del cofano . Ho sigillato il tutto con sigillante poliuretanico , compreso il buco del chiodo di plastica che ho tolto, ed il profilo della canalina a contatto con la carrozzeria. Domani quando il sigillante sarà asciugato faro' le prove di tenuta stagna con la gomma dell' acqua, ma sono confidente che avendo chiuso il buco del chiodo di plastica e risigillato la toppa centrale da cui si era tolto del mastice, e rimettendo le viti "tors"(quelle a forma di stellina)magari mettendo del sigillante prima di avvitare , penso di aver risolto il problema. Grazie a tutti![:D][:)] , senza il consiglio della chiave a pappagallo non so se sarei riuscito a togliere il bracccio del tergicristallo, Ciao Pegaso
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/04/2012 alle: 22:39:39
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 14/04/2012  08:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][V][:I][:I]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
