sollevare il camper in caso di foratura.
1 20 15
robysun1
robysun1
09/04/2009 47
Inserito il 27/06/2013 alle: 15:08:27
Ciao a tutti i camperisti. Il mio problema, dopo una bruttissima esperienza, mi è esplosa una gomma sull'autostrada fortunatamente conclusa con l'arrivo del carro attrezzi che ci ha soccorso ed aiutato al cambio della gomma. Adesso vorrei procurarmi un buon cric per sollevare il camper. avrei pensato ad un cric a bottiglia della beta. chi per caso ha un cric a bottiglia e dirmi se ho fatto una buona scelta? per svitare i bulloni ho acquistato un moltiplicarote di forza ed il problema l'ho risolto, ma il cric no. Ultima domanda avendo un ford gemellato dell'anno 2005 quali sono i punti di attacco per il cric.... purtroppo non ho il libretto di istruzione. Vi ringrazio robysun1
Inserito il 27/06/2013 alle: 15:45:05
quote:Risposta al messaggio di robysun1 inserito in data 27/06/2013  15:08:27 (
> Ho procurato agli amici Hymer almeno dieci cricchi a doppio stadio MR1A come gli originali Iveco port, 3500 kg. chiuso H min 145 mm alzata 2 stadi + vite h max 385mm Se serve ne ho ancora 2-3 a 110 con iva e trasporto. Vai su Marchi - Hymer a vedere la discussione e le foto.
https://forum.camperonline.it/H...
Mandami mail se sei interessato. Franco
Modificato da franco49tn il 27/06/2013 alle 16:04:25
Inserito il 27/06/2013 alle: 16:22:29
Confermo, io sono uno degli amici che ha preso quel cricco, veramente tosto e ben fatto. Ha il vantaggio che da chiuso è molto basso e passa bene sotto al telaio anche con ruota sgonfia. Quelli con un solo allungamento, a ruota sgonfia non passano. Non so nel tuo transit, ma tanti anni fa avevo un transit e il cricco andava appoggiato direttamente sotto all'assale in un punto subito all'interno della ruota. Un po come si fa nei camion. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 27/06/2013 alle: 17:08:57
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2013  16:22:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/06/2013 alle: 18:55:27
> Beh, se sali con la ruota sgonfia su un cuneo giallo (va bene anche nero...), poi passa qualsiasi cric... L'importante è: dopo che hai sostituito la gomma (previa rimozione del cuneo), RIMETTI il cuneo o un'asse sotto la ruota gonfia e sollevata da terra. In questo modo quando togli pressione dal meccanismo oleopneumatico del cric hai ancora abbastanza luce per rimuovere il cric. Se ti dimentichi di questa operazione, nessun problema: richiudi la valvola pneumatica, ripompi fino a sollevare la ruota, metti il cuneo o il pezzo di legno che ti fa comodo e ritogli pressione e finalmente il cric verrà via. Il mio cric è alto 16,5 cm (tedesco, stadio singolo + vite di prolunga), è sicuramente meno comodo di quello che ti propone Franco, ma alza fino a 5 tonnellate se necessario (e l'avevo in casa...): i 900-1000 Kg che gravano sopra ogni ruota li "pompo" con due dita... Per svitare i dadi ho visto che un semplice tubo di acciaio di 60 cm con inserito al suo interno un pezzo di tubo "dell'acqua" da 10 cm fa da ottima prolunga per una barra (Beta, USAG, la marca che vuoi) con attacco quadro da 1/2" e una buona bussola da 22 mm (mi sembra che sul Daily siano da 22) o del diametro che serve (21 sul Transit se non erro). Eventualmente una prolunghina corta da 10-15 cm M/F da 1/2" può servire per operare più comodi. Inoltre: la leva da 60 cm può essere usata anche come prolunga della leva del cric, così ti devi infilare molto meno sotto il camper... Costo quasi zero e double duty. BUON SOLLEVAMENTO PESI DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 27/06/2013 alle 18:59:09
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 27/06/2013 alle: 20:08:08
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 27/06/2013  18:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il telaio ALKO, con ruota sgonfia va a circa 12cm da terra, infatti in ogni caso bisogna mettere qualcosa. Unica cosa, che se per caso il pneumatico fosse ancora recuperabile, una volta salito sul cuneo, sicuramente è da buttare. Per il resto concordo su tutto. Poi tu hai anche un vantaggio, se cambiando ruota ti sporchi gli abiti sai con cosa lavarli...[:D][:D][:D] PS:Scusa la scemenza finale [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 27/06/2013 alle: 20:28:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/06/2013  20:08:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Naturalmente il mio nick è un gioco di parole sul mio nome e cognome PER CUI NON MI SPORCO Il nome in giro su COL lo trovi, il cognome non l'ho mai messo ma lo puoi facilmente indovinare... Forse a salire su un cuneo a gomma sgonfia non la distrugge tutte le volte (per ora non ho statistiche). Però credo che quel mezzo metro per salire sul cuneo conti meno della strada che hai fatto sul cerchione fino all'arresto del mezzo... Sulle gemellate almeno una buona c'è su cui salire. Altra storia all'anteriore... Ciao da DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 27/06/2013 alle 20:33:16
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/06/2013 alle: 20:44:04
per esperienza vissuta in ditta...al chiuso,sul cemento e con tutti gli attrezzi disponibili alla fine ho utilizzato il cric in dotazione perchè era quello che alzava di più e in sicurezza.il problema più grande però non sono stati nè i bulloni nè il cric ma udite bene la scarsa tolleranza tra mozzo e cerchione,in pratica il cerchio non usciva e quello da mettere di conseguenza forzava.quindi basta un pò di sporcizia,neanche ruggine!solo sporcizia per farmi penare più di un'ora nel cercare di togliere il cerchio.ora a parer mio attrezzati(che fai bene)ma,prova anche a lato pratico se ci riesci.saluti luca
Inserito il 27/06/2013 alle: 23:37:59
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 27/06/2013  20:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, concordo che se il mezzo ha percorso anche un tratto piccolissimo a ruota sgonfia il pneumatico sarà comunque da buttare, io consifero recuperabile un pneumatico che si è sgonfiato con camper parcheggiato, mentre si va la vedo dura che rimanga buono. Riguardo al nick, il tuo comungue è venuto simpatico, contrariamente al mio che ci si annoda la lingua. Complimenti anche per il micino in firma veramente carino.[:)] Io poi sono amante dei gatti. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 27/06/2013 alle: 23:45:32
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 27/06/2013  20:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da prove fatte da me e da altri il cric a pantografo del Ducato, sul telaio ALKO, lo solleva bene sul davanti dove è il telaio originale FIAT, ma dietro, è molto piu basso (ribassato da ALKO) e quindi in 12cm, il cric originale dovrebbe incominciare a spingere quando è ancora tutto chiuso e non ce la fa. Con telaio originale fiat, nessun problema, il cric si alza gia abbastanza prima di incominciare a spingere, e solleva bene. Da qui è venuta la necessità di un cric a bottiglia molto basso e con molto alzo, per il telaio ALKO. Forse bisognerebbe un paio di volte all'anno smontare le ruote, pulire bene tutto e rimontare stringendo le colonnette con chiave dinamometrica, io lo faccio due volte all'anno perchè in inverno cambio ruote, ma non stento a credere che na ruota casomai mai smontata da 5 anni, poi possa creare non poche difficoltà a essere tolta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 28/06/2013 alle: 07:23:20
il prblema è che sono due tipi diversi di fissaggio,mentre nel ducato abbiamo dei bulloni per il fissaggio con relativi perni di centraggio,nel transit abbiamo dei dadi di fissaggio in quanto il filettato è solidale al mal mezzo mentre il mozzo costituisce il centraggio,da lì l'inconveniente descritto.saluti luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 28/06/2013 alle: 07:23:36
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 27/06/2013  15:45:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi rifatturarlo? Ciao, E
Inserito il 28/06/2013 alle: 08:57:26
quote:Risposta al messaggio di cordaraluca inserito in data 28/06/2013  07:23:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ora ho capito, non avevo realizzato che si parlasse di transit.[:I] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 28/06/2013 alle: 11:10:45
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 28/06/2013  07:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente Posso inviare con fattura o sf. Nessun problema alcuni di quelli inviati sono stati fatt. Grazie Franco
Inserito il 28/06/2013 alle: 11:15:21
> Per evitare il problema del grippaggio-bloccaggio cerchio-mozzo si deve usare sull'appoggio ed intorno al centraggio GRASSO al RAME spray [;)] resistente alle alte temperature I gommisti non lo usano volentieri perchè "costa" Franco
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 28/06/2013 alle: 15:03:58
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 28/06/2013  11:15:21 (
> STRAid="size6"> quoto.
https://forum.camperonline.it/R...
Giusassi54
29 minuti fa
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
