Sondaggio: quanti cm avete fra ruota e passaruota?
1 20 5
eccomi
eccomi
Inserito il 18/11/2015 alle: 13:02:37
Ciao a tutti, da poco felice possessore di un camper furgonato Adria Win su meccanica ducato jtd2300 maxi X244, del 2004 notavo che lo spazio fra ruota da 15 (anteriore) e passaruota è di soli 4,50--5cm e mi chiedevo se per un camper praticamente sempre carico è uno spazio normale??  visto che a me le sospensioni ad aria non interessano, sostituendo le molle anteriori che benefici avrei in termini di altezza????  gli ammortizzatori sembrano efficienti....
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 18/11/2015 alle: 13:47:25
ciao,io di solito sui veicoli molto pesanti tipo i furgoni degli ambulanti,monto gli ammortizzatori del maxi con le sue molle,si alza,ha una tenuta migliore e durano anche di più..
ciao andrea..
mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l''esperienza!
eccomi
eccomi
Inserito il 18/11/2015 alle: 14:08:42
 penso tu sia un meccanico?? grazie per le info,ma non ho ben capito quali molle monti ?? quanto si alza il mezzo?? dove si trovano, e quanto costano??  il mio è un ducato X244 maxi del 2004 lungo 5.59.. 33q.li a pieno carico....vista la tua competenza ti chiedo cortesemente se per alzare un po anche il posteriore meglio aggiungere un foglio di balestra?? a che prezzo?? ho visto che sul mio c'è un solo foglio di balestra che normalmente lavora praticamente piatto...
Modificato da eccomi il 18/11/2015 alle 14:16:26
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 18/11/2015 alle: 20:21:44
In risposta al messaggio di eccomi del 18/11/2015 alle 14:08:42
il tuo ducato mod 244,se monta i cerchi da 15,non è un maxi,infatti è un 33 ql a pieno carico.il maxi monta ruote da 16 ed è 35 ql a pieno carico.
il maxi monta freni più grandi,testine sospensioni, giunti ruota più grandi.
le sospensioni hanno molle più robuste e stelo ammortizzatore più lungo e maggiorato in diametro,quindi se monti ammortizzatori e molle del ducato maxi,ti ritrovi con un'altezza maggiore,migliore stabilità e una durata maggiore dell'ammortizzatore.
in definitiva vai dal demolitore e recupera 2 ammortizzatori completi da ducato maxi con ruote da 16...prezzo secondo me max 50€,poi però devi acquistare 2 ammortizzatori nuovi...
per il posteriore su di un furgunato io aggiungerei un foglio di balestra,poi va a gusti..cè chi preferisce le sospensioni ad aria....
questa "modifica" la faccio di routine al momento di sostituire gli ammortizzatori,su tutti i mezzi che viaggiano sempre a pieno carico e montano ruote da 15..e fino ad ora sono rimasti tutti molto contenti....
eccomi
eccomi
Inserito il 18/11/2015 alle: 20:42:50
Grazie per le info.....qundi dovrei cercare in recupero  due molle del ducato X244 maxi e sostituire le mie molle ??...sono molle più lunghe o solo più grosse?? hanno lo stesso supporto??  Roby
Il Montenegro - luglio 2026
powermanto
powermanto
20/02/2008 482
Inserito il 18/11/2015 alle: 21:00:16
le molle sono sia più lunghe e anche più grosse,
ti ho mandato una mail......
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
