Sono fermo aiuto urgente per meccanica Ford 2.5 td
1 20 108
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 14:26:55
Buongiorno e buona Pasqua a tutti. Chiedo aiuto urgente in quanto mi trovo in grossa difficolta' con il Ford transit 2.5 TD 100cv Fino a ieri tutto perfetto questa mattina dopo un paio di chilometri percorsi vedo dallo specchietto per 1-2 secondi al massimo, una vistosa fumata bianca e contemporaneamente si accende la spia rossa di avaria. Il motore perde potenza e cambia rumorosità, sembra avere un suono vuoto. Mi fermo, faccio rifornimento e riparto. Altri 2 chilometri e si riaccende di nuovo la spia rossa, non noto fumosità ma solo un calo di potenza. Mi fermo nuovamente appena trovo un'area in sicureza, ...apro il cofano e non noto nulla di strano se non una spina con 3 fili poggiata sopra il motorino di avviamento, prima non l'avevo mai notata ma non trovo da dove si possa essere staccata e se non so' se sia legata al problema. Riuscite a darmi qualche indicazione? Vedo se riesco a mettere una foto, a breve ci provo. La cosa sicura e' che da un paio di ore sono fermo, ora tento di rientrare per fortuna sono a meno di 200km da casa, ma li vedo lunghissimi ! Grazie per l'aiuto. Saluti a tutti
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 31/03/2013 alle: 14:34:54
Non conosco i Transit ma il primo cotrollo che farei riguarda i manicotti di aspirazie a valle del turbo. Tra turbocompressore e collettore di aspirazione (eventualmente anche intercooler, se c'è). Se se ne fsse sfilato uno (allentamento fascetta) potrebbe essere la causa della perdita potenza/accensione spia avaria x pressione turbo inadeguata. I bocca al lupo e fai sapere.Vittorio
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 15:31:50
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/03/2013  14:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questa è la spina di cui parlo. Ho scaricato anche il filtro del gasolio per vedere se c'è acqua...a prima vista non sembra, sono presenti solo dei puntini di sporcizzia ma non credo che possano essere la causa. Quando ho aperto lo spurgo sotto al filtro, prima che uscisse il gasolio ho sentito dei gorgogli come se fossero un reflusso di aria. La vedo dura! grazie Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/03/2013 alle 15:33:36
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 15:36:54
quote:Risposta al messaggio di vadopiano inserito in data 31/03/2013  14:34:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Vittorio, verifico è faccio sapere... ci sono delle bavature di olio all'attacco del manicotto (metallico) di aspirazione lato turbina ! Auguri Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/03/2013 alle 15:48:47
Fargo73
Fargo73
Inserito il 31/03/2013 alle: 15:44:14
Non sono un grande esperto, ma prima di proseguire controllerei almeno il livello dell'olio e se ci sono perdite evidenti. Se il motore gira senza olio si possono fare grossi e costosi danni!
Il Montenegro - luglio 2026
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2013 alle: 15:50:45
Ciao bex, mi dispiace per l'accaduto credo che ti stia abbandonando la pompa Lucas,prova a staccare e pulire dall'eventuale ossido quel grande connettore tondo sulla pompa, quello in basso non centra nulla,anche se resterà la spia rossa accesa il motore dovrebbe rendre un pò,consulta il libretto uso e manutenzione, in bocca al lupo Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 31/03/2013 alle 15:54:13
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 16:00:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/03/2013  15:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Robir mi sono fermato a mangiare qualcosa...alla fine è Pasqua...ad occhio mi mancano poco più di 100km per arrivare ... diciamo 140. La pompa Lucas me l'hanno revisionata l'anno scorso perchè aveva problemi all'alberino. Il connettore rotondo è la prima cosa che ho guardato ma non presenta nessun segno di ossidazione Auguri Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/03/2013 alle 16:04:28
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/03/2013 alle: 16:14:41
Temo proprio che Robir abbia centrato il problema... Questa è la ragione x la quale sconsiglio di buttare soldi x riparare una lucas[;)] Paolo
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2013 alle: 16:16:29
la spia indica un mal funzionamento di natura elettrico/tronico purtroppo le Lucas EPIC hanno guasti improvvisi,cerca di tornare a casa e portala dal pompista che ci ha messo le mani ma vedrai che ci saranno altre novità, ti consiglio di non spenderci più un € su quella pompa,spendi solo su una pompa meccanica Bosch
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/03/2013  16:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/03/2013 alle 16:18:41
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 16:33:38
si riparte! speriamo di non trovare autovelox che mi multino per intralcio al traffico! Onestamente a Terni non ho trovato nessuno che a suo tempo era disposto a sostituire la pompa con la Bosch, per questo optai per rimappare e revisionare. Pensavo di tirare avanti almeno 20/30.000 km. ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/03/2013 alle 16:45:38
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2013 alle: 16:50:02
basta cercarsi un Bosch Car Service nella tua zona http://www.bosch.it/boschcarservice/ricerca_officine/ricerca_semplice.asp Laikista Ecovipparo x passione
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 17:06:57
lo spinotto che dondola è il sensore del filtro gasolio per l'acqua,certamente non è la causa del problema.Probabilmente è la pompa (spero di sbgliare!)Comunque stacca il connettore che dalla centralina va alla pompa e spruzzala con uno spray per contatti(wd40 o quello che hai a bordo. Se non funziona dato che lo spurgo lo hai già fatto,temo sia la lucas(a me ha fatto la stessa cosa)o altrimenti è la pompa ac(come dice morodirho) Ciao Paolo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 17:36:48
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 31/03/2013  17:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> stò guidando .... e ho mia figlia alla tastiera!! la pompa AC è stata sostituita quando hanno fatto l'intervento sulla pompa. porto dietro lo spray degrippante e quello al silicone...quale provo? Ciao Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 17:45:32
non so che prodotti hai,ma se leggi le istruzioni dovresti vedere se lo puoi usare sui contatti elettrici,comunque se lo puoi o no di solito lo scrivono. Purtroppo quello che ti suggerisco non è sicuro,ma è solo un tentativo,sto incrociando le dita per voi...
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 31/03/2013 alle: 18:05:59
quello che ti stanno dicendo sulla pompa e' vero ma pero' non doveva ripartire piu' ...non e' che a un rifornimento ti sei sbagliato ed ai messo benzina ?
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 31/03/2013  17:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 18:31:15
Senza polemica,ma il 98.9% delle lucas si rompe così.Di solito si accende e cammina regolarmente,poi ad intervalli si accende la spia dell'anomalia,poi si accende e resta accesa il motore va in protezione e poi sono mazzate(sia che si decida per la revisione della lucas,sia che si decida per la bosch meccanica) Potresti anche provare a staccare la batteria e sperare(non ci credo,ma nella disperazione...)Curiosità:a motore spento senti un ronzio proveniente dalla pompa o zone limitrofe? Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 31/03/2013 alle 18:39:24
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 31/03/2013 alle: 18:37:14
ok scusate non sono pratico [:I][:I] gianni
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 19:44:05
arrivato a casa!! sono distrutto...con la preoccupazione che mi mollasse ho faticato più che a spingerlo a piedi. Per favore mo mandate i codici per il passaggio alla Bosch (pompa, kit ed altri pezzi necessari). il motore è un 2.5td 100cv 4EB. Mi metto alla ricerca...se avete anche idea di dove posso trovarla! Credo che sia andata bene come è andata! Ciao Saluti a tutti
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 31/03/2013 alle: 20:12:52
ciao poco tempo fa era stato messo un link di un sito francese che vendeva tutto il kit a circa 1000 euro guarda nei vecchi post se lo trovo te lo mando io
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2013 alle: 20:16:16
i codici li trovi sul topic,è un kit dedicato per Transit TD,è buona regola sostituire la cinghia distribuzione anche se fatta da poco,con il kit in mano la può montare un qualsiasi meccanico,rivenditore ricambi diesel ecc... p.s.per la puleggia pompa và bene quella della Lucas https://forum.camperonline.it/#=71016&whichpage=1&ARCHIVE=true&& Laikista Ecovipparo x passione
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 31/03/2013 alle: 20:22:21
http://www.injecteurdiscount.fr...
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
