Sono fermo aiuto urgente per meccanica Ford 2.5 td
2 20 108
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 21:14:37
adesso non diventare matto!Appena puoi porta il mezzo in ford o dal pompista e ti fai consigliare per il meglio,io non sono meccanico,ma potrebbe trattarsi anche di altro materiale elettrico/elettronico.Fumava molto il ragazzo?Sei tornato ai 50/60KM/H? Ciao Paolo.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 21:20:38
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 31/03/2013  21:14:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non fumava affatto, oltre 50-55 non andava non riusciva a tirare neppure le marce basse, per fortuna non avevo salite da fare altrimenti gli avrei dovuto dare la cardioaspirina! ora mi devo procurare il kit e far fare il lavoro. ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 31/03/2013 alle 21:22:07
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/03/2013 alle: 21:51:40
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/03/2013  21:20:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bex...ma hai riattaccato la spinetta "acqua nel filtro" sotto il filtro gasolio che hai trovato staccata...non vorrei che l'anomalia abbia messo in protezione la centralina con conseguente calo di prestazioni...magari hai il filtro pieno d'acqua...prima di riattacare la spinetta SVITA in senso orario quella plastica a forma di tappo sotto il filtro e fai uscire quello che c'e' almeno per 6-7 sec...hai provato?? Questa Pasqua ti rimarra'...nel cuore [;)] Mirko
bexwiller
bexwiller
Inserito il 31/03/2013 alle: 21:54:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/03/2013  20:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> questo è il tuo lavoro? ciao Saluti a tutti
Il Montenegro - luglio 2026
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 22:01:23
il filtro che ha montato bexwiller non ha il tappo originale ford al quale si incastra la spinetta.Comunque l'elettronica del transit dell'epoca non era poi così fine. Ciao Paolo.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 31/03/2013 alle: 22:11:11
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 31/03/2013  22:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio filtro NON e' originale ed e' un KNECHT-MAHALE ma sotto ha il tappo che poi appoggia al supporto spinetta....e se il filtro si riempie? Devi smontare tutto?...io proverei a cambiare il filtro gasolio, prima di mettere mani sulla Lucas....speriamo bene! Mirko
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/03/2013 alle: 23:09:50
non è il mio lavoro,sono conoscienze acquisite di quando avevo il Transit
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/03/2013  21:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 31/03/2013 alle: 23:13:21
scusa non mi sono spiegato:la spinetta si aggancia al tappo giallo del filtro,mentre i filtri di concorrenza hanno un tappo svitabile per svuotare l'eventuale acqua nel filtro,ma non la presa per il sensore(o almeno si deduce dal fatto che una volta incastrata devi dire parolacce per staccarla. Il bex mi è partito in tromba...Calma guarda prima il filtro,a spendere 1500euro sei sempre in tempo![:)] Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 31/03/2013 alle 23:18:11
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/04/2013 alle: 08:56:53
Buona Pasquetta a tutti e grazie per l'interessamento al caso. Il filtro che ha circa 4000 km l'ho svuotato togliendo almeno un bicchiere di gasolio. La spinetta sicuramente e' stata sempre staccata e non me ne sono mai accorto, ma non credo che il problema sia legato a questo. Il filtro l'ho cambiato a settembre prima di andare in Puglia e non ho avuto problemi di questo genere. Nella stessa occasione avevo fatto sistemare la pompa che aveva l'alberino andato. Il pompista mi sostitui la mia pompa 8720A010A con la 8720A030A e mise una AC nuova. Ora spendere 1500euro non e' certo la mia massima aspirazione del momento, ma anche avere questi problemi se si e' lontani da casa non e' igienico. Mi hanno segnalato l'officina Tortoioli di Todi - Perugia come persone oneste e sembra essere tra le poche ad avere la stumentazione per la lucas, pensavo di sentirli per avere anche il loro parere prima di decidere Per l'acquisto dell'eventuale bosch ho un amico che ha una piccola officina e si e' reso disponibile a prenderla lui per farmi risparmiare qualcosa, ma non conosce il lavoro da fare e quindi i codici dei pezzi. Non esitate a dire la vostra....ci tengo!! Grazie Saluti a tutti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/04/2013 alle: 10:31:59
Ho avuto lo stesso identico problema con un 125/350 del 2002, il mio precedente camper. Le provai tutte, dalla valvola EGR da chiudere alla danza della pioggia, passando per il filtro del gasolio da sostituire...mi spiace, ma ci azzeccó subito l'amico Paolo61 (un guru fidati). Pompa...e la diagnosi del meccanico Ford fu pompa, e la sentenza del pompista fu:...un millino e ti passa la paura![xx(] Io mi sono trovato ad aver problemi in Francia ricordo, e l'unica soluzione momentanea al problema la trovai scollegando la batteria del motore per alcuni secondi per poi ricollegare e partire... Mi si diceva che in questo modo si eseguisse una specie di reset, ma fu una soluzione pagliativa adottata giusto per portarmi a casa. Un saluto Daniele
bexwiller
bexwiller
Inserito il 01/04/2013 alle: 11:00:26
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 01/04/2013  10:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche i modelli 2002 avevano questo regalo? Se trovo chi mi fa' il lavoro a 1000 euro lo faccio subito. Ciao Saluti a tutti
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 01/04/2013 alle: 11:08:44
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 01/04/2013  11:00:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Pompista a Marghera in provincia di Venezia....molto bravo. Non ricordo il nome, ma é l'unico, se ti serve, recuperi il numero cercando con Google. Il lavoro lo feci fare nel maggio 2009. Che io sappia, non ha mai piú avuto nessun problema di sorta il motore. (Feci fare il lavoro prima di vendere il camper ad un amico, per questo sono sicuro che ad oggi il motore non ha problemi).
lucacry
lucacry
01/04/2013 27
Inserito il 01/04/2013 alle: 11:32:08
sicuramente devi fare un ceck ai livelli... la spina appoggiata sul motorino non c'entra nulla con la fumata bianca
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 31/03/2013  14:26:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/04/2013 alle: 11:34:23
> ...io credo che un po' tutti hanno capito che il problema sia la famosa pompa, ma stiamo nella SPERANZA che il problema sia un altro...cambiare il filtro gasolio e fare un controllo generale ai manicontti del compressore...costa poco! Comunque da poco ho acquistato un Ford usato 2.5 TD/Lucas, avevo trovato un ottima offerta considerando la cellula nuova...ma 'sto motore e cambio non mi vanno proprio giu'...in bocca a lupo e facci sapere, il prossimo potrei essere proprio io![xx(] Mirko
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 01/04/2013 alle: 11:43:13
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/04/2013  11:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E credo che poi tocchi a me,fino all'anno scorso per due o tre volte il ford mi andò in protezione però spegnendo e rimettendo in moto tutto tornava normale,adesso non mi ha più fatto lo scherzo ma non è che io stia molto tranquillo[xx(][xx(] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2013 alle: 13:59:53
tutti professori...,,,, e i pompisti[?][?][?][?][?] zitti,aspettano fiduciosi[:p][:p][:p] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/04/2013 alle: 14:21:38
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 01/04/2013  13:59:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...già,intanto i pompisti zitti aspettano fiduciosi! Mirko
Modificato da Mirkosway il 01/04/2013 alle 14:23:06
morodirho
morodirho
Inserito il 01/04/2013 alle: 15:10:17
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 01/04/2013  14:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per correttezza non si possono fare diagnosi tramite PC,si possono solo dare suggerimenti,e personalmente l'unico suggerimento che mi sento di dare è di cambiare il filtro gasolio con uno originale(ORIGINALE),per il semplice fatto che negli impianti con sistemi elettronici ogni sensore che viene staccato porta delle conseguenze .,comunque come ho gia' ripetuto altre volte ,in queste pompe l'alimentazione è un fattore ''FONDAMENTALE'',poi puo' anche darsi che il difetto sia altrove,ma la cosa piu semplice e meno costosa è quella,AUGURI BEX aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
agiro
agiro
18/07/2010 74
Inserito il 01/04/2013 alle: 15:34:25
Ciao io avevo un Rimor superbrig 678 motorizzato ford 2500Td immatricolato maggio 2000 dopo 4 anni ebbi un problema di fumo con riduzione di potenza al 40% avevo difficoltà a fare anche i dossi per il calo della potenza ebbene era il CATALIZZATORE. Ciao Angelo
Modificato da agiro il 01/04/2013 alle 15:37:18
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 01/04/2013 alle: 15:50:13
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 01/04/2013  15:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So che sei un professionista del settore, e ti volevo chiedere come mai la spinetta di Bex era a "penzoloni". Io ho cambiato il filtro gasolio e ho tolto il tappo nero originale dal vecchio filtro "Motrocraft" e l'ho messo senza problemi nel buco filettato del "knecht-mahle" per poi riattacare la spinetta. Non vorrei che Bex abbia perso il tappo originale con relativo attacco spinetta (num. 3 sulla foto) magari buttato col vecchio filtro,e abbia lasciato in fondo al filtro "generico" il tappo senza relativo attacco, non so se mi spiego... Comunque i prodotti "commerciali" possono essere uguali se non superiori agli originali...bisogna saper scegliere [;)] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/138/spurgo.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] Mirko
Modificato da Mirkosway il 01/04/2013 alle 15:54:19
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
