Sono fermo aiuto urgente per meccanica Ford 2.5 td
4 20 108
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 02/04/2013 alle: 22:37:50
Un amico ellettrauto ha avuto un problema simile a quello di Bex, ha smontato la pompa e ha trovato un gommino che si era sbriciolato, non ricordo bene in che parte della pompa Lucas, gommmino che lasciava defluire il gasolio che sarebbe dovuto andare al motore. Il problema è stato che detto gommino è risultato introvabile come ricambio e dopo lunga e minuziosa ricerca si è dovuto arrendere e comprare un'altra pompa sempre Lucas da un demolitore che ha montato al posto della sua.[;)]
Modificato da jerrymouse il 02/04/2013 alle 22:39:20
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 02/04/2013 alle: 23:47:17
se puo' servire vi metto questo su pompa :
http://fordtransit.org/forum/vi...
ps:non sono un meccanico e ci capisco poco...mi piace leggere e quindi condivido quello che trovo in rete..
Modificato da brunettosb678 il 02/04/2013 alle 23:54:34
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 09:17:32
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 02/04/2013  16:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa ma sembra uguale alla 0 460 414 146, dove è la differenza? ciao e grazie Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 09:32:29
quote:Risposta al messaggio di P1950 inserito in data 02/04/2013  22:03:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> leggendo questo post mi è tornato in mente che quando hanno "rifatto la pompa" mi hanno detto che aveva soffiato i tubi al contrario ed in quella occasione chiesi se era opportuno lavare il serbatoio del gasolio: mi dissero di no perchè il pescante era auto pulente. Non sar per caso che durante l'inverso per il freddo ed a causa di un lungo periodo di fermo, intervallato da solo poche accensioni, non sia sia ostruito il sistema pescante? Potrebbe essere il caso di smontare il serbatio? se si come si deve operare? le tento tutte fin quanto sono in tempo!! Grazie per l'aiuto Roberto Saluti a tutti
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2013 alle: 10:20:28
x bex, non esiste nessun pescante''autopulente,se vuoi pulire devi smontare il serbatoio,attenzione a sfilare i tubi che si possono rompere. per jerry,quella del meccanico è una balla spaziale,in quanto ''tutte '' le pompe ,sia lucas che bosch.dispongono in catalogo di un ricambio ''serie guarnizioni'' che comprende tutti i gommini e anelli OR,nonchè di paraoli e accessori per revisionare la pompa,ciao aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2013 alle: 12:53:58
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 03/04/2013  10:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per precisare : quando si deve sostituire un gommino(OR) E/O qualsiasi altra guarnizione ,la pompa va smontata integralmente e dopo averla rimontata bisogna metterla sul banco prova per la necessaria ''taratura'',questo procedimento lo puo' fare solo (SOLO) un lucas service e ha dei costi elevati,per non dire elevatissimi,di conseguenza diventa piu' facile per un meccanico sostituire la pompa lucas con una bosch, ed eliminare il problema ,allo stesso costo . aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 13:17:07
questa è la pompa che mia hanno proposto Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 13:21:26
> ho preso appuntamento con l'Officina Tortoioli di Todi (PG) che ha la strumentazione per le Lucas. Sabato vi faccio sapere. Grazie Saluti a tutti
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2013 alle: 13:25:37
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/04/2013  13:17:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la pompa in foto è quella del motore aspirato,in piu' presenta una rottura sul corpo HBA,,non la prendere. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/04/2013 alle: 14:35:15
> Ciao ! Stamattina ho chiesto al mio amico elettrauto, mi ha detto che quello che si è rotto è un gommino della elettrovalvola sulla pompa e che il solo gommino non è riuscito a trovarlo da nessuna parte e che a ricambio ha trovato solo tutta l'elettrovalvola che costava un botto e che alla fine ha trovato un'altra pompa dalla quale ha smontato l'elettrovalvola e l'ha montata sulla sua pompa.[;)]
morodirho
morodirho
Inserito il 03/04/2013 alle: 14:51:49
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 03/04/2013  14:35:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cosi la cosa è piu' chiara, anche se l'elettrovalvola non ha un costo eccessivo e avrebbe potuto sostituirla,comunque hai fatto una scelta abbastanza condivisibile ad un costo un po' piu' alto risolvendo altri probabili problemi che sarebbero sorti con la pompa lucas,ciao aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/04/2013 alle: 15:52:16
ciao, confermo anch'io è una Bosch 686 per motore aspirato e pure amaccata, porta il mezzo a Todi e anche Bosch diesel center sicuramente conosceranno il problema e sapranno cosa fare
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 16:10:03
Pompa mollata! Aspettiamo e vediamo. Grazie Saluti a tutti
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 03/04/2013 alle: 17:47:38
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/04/2013  16:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vuol dire cha è stata smontata e sabato ti fanno sapere? Molto probabilmente è la pompa,ma forse era da fare qualche prova prima...la prima volta che la pompa ti ha dato problemi, quanti km aveva il tuo mezzo? Saluti. Mirko
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/04/2013 alle: 18:56:35
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 03/04/2013  17:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sabato porto il camper in officina per vedere che informazioni si ricava dalla diagnostica, per poi decidere il "da farsi" ed il "da spendersi". Non mi rendo conto che tipo di dettaglio informativo possa arrivare questo dipo di diagnostica! ciao Saluti a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/04/2013 alle: 20:44:13
[quote]Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/04/2013  18:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Se lo ritieni opportuno, dopo la diagnosi, informami.... Ciao Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 04/04/2013 alle: 10:07:50
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 03/04/2013  20:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certo che ti informo!! I consigli degli addetti ai lavori sono sembre ben accetti, non vedo l'ora di togliermi questo dente. ciao Saluti a tutti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:04:36
Vi aggiorno! Al 90% devo cambiare la pompa e quindi passare alla bosch. La Lucas sarebbe anche revisionabile ma sembra essere un investimento sbagliato, in quanto i ricambi (tipo gli attuatori) sono difficilmente reperibili sul mercato. Il test laser 2000 appena collegato ha scaricato 9 codici errore, azzerato il tutto dopo poco sono stati registrati 3 nuovi codici errore. la diagnostica ha rilevato sia errori di tipo elettrico che instabilità di alimentazione, irregolare e ritardo in accellerazione. Martedì mi mandano i due preventivi (revisione e sostituzione) ma penso di scegliere la sostituzione (dovremmo essere sui 1.200 euro materiale e lavoro). Con 9 codice errori questa mattina dopo aver fatto circa 50km per arrivare all'officina, la spia rossa non si è accesa mai!! ciao Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 06/04/2013 alle 12:40:40
morodirho
morodirho
Inserito il 06/04/2013 alle: 12:51:51
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/04/2013  12:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>instabilita' di alimentazione è anche causa di accelerazione inadeguata,per i codici di errori elettrici non posso giudicare.Ripeto fino alla noia, nelle pompe lucas,la mancanza o la inadeguata alimentazione è fondamentale(FONDAMENTALE)per un corretto funzionamento,poi ''fate vobis'' aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:00:17
posso elencare i motivi della inadeguata alimentazione filtro pescante otturato pompa AC USURATA, filtro intasato tubazioni che non mantengono la pressione a causa del degrado degli anelli di tenuta filtrino all'entrata pompa (interno) otturato.Per questo ultimo problema bisognerebbe che un pompista togliesse il raccordo entrata gasolio (ma non lo fanno)e pulisse il filtrino.è comunque vero che se smonti la pompa per altri motivi i costi lievitano parecchio. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
