Sono fermo aiuto urgente per meccanica Ford 2.5 td
5 20 108
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:17:34
altra cosa...il mio transit montava la LUCAS 010 che l'anno scorso mi hanno messo la 030. Questa mattina mi hanno detto anche che il motore 4EB non può montare la 030 anche se ricodificata, solo le pompe 010 e 020! il test dava anche problemi di fase. Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 06/04/2013 alle 13:20:08
flavius67
flavius67
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:20:29
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/04/2013  12:04:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scegliere la sostituzione (dovremmo essere sui 1.200 euro materiale e lavoro). azzzzzzzzzzzzzzzzzoooooooooooooo , Roby [:(] laikista ecovipparo doc di camperonline
bexwiller
bexwiller
Inserito il 06/04/2013 alle: 13:30:12
martedì mi manda il preventivo da accettare dei possibili lavori, ma per 300-400 euro di differenza credo mi convenga la sostituzione. certo la cifra non è poco... ma ora non mi sento più tranquillo con questa lucas: due giorni và uno no... Il pompista mi faceva anche riflettere sul fatto che la bosch ovunque sei poi trovare assistenza per la Lucas è molto difficile trovare centri attrezzati! Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 06/04/2013 alle 13:32:05
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/04/2013 alle: 18:26:48
Da collega Laikista ti consiglio di non farti frenare dalla cifra. Non posso gestire la tua tasca, ma a parità di spesa la tranquillità che ti darà la sostituzione è impagabile. Te lo dice uno che ha operato in questa direzione e ormai sono 5 anni che la Lucas non mi prende più in giro! Sostituisci la Lucas con la Bosch e avrai un nuovo camper su cui salirai con la certezza che non ti darà più problemi. E quando si è in vacanza, specie lontani da "casa", è una certezza che si vorrebbe sempre avere. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Il Montenegro - luglio 2026
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/04/2013 alle: 14:46:48
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 06/04/2013  13:30:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>considera che con la bosch hai finito i tuoi problemi, ti potrai dimenticare di averla... Paolo
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 09/04/2013 alle: 18:49:50
Buona sera anche io mi sto dedicando alla sostituzione della pompa bosh mi potete dire quale' il codice del kit completo per un ford 2500td del 2000 motore 4EC .Mi hanno detto che si devono cambiare anche le cannucce che portano il gasolio agli inniettori e vero? Comunque per il kit mi hanno chiesto 900+iva.
morodirho
morodirho
Inserito il 09/04/2013 alle: 18:56:05
le cannucce vanno sostituite in quanto nella pompa bosch l'uscita del gasolio verso gli iniettori ha un'altra posizione. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:01:55
aggiornamento la pompa lucas che ho io è la 8720A030, me l'hanno montata l'anno scorso, e ... oggi il pompista mi dice che non va bene per il mio motore che è il 4EB. Quindi mi trovo una LUCAS 8720A030 revisionata e funzionante che non mi serve a niente. Proverò a venderla. da non credere!! Non vedo l'ora di chiudere questa storia una volta per tutte Saluti a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:08:18
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 09/04/2013  18:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No , se parliamo del motore turbo2.5 i tubi del gasolio non id="size4">vanno sostituiti... Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 10/04/2013 alle: 00:24:30
effettivamente a me i tubetti che escono dalla pompa non li hanno cambiati.Per quel prezzo immagino sia revisionata(comunque molto poco!) Per bex...,ma la pompa non ha funzionato da quando l'hai revisionata fino ad oggi?Non ho capito,se vai alla ford ti dicono tutto,attraverso l'Etis tutto riguardo al tuo mezzo,compresa la pompa Ciao Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 10/04/2013 alle: 07:16:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 06/04/2013  13:20:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azzoooooooooooo, mi hanno trattato bene oppure è troppo caro! Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 10/04/2013 alle 07:17:19
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/04/2013 alle: 09:18:01
Buon Giorno il mio rivenditore allora non ha le idee chiare Volevo sapere da paolo 61 se la pompa meccanica bosh parliamo del motore turbo 2500 era uguale per tutte le versioni di motore 4EC ecc. ecc. Se e' possibile, sapere anche il codice del kit oppure della pompa e del pedale nell'eventualita che non esiste un codice per tutto . Tutto questo ve lo chiedo perche c'e un po di confusione e i rivenditori non ci capiscono una mazza
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2013 alle: 13:24:46
quote:Risposta al messaggio di archi mede inserito in data 10/04/2013  09:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sinceramente il codice non lo so, in tutte le sostituzioni che ho effettuato mi è stata fornita dal mio pompista di fiducia, so per certo che la pompa è uguale x tutti i tipi di 2.5t. Mentre a cambiare è il pedale ed il cavo acceleratore, nei più datati non occorre sostituire il pedale, mentre nei più recenti si... Paolo
archi mede
archi mede
10/01/2010 43
Inserito il 10/04/2013 alle: 18:44:30
Grazie Paolo 61 per l'informazione un saluto a tutti Marco
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/04/2013 alle: 19:03:21
Peccato la pompa bosch e arrivata tardi ed il pompista non e' riuscito a completare la sostituzione, avrei fatto volentieri il collaudo questo we. Non vedo lora di sentirne la differnza...datemi qualche anticipazione! Grazie Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 12/04/2013 alle: 20:39:38
Come vuoi stare?Con tanti soldini in meno e la necessità di essere gratificato ti sembrerò di guidare un razzo.Scherzi a parte,dipende come te l'ha sostituita,nel senso che se è un po' anticipata avrai più spinta in basso,ma meno velocità massima.Sentirai un rumore nuovo(che è la pompa)e forse vedrai più fumo(ma nel mio caso pare siano gli iniettori con 200000km) Consumi comunque un pelo più bassi. L'unica cosa che volevo consigliarti è di verificare la pressione della turbina se l'avevi alzata con la lucas viva,perchè ti troveresti ad aver perso il controllo gestito elettronicamente attraverso il map. Ciao Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:31:09
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 12/04/2013  20:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per una spesetta di diverse centinaia di euro, spero almeno che riesca a saliere di giri in modo decisamente più regolare e che al primo accenno di pendenza non inizi a scedere su subito di giri. come rumorosità si migliora? la velocità massima non mi interessa, una velocità di crociea di 90km/h è più che sufficente, preferisco una maggiore coppia ai bassi regimi. la turbina non mi risulta sia stata toccata. Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 12/04/2013 alle 21:33:27
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2013 alle: 22:01:09
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 12/04/2013  21:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedrai, ti troverai bene[;)][;)] Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 13/04/2013 alle: 08:56:55
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/04/2013  22:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualche anticipazione sull'investimento fatto!! Saluti a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 13/04/2013 alle: 13:24:20
Spesa a parte,devo dare ragione a Paolo61,ti troverai bene.Riguardo al rumore sei passato da una motosega ad uno scooter 50 con espansione(o viceversa se ti da più fastidio la prima)Ricorda che hai cambiato la pompa ,non il motore!Il transit,come l'iveco di quei tempi erano mezzi da lavoro e perciò dovevano essere mezzi validi,non come il ducato che era silenzioso,ma....vabbe',lasciamo perdere
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
