Sorpresina: barra anteriore compromessa
1 20 23
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 11:48:59
Vedi mo' a farsi i lavori da soli? Nel cambio d'olio in fai da te, per la precisione nel cambio filtro... notiamo dello sfogliamo di ruggine cadere dalla barra anteriore. Cerchiamo di cosa si tratta e scopriamo che... E adesso? Sembra molto compromessa! Che funziona ha a parte quella di sorreggere il radiatore? Stabilizza pure? E ora? Si guarda in demolizione? Si compra nuova? Si ripara e si stucca con stucco da carrozzeria? Anche se questa strada sembra poco percorribile... Si accettano consigli!! Ewwiwa f...t in una parola hai detto tutto! .. [xx(][xx(][xx(] Fanc...o!! [}:)]
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 04/10/2011 alle: 11:57:16
ciao,appena sostituita. ducato del 2000,cambiando le pastiglie dei freni mi sono accorto della situazione uguale alla tua,sono andato in negozio e il pezzo(solo originale)210 euri!poi mi sono recato in un paio di demolizioni e ne ho trovata e smontata una praticamente nuova...20 euri. non si puo' stuccare non pensarci neanche,si potrebbe farli saldare una lama di supporto ma non so se ne vale la pena per costi e lavoro,perche deve comunque tenere un po' su il radiatore e un po' tiene assieme i fianchi(a detta del meccanico vicino casa mia),quindi cambiala. ciao andrea
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:16:34
*********ra è proprio vero che "older is bettter"! Vai di recupero, e magari dagli su una mano di colore prima di montarla...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:29:28
Ottimo il consiglio di Saiba e Dadovrc, fai un giro dai demolitori, e, dato che è facile smontarla, controlli che sia perfetta, e la rivernici[;)] oppure Nuova, ma.... Serve anche a tenere assieme il muso, oltre che sorreggere il radiatore[;)] [;)] Ciao Gianfranco
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:34:47
Ok immaginavo la strada della demolizione. Stavo pensando una cosa.. al posto della vernice se gli do' la catramina che e' impermebabile e rimane gommosa? Non e' meglio della vernice che a lungo andare sfoglia e viene via? Santoddio siam messi bene davvero con 'sti ducato fatti con pezzi di ferro della pippa.
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:37:39
C...O per costruirla hanno fuso le scatolette del tonno? Prendine una nuova e portala a zincare a caldo.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:42:17
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/10/2011  11:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao... sopratutto serve, vista la sf.ga di Ale, a farsi "trainare" (toccatina parti basse, tu non puoi, Ale, non le hai) quindi....nel caso....(altra tocca tina)... se è di "demolizione" è meglio...ti allego... www.autodemolizionepollini.it/ hanno tutto, telefona prima, ciao Tony
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:50:41
Grazie ragazzi!! Siete mitici!! Prima guardo nelle domilizioni della mia zona... poi semmai contatto quella di Bs... 'azzarola... qui c'e' da toccarsi eccome... Se succedeva qualcosa e facevo trainare il mezzo.. come minimo si spaccava la barra a meta'... il camper si staccava.. la strada era in disceva all'indietro... il mezzo sfilava via pericolosamente con magari altri mezzi dietro.. per finirsi dentro ad un lago o un fiume copiosamente pieno... e quindi mi s'infiltrava pure di nuovo pianale, pareti, tetto... e buttavo via l'elnagh del tutto!! TOCCHIAMOCIIIIIIIIIIIIIIIII [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2011 alle: 12:55:42
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/10/2011  12:50:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scommetto che hai visto 2Vita da Camper" con Robin Williams [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] La fortuna, sarebbe stata che il punto di ancoraggio del gancio, è in corrispondenza del longherone, e la piastra è avvitata saldamente ed è integra[;)] i due longheroni, viceversa, in viaggio, potevano aviconarsi ed allontanarsi senza legatura, o meglio, con minor rigidezza, quindi la telaistica e l'assetto ruote, ne risultava compromesso, con sgradevoli effetti di imprecisione[;)] l'esatto contrario di ciò che cerca Luca19, in altro post[:D] [;)]Ciao Gianfranco
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/10/2011 alle: 13:19:18
> addirittura [:0][:0][:0] [:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:44:32
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/10/2011  12:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si l'ho visto! Bello e verosimile... se hai un bellissimo mezzo italiano! [:X] Dio ci scampi e ci fulmini nell'esatto momento in cui ci venisse mai piu la bellissima idea di comprare un QUALSIVOGLIA veicolo di manifattura italiana con relativo marchietto. Guai, guai e guai ancora. Perche' questa non e' piu sfortuna o casualita'... questi sono ferrazzi da 4 soldi venduti come al solito a caro prezo. Caro Marchionne.. caro Lapo... ma vedete d'andarvene a f....o [:D][:D][:D][:D]
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 15:51:24
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/10/2011  13:19:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eheheheh.. questo e' niente!! C'e' anche di peggio che puo' accadere!!
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 16:40:48
Qualcuno conosce l'esatto nome di quel pezzo per ricercarlo e magari il codice del ricambio fiat?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/10/2011 alle: 16:46:53
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/10/2011  16:40:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere definita "Traversa Anteriore", il cod...neanche morto [:D][:D][:D][:D] ma da Fiches lo si identifica abbastanza facilmente[;)] Anche se in Fiat diranno i soliti..."codice mai gestito...mai avuto in magazzino...è la prima che mi capita...non è disponibile neanche a Cosenza..." ecc ecc [:D][:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:16:03
> ciao Alexia76, ti ho mandato un mes in privato con un link di un venditore di ricambi su Ebay dove mi sono trovato bene acquistando i ricambi per l'auto di mia moglie, fanne buon uso. Ciao
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:23:35
http://www.rearicambi.it/risult...
in catalogo non trovi tutto telefona e fatti fare un preventivo io compro da loro sia per l'iveco che per il vitara sono serissimi [:D]id="blue">
Modificato da Ettorino il 04/10/2011 alle 17:24:55
alexia76
alexia76
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:26:34
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 04/10/2011  17:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, visto! Ti ho anche risposto! [;)]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 04/10/2011 alle: 17:30:59
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 04/10/2011  17:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prego, i camperisti sono una grande famiglia ed in famiglia ci si aiuta. Ciao
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/10/2011 alle: 22:50:37
da un demolitore da cui mi servo c'e' un ducato, che ha tamponato, ma dovrebbe avere ancora la traversa sana. Se ti serve e non trovi nulla da altre parti fammi un fischio che lo contatto...premetto che e' ad una 60ina di km da me, ma se uno non ha fretta mi organizzo per andarla a prendere quando vado per me. Per quel che riguarda i prodotti italiani, esteri ecc. beh, tanto dipende anche da come e' tenuto[;)] Se si va in montagna spesso e al ritorno non lo si lava dal sale[;)] c'e' il rischio si incorrere in problemi del genere sia coi nostrani che con gli altri. Tutti i mezzi purtroppo hanno problemi...tu pensa ai ford 2.2 130/140cv che bucano i pistoni!! O alle vecchie mercedes e270cdi con cambio automatico che avevano problemi di elettronica tali che a 160 quando toglievi il gas si spengevano lasciandoti senza freni, servosterzo, cambio ecc.ecc. O alle audi TT dei primi anni 2000 che a 180 prendevano il volo perche' si alleggeriva l'anteriore. O le renault, vecchie o nuove con la loro elettronica del cavolo che va in tilt di continuo (sulla mia sono al decimo sensore giri e tuono non riesce a capire perche' il suo espace con tutti i sensori nuovi ecc. a freddo va da paura e con temperature intorno ai 15° si spegne senza motivo[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0]) Sai quanto potrei parlarne male delle straniere?? Poi c'e' sempre il fattore "C" (ovvero c-u-l-o)...se ti dice male non c'e' santo che tenga! Un saluto Luca
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 05/10/2011 alle: 07:58:07
quote:Poi c'e' sempre il fattore "C" (ovvero c-u-l-o)...se ti dice male non c'e' santo che tenga! >
> parole sante da scrivere e ricordare Ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 05/10/2011 alle: 09:19:40
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 04/10/2011  22:50:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il fattore 'C' eccolo! Quello! Quello! Quello e' prima e davanti a tutto, poi pensiamo al resto! [;)] Grazie Luca per la tua offerta della barra anteriore... intanto mi ha contattata un utente di col dicendomi di possederne una, vediamo se troviamo l'accordo. Poi ho contattato un paio di demolitori in zona che mi devono ancora dare risposta. Se non risolvo o trovo nulla di certo vengo a ruffianarmi da te. [:)][:)][:)] ahahah. Di fretta non ce n'e'.. tanto i tempi mi sa che si prolungano in ogni caso di qualche giorno o anche settimana o pure di piu.. quindi abbiamo ripensato di montare la barra vecchia in attesa di acquistare o trovare la nuova. Il camper intanto si deve muovere, non puo' restar fermo. [;)] Mi faccio sentire se non trovo nulla o non mi accordo con nessuno. Grazie ancora. P.S. Luca... c'e' anche da vedere se pero' la barra sotto quel ducato che hai visto tu e' ancora buona. Magari anche quella e' messa male essendo montata sul mezzo e magari il mezzo non al coperto. Tu non credo l'abbia vista quella barra la' non occorrendoti il pezzo o sbaglio?
Modificato da alexia76 il 05/10/2011 alle 09:20:40
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
