Sos Chiusura centralizzata
1 20 4
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/11/2011 alle: 11:26:14
Da qualche tempo , in maniera del tutto casuale, smette di funzionare la chiusura centralizzata . Non si chiude ne da telecomando ne da serrature e non capisco cosa possa essere. Chiudo regolarmente e al mio ritorno tutto tace. Qualche smanettata sulle serrature e qualche ostia e si rimette a funzionare.. Qualcuno mi sa aiutare anche solo a capire come funziona la chiussura centralizzata e magari se esiste una centralina e dove ? Ducato del 2001( 230 per intenderci ). Adesso sembra essere morta del tutto, ieri dopo aver parcheggiato ho chiuso regolarmente con il telecomando e non si è più riaperto . Prima di andare dall'elettrauto vorrei provare col vostro aiuto. Grazie mille
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 21/11/2011 alle: 18:25:32
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 21/11/2011  11:26:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao.i problemi possono derivare dai fili che passano tra il piantone e la porta che a lungo andare si possono tagliare interrompendo il circuito.Li puoi controllare staccando il soffietto in gomma da un lato e tirando leggermente i fili uno alla volta.Generalmente la porta lato guida si usa di piu' ed e' soggetta a questi problemi anche su alcune automobili.Spero di esserti stato utile Ciao LUIGI
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 21/11/2011 alle: 19:57:21
Ciao devi smontare il fascione di plastica grigio lato passeggero,al suo interno troverai dei relè uno in particolare giallo, staccalo dalla sua sede e reinseriscilo dovrebbe essere tutto li il problema, con le vibrazioni a volte si staccano dalla sua base,se funziona puoi eventualmente spruzzare uno spray antiossidante per migliorare il contatto. Saluti e Buoni KM a TUTTI[:)]
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/11/2011 alle: 11:29:36
GRazie mille pegaso. Penso che il problema sia proprio quello. Ieri sera ho provato a muovere tutti i relè (non avevo ancora letto la tua risposta ) e come per magia tutto si è rimesso a funzionare. Stasera tiro giù il relais e vado di disossidante.
pegaso
pegaso
06/09/2004 246
Inserito il 22/11/2011 alle: 17:31:46
Ciao graffiocamper,è un piacere poter essere di aiuto. saluti e Buoni Km a TUTTI[:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
