Sos elettrauto
1 20 8
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/11/2011 alle: 19:53:05
Salve a tutti. Nuovo incoveniente o credo ! Da ieri mi sembra che qualcosa non funzioni al minimo appena accendo il motore. Ad accensione fatta l'alternatore non carica e non da nessuna tensione fino a che non accellero un pò e non mi sembrava che l'avesse mai fatto. Per spiegarmi meglio la tensione che misuro ai capi della batteria non sale , il booster non parte e il minimo sembra che resti un pò alto (ma quello potrebbe essere il freddo). Se do un colpetto di accelleratore tutto si mette a funzionare. Sulla batteria misuro 14.20 , il booster attacca , le luci salgono di intensità (ovviamente) e sembra che anche il minimo cali leggermente. Poi anche se va al minimo tutto resta funzionante. Sono io che mi sogno addosso e quindi è tutto normale , oppure l'alternatore o qualche altro componente perde colpi ? La meccanica è un fiat ducato 230 (2800 JTD). Prima di andare a farmi spennare da un elettrauto volevo sentire i vostri pareri e consigli. GRazie a tutti
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 30/11/2011 alle: 20:11:44
Cinghia dell'alternatore usurata o lenta che finchè non scalda non fa presa? Saluti Eco
maurot
maurot
15/11/2006 67
Inserito il 30/11/2011 alle: 21:28:53
Solitamente capita con cinghiolo leggermente lento,difficilmente capita ma potrebbe essere che la puleggia slitti sull'albero del rotore, diversamente far controllare l'alternatore.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/11/2011 alle: 21:30:26
cinghia quasi nuova (fatta 8000 km fa - 1 anno ) fino a qualche fiorno fa non mi sembrava avere questo "problema". Però fischiava i primi secondi di accensione !!
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/12/2011 alle: 08:15:50
A me hanno insegnato che " cinghia che fischia = a cinghia che slitta " per cui come ti hanno già scritto il tuo problema potrebbe risolversi controllando la tensione della cinghia. Ciao
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/12/2011 alle: 08:54:17
Non hai detto se la spia dell'alternatore rimane accesa o meno. Hai affermato che, dando un colpetto di gas, il booster inizia a caricare; questo forse significa che il D+ interviene solo quando inizi ad accelerare. Se non riscontri carica, ma il D+ è presente e la spia dell'alternatore è spenta, può essere tutto normale; se invece la spia dell'alternatore si accende, magari con luce bassa, potresti avere problemi. Non è facile fare una diagnosi, senza poter misurare. Potrebbe essere un diodo raddrizzatore fuori uso, oppure le spazzole dei contatti striscianti che sono consumate. In genere questi inconvenienti sono conseguenza di un sovraccarico dell'alternatore. Cerca di ricordare se hai usato inverter con forti carichi o se hai utilizzato il mezzo per far partire un altro motore, con i cavi ed il tuo motore acceso.
Modificato da ik6Amo il 01/12/2011 alle 08:56:55
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/12/2011 alle: 12:00:41
Questa sera misuro se il D+ è presente anche al minimo. Come ho detto mi sembra che abbia cominciato da ieri ad oggi senza che abbia fatto nulla (quindi nessun carico estremo). Non ho fatto caso alla spia dell'alternatore ma mi sembrava spenta , altrimenti l'avrei notato. Proverò al buio per vedere se effettivamente è spenta o magari appena appena accesa. La cosa certa è che dal voltmetro a motore acceso mi da 11.98 , e appena accellero 14.2 , che poi rimane costante anche se al minimo. Se spengo e riaccendo stessa cosa.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/12/2011 alle: 21:06:00
Rieccomi... Ho fatto qualche misura , e il risultato non mi piace per nulla[:(] Il D+ non si attiva se non do una piccola accelerata. Quindi ricapitolando. Accendo e il D+ al minimo non si attiva. Il motore ha un minimo un pò troppo alto. Do una piccola accellerata , il D+ si attiva e a quel punto tutto comincia a funzionare. Il booster si attiva , la tensione dell'alternatore si alza da 11.9 a 14,2 e il regime di minimo torna regolare.... AIUTOOOOOOO !
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 02/12/2011 alle: 22:26:43
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 01/12/2011  21:06:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prova a rilevare la tensione sul filo D+ con motore al minimo se inferiore a 12 volt non si attiva la ricarica e la spia deve essere accesa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
