sosp sprinter
1 20 16
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:43:07
probabilmente c'è stato un disguido. Non ho avuto la risposta giusta. grazie lo stesso . rimane la domanda per qualche volonteroso odysseus 52 odysseus 52
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:52:44
E quale sarebbe la domanda??
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 16/05/2012 alle: 18:21:37
ciao globtrotter la domanda era: il mio hymer é già rinforzato di serie per 40q ,ma quando carico lo scooter di 90kg il posteriore cala abbastanza. se aggiungo un terzo foglio alle due balestre originali,miglioro l'assetto? e se si si modifica la frenata? non vorrei spendere cifre costose per molle soffietti ad aria ecc. many thanks (che non vuol dire molti carri armati) odysseus 52
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 16/05/2012 alle: 21:45:47
ciao, debbo presumere che tu abbia già la "doppia balestra" prevista per i 40q. Anch'io ho la stessa meccanica su gomma singola, 2 balestre di serie, come penso anche tu, ed ho il "portacose" esterno, con scooter da kg. 105 circa. Ho sostituito i 4 ammortizzatori, a suo tempo, con marca O...P e mi trovo, dopo varie peripezie sui bar del gonfiaggio, veramente bene, nessuna inclinazione, guida sicura , assenza quasi totale di "beccheggi", rollii ecc., superamento rallentatori senza sballottolamenti...se vuoi sapere altro fai sapere, ciao Tony
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 17/05/2012 alle: 07:33:35
Ciao banacoa ti ringrazio del suggerimento, nel mio caso però non ho tanto il fastidio del beccheggio in quanto lo scooter essendo piccolo (zip piaggio) riesco a sistemarlo nel gavone. Ilfatto é che le balestre sono abbastanza diritte a vederle. praticamente gli ammortizzatori rendono il mezzo + stabile ma non lo alzano. però se mi dici che funziona,proverò ad informarmi della modifica dalle mie parti. A proposito,dove hai effettuato il lavoro? Se non sono indiscreto a quanto é ammontata la spesa? Ti ringrazio per l' interessamento odysseus 52
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/05/2012 alle: 18:43:38
sallve Odysseus, scusa il ritardo.Dunque anch'io ho un MB 316 a ruota sinfola e psteriormente ho il garage in cui carico lo scoter (130Kg) piu'vari accessori per il campeggio, A pieno carico sto anch'io intorno ai 40 Q.li. Io per maggior stabilita' ed evitare il coricamento posteriore ho montato sospensioni Goldsm...th.e ne sono soddisfatto.Sono costate 1200,00 euro ma sono effettivamente valide. Uniche riconosciute e omologate da Mercedes. Con il compressorino puoi variare la loro consistenza durante il viaggio e cambiarlo seconde le esigenze
Inserito il 17/05/2012 alle: 19:14:25
Parli di aggiungere un altro foglio alla balestra non credo che il costo sia basso, con qualcosina in più ti conviene montare le sospensioni ad aria che ti danno il vantaggio di tararle secondo necessità, cosa che con la balestra non puoi fare,ciaoo.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/05/2012 alle: 19:27:33
come ti anno gia detto il sistema piu (giusto)è di mettere le sos della G ad aria ,le uniche tollerate da MB, io nel mio avevo le sospensioni della G poi ho montato gli amm della orap a doppio effetto , poi il kit blue le due barre una cava al posteriore e una in aggiunta a quella originale al anteriore, si guidava come una autovettura ,il mio mezzo era lungo 755. se per te è solo una questione di alzare il posteriore puoi montare le sospensioni ad aria con comressore della G poi in caso metti anche gli amm che è tut un altro andare ,infine se vuoi ul massimo ci metti il kit blue, ps io avevo allargato la carreggiata di 100mm al posteriore e di 70mm al anteriore. ciao sandro KoKorde Forever
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:20:27
CIAO a tutti !! Vi ringrazio per i consigli da chi ha già risolto questo problema. penso che effettivamente la soluzione migliore sia montare le GM ad aria. Il servizio MB di Villesse a Monfalcone mi aveva fatto un preventivo di 500euro dicendomi che bisognava acquistare tutto il kit. Cercherò nella mia regione chi ha la rappresentanza di questo accessorio giustamente utile. Un saluto ai camperos Viaggiare è cultura.(Erodoto) [:)] odysseus 52
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 17/05/2012 alle: 20:35:44
A 500 euro sono regalate.Qui i prezzi ( http://www.goldschmittitalia.it/mercedes.htm ) piu' il montaggio,piu' iva. Ripeto io ho speso 1200,00 euro
Modificato da globetrotter il 18/05/2012 alle 10:28:19
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 18/05/2012 alle: 07:38:35
Ciao Globetrotter mi sono spiegato male,i 500 euro erano solo per aggiungere 1 foglio alle due balestre già esistenti. perciò "stringendo i denti" conviene affrontare la spesa che suggerisci tu. grazie per il sito che mi hai mandato a cui rivolgermi. Un saluto a tutti i campernauti Le persone non fanno i viaggi,sono i viaggi che fanno le persone. John Steinbeck[:)] odysseus 52
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2012 alle: 09:59:41
Se fossi in te, prenderei il mezzo e andrei vicino Prato, alla O..A.
http://www.ammortizzatorioma.it/
lo provano su strada, misurano il coricamento, pesano il carico su ogni singola ruota, intervengono di conseguenza e riprovano su strada. In mezza giornata ti viene consegnato il mezzo a posto. L'ho fatto, ed ora ho un camper come si deve. 4 ammortizzatori, due fogli di balestra e il kit blue al posteriore. Non fidarti di soluzioni estemporanee. Affidati a veri professionisti. Tu e la tua famiglia viaggiate su quel camper. [;)]alvaro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 18/05/2012 alle: 10:16:13
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/05/2012  09:59:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come mai non ti anno messo anche la barra anteriore in agg a quella originale?? nella guida si sente molto la diff . ciao sandro KoKorde Forever
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/05/2012 alle: 10:27:35
> Per la modica spesa di ?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 18/05/2012 alle: 10:34:31
... Cos'è il kit blue?? Ho cercato con google ma non trova nulla inerente alla meccanica.
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2012 alle: 11:49:37
Ciao Sandro, perchè non serviva. Il mio problema era principalmente al posteriore: causa lo sbalzo di oltre due metri, e il peso. Per darti un'idea sull'asse posteriore ho 19 quintali, all'anteriore 14, in assetto vacanza, pesato in officina a Comeana (Prato). [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 18/05/2012  10:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
alva.it
alva.it
Inserito il 18/05/2012 alle: 11:59:14
Ciao, la spesa? Il giusto per ottenere l'assetto ideale. I soli ammortizzatori hanno lo stesso prezzo spediti, e montati da loro, con tutte le prove. Il "Kit Blue" è questo:
http://www.ammortizzatorioma.it...
Basta aprire il link che ho postato e ravanarci dentro. N.B. le sospensioni pneumatiche "Goldshmitt" sotto il mio mezzo non ci stanno per questioni di scarso spazio. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 18/05/2012  10:34:31 (
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
