Sospensioni ad aria Iveco (Ecas)
2 20 27
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 06/06/2014 alle: 09:32:25
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 05/06/2014  10:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, ieri sera mi sono sdraiato sotto al camper per verificare: in realtà c'è un unico sensore al centro dell'asse (posteriormente al compressore) sul tipo di quelli postati da Prat nell'immagine. Ora, tra quanto mi scrivete e quanto visto in giro su internet mi domandavo se fosse possibile modificare l'impianto per avere 2 sensori, uno per ruota ma da quanto vedo e leggo, probabilmente dovrei sostituire l'elettrovalvola con una a 2 vie ed inserire 2 sensori, tutto questo con un costo "piuttosto elevato". Come spiegavo, in marcia il Vr và benissimo, non beccheggia ne si inclina in curva: è molto stabile e bilanciato. Solo in sosta risulta "inclinato". Grazie ancora a tutti per gli utili riscontri; io continuo a cercare una soluzione economica e funzionale ad un problema che è più di principio che altro. Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Modificato da Max-R il 06/06/2014 alle 09:39:30
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/06/2014 alle: 06:21:43
beh, se si inclina dopo un po che è fermo, mi vien da pensare ad una perdita di aria ... quando e inclinato e accendi il quadro, senti partire il compressore ? ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 07/06/2014 alle: 09:14:54
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 07/06/2014  06:21:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Salve, nessuna perdita. Di fatto le 2 sospensioni presumibilmente hanno la stessa pressione e per l'effetto dello squilibrio del peso si determina l'inclinazione. L'ideale, se possibile, sarebbe diversificare la pressione tra i 2 cuscinetti (almeno credo). Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 07/06/2014 alle: 09:27:52
A me pare strano che l'inclinazione l'avverti solo da fermo... se fosse una questione di peso, dovresti essere inclinato anche in marcia. far lavorare la sospensione con pressioni diverse tra dx e sx, significa farla lavorare male. ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Il Montenegro - luglio 2026
Prat
Prat
Inserito il 07/06/2014 alle: 09:30:25
Ma è sempre stato così o il problema è sorto ultimamente? Se è sempre stato così devi spessorare. Se si è verificato da poco: -Misura la distanza della base d'appoggio del gommone da terra dx e sx. -Misura da fermo l'altezza dei 2 gommoni. -Misura l'altezza da terra del telaio sia a dx e sx. Con queste misure capisce a cosa è dovuta la differenza e cosa sta cedendo Potrebbe aver ceduto il tenore del materiale di un gommone e appena è fermo cede da quella parte. Potrebbe aver ceduto la semibalestra. 4/5 cm sono tantissimi e preludio che qualcosa molla... Ricordo che le prime serie di quegli impianti soffrivano il sovracarico e andavano in tilt[;)]
Modificato da Prat il 07/06/2014 alle 09:33:44
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 02/07/2014 alle: 08:28:47
Salve, ringraziando tutti voi per gli utili consigli chiudo l'argomento spiegando come è stato risolto il problema. Dopo aver sentito una officina iveco che mi proponeva circa 1500 euro di intervento, un meccanico che, a suo dire, intervenendo sulla balestrina di supporto alla sospensione ad aria avrebbe potuto risolvere con 600/700 euro e tanti altri "luminari", non convinto mi sono recato ad Avezzano da un amico che ha degli autotreni. Lui mi ha indirizzato presso una officina specializzata in sospensioni di cui il titolare, suo amico, è tra l'altro anche camperista. Arrivato alle 12,20 il titolare ha fatto immediatamente controllare le sospensioni ad aria posteriori verificando pressione e tenuta: risultato tutto regolare e senza perdite. Dopo aver guardato nell'isimeme il VR tutto intorno, ha dato indicazioni ai due operai di intevenire anteriormente sotto la cabina un metro circa dietro la ruota anteriore; li hanno lavorato su di un registro della sospensione anteriore dx alzandola di 3/4 cm. "et voilà" come d'incanto, il retrotreno è andato in piano. Tutto questo in 20 minuti di tempo. La differenza coi precedenti meccanici è stata in 2 punti: 1) nessuno dei precedenti ha osservato l'insieme ma solo la ruota/sospensione interessata valutando soluzioni "localizzate"; 2) nessuno ha cercato la soluzione più conveniente come da mia aspettativa. Comunque, spesa totale 50 euro. Ho ritenuto utile inserire queste informazioni per ogni buon prò. Grazie ancora a tutti Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Prat
Prat
Inserito il 02/07/2014 alle: 08:47:57
... Diciamo che così facendo hanno compensato... Le 2 barre di torsione hanno un registro di fine corsa e precarico. Come avevo suggerito anche sul mio 67q avevo trovato un disallineamento. Devo ammettere che ho recuperato anche giocando con i registri dell'anteriore. Io ho volutamente cercato un assetto con parte Dx leggermente più alta a compensazione distribuzione dei pesi e strada a schiena d'asino. Nel mio caso è molto difficile ottenere cm al posteriore che scompensando l'anteriore: infatti avendo 2 sensori oltre il 1/2 cm il sistema si autocorregge. Nel tuo caso forse, con un sensore solo, le differenze aumentano...
44 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
