Sospensioni Al-Ko - Pazzia?
2 20 45
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 01/04/2016 alle: 00:38:19
Ciao,dopo soli 6 mesi di vita,cambiai le molle anteriori originali con (molle rinforzate)della Orap,con il risultato che il mezzo si alzò di almeno 7 cm,prima erano completamente a fine corsa,con l'aggiunta delle Alko airtop posteriori il risultato secondo il mio parere è stato soddisfacente,stando abbondantemente sotto i 1000 € nel mio caso optai per le molle e basta perché gli ammortizzatori erano ancora nuovi,in caso contrario avrei optato o per un'ammortizzatore completo della Oma o le Alko(quest'ultime più care)gli do una mano a tutte le sospensioni a restare più giovani tenendolo nei periodi di fermo sui piedini elettrici,cosa di non poco contoyes
Jack 1971
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 01/04/2016 alle: 07:04:40
Ho pensato anche io al montaggio delle molle orap per l'anteriore, ma avendo 60.000km e 9 anni di vita il camper, preferirei cambiare anche l'ammortizzatore dato che di sollecitazioni ne ha prese fin troppo.
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 01/04/2016 alle: 09:24:00
In risposta al messaggio di simpe del 01/04/2016 alle 07:04:40
Anche io avevo all'incirca i tuoi stessi Km, e quindi ho deciso di cambiare tutta la sospensione, se ti può interessare io ho fatto una prova/test proposta dal concessionario su un camper identico al mio con gli stessi km sul quale avevano istallato per il test le sospensioni anteriori ACS ed i soffietti posteriori oltre la rotazione della barra stabilizzatrice. Il camper era ancora più stabile, nelle rotatorie si coricava pochissimo, forse un pelo rigido sulle sconnessioni. Dopo il test io intanto decisi di mettere solo gli ammortizzatori anteriori con rotazione della barra, e diciamo che sono soddisfatto. Devo anche dire che il mio camper era abbastanza equilibrato fra come distribuzione dei pesi per ogni ruota.
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 01/04/2016 alle: 09:41:04
Grazie Cristiano,
per il retro pensavo di far montare le sospensioni pneumatiche  piuttosto che toccare la barra, perchè ho anche il porta moto, e in molte situazioni è davvero bassissimo.
Per salire l'anno scorso sul traghetto...un disastro!
Il Montenegro - luglio 2026
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 01/04/2016 alle: 09:46:48
Sul mio MH Carthago ho installato le ACS sull'anteriore e le Alko pneumatiche sul posteriore.  Le pneumatiche sono a tripla balza non quelle a singolo serbatoio, mi sono state regolate le barre di torsione in modo che intervengsno prima le pneumatiche e immediatamente dopo le barre. Io sono soddisfatto in modo particolare del comportamento  del posteriore. Saluti. Gianni
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 01/04/2016 alle: 10:17:02
Grazie Gianni!
Tutto sommato vedo che ci sono diverse soluzioni, molto probabilmente ognuna studiata per ogni singolo camper, ma credo che la strada di sostituire anteriore e posteriore sia il primo passo importante da fare.
Inserito il 02/04/2016 alle: 18:37:44
Con quei km e età sicuramente anche ammortizzatori. Così ti puoi fare gia assemblare molla e ammortizzatore dalla ORAP che te le spedisce gia pronte per il montaggio.
Non ho esperienza personale delle ORAP (montai Goldsmitt) ma detto da un amico di cui mi fido ciecamente e che è anche uno che di meccanica se ne intende mica poco, probabilmente la scelta per l'anteriore delle molle ORAP dovrebbe essere la migliore come spesa/risultato.
Una volta sistemato davanti, poi con calma si pensa a dietro dopo averlo provato.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 02/04/2016 alle: 19:23:58
Le ACS Alko sono fornite complete molla/ammortizzatore in due versioni a seconda del carico sul'anteriore . Saluti. Gianni
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 02/04/2016 alle: 19:46:07
Grazie Tommaso, era il consiglio che già mi avevi dato in precedenza.
La differenza però di prezzo tra Orap e Al-ko, inteso per le sospensioni davanti complete, è poca.
Ho deciso quindi di fare il lavoro completo direttamente in AL-ko a Verona, sia anteriore che posteriore.
Inserito il 02/04/2016 alle: 20:15:56
In risposta al messaggio di simpe del 02/04/2016 alle 19:46:07
Grazie Tommaso, era il consiglio che già mi avevi dato in precedenza. La differenza però di prezzo tra Orap e Al-ko, inteso per le sospensioni davanti complete, è poca. Ho deciso quindi di fare il lavoro completo direttamente in AL-ko a Verona, sia anteriore che posteriore.
Sicuramente così non sbagli, però da quello che sapevo e che mi avevano riportato, pensaavo che la differenza di prezzo fosse molta, anzi, moltissima, ma se mi avevano riferito male, meglio così wink
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 02/04/2016 alle: 20:46:23
Purtroppo no, la differenza è davvero poca.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/04/2016 alle: 08:06:54
Quanto costano le molle della OMA per il Ducato anteriori? Ho letto che ne parlate...
Anche io ho lo stesso problema, sono originalmente a pacco e ogni buca dalla sventola mi cade il navigatore per terra, a lungo andare ho paura che si apra in due la mansarda.
Ducato con Telaio light e ruote da 15.
Il posteriore l'ho risolto con le molle air-top aria Al-ko, 390€ montate ve le consiglio. Ho i manometri in basso a sx del sedile.
Modificato da penile26 il 04/04/2016 alle 08:08:05
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 04/04/2016 alle: 08:09:53
Stesso mia problema che si ripercuote in cabina..il prezzo che ho io è quello della ORAP e non della OMA, il costo delle sole molle è di circa 300/350 euro
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:38:46
Andateci piano col "fai da te".
Ci vuole un montaggio eseguito a norma di legge con tanto di dichiarazione di conformità.
Modificarre la geometria delle sospensioni non è detto che poi il mezzo sia ancora a norma di legge.
E a proposito di legge con la recente modifica al COdice della STrada in caso di incidente con feriti (o peggio) avere delle modifiche non autorizzate da multa è diventato reato penale e si va veramente sul complicato.
Montaggio sempre con fattura e con dichiarazione di conformità.
Marco.
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:40:47
In risposta al messaggio di penile26 del 04/04/2016 alle 08:06:54
Quanto costano le molle della OMA per il Ducato anteriori? Ho letto che ne parlate... Anche io ho lo stesso problema, sono originalmente a pacco e ogni buca dalla sventola mi cade il navigatore per terra, a lungo andare ho
paura che si apra in due la mansarda. Ducato con Telaio light e ruote da 15. Il posteriore l'ho risolto con le molle air-top aria Al-ko, 390€ montate ve le consiglio. Ho i manometri in basso a sx del sedile.
Pensa che a me, con quelle sospensioni di m.... si era completamente staccato strappando le viti il cruscottone del MH quindi con il rumore e odore del motore in cabina e per fortuna sono poi riuscito a ripristinarlo da solo, ma non è stato una passeggiata.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/04/2016 alle: 14:01:43
In risposta al messaggio di simpe del 04/04/2016 alle 08:09:53
ma hai un x250 3000?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/04/2016 alle: 14:30:12
Ciao ma.... le sospensioni alco ACS sono delle molle maggiorate con ammortizzatori anche quelli maggiorati.... io pensavo a quelle ad aria sia davanti che dietro che pir..la che sono ....
allora se mi posso permettere molto meglio la OMA e il costo è inferiore sicuramente senza nulla togliere a alla Al-CO ma ti fanno solo pagare il nome
 ho visto il filmato presente in questo sito di presentazione delle sospensioni citate sono cose che dal gioielliere toscano mi ha detto nel lontano 2009 quando ho sostituito le mie e aggiungo che i cm di altezza presi x il mio mezzo sono 5 e non 2,5 con un maggior molleggio
basandosi sul peso del mezzo e non sul tipo di telaio non so dire se questo è un bene o un male x il mezzo ma il mio ha cambiato completamente modo di comportarsi
mi sembre di aver capito che il costo è di 3000€??  x la sostituzione di quelli anteriori e posteriori be allora ho speso meno con la differenza che ho aggiunto la barra di torsione stabilizzatrice blu e distanziali da 30 mm alle ruote posteriori in più x arrivare a quella cifra ho fatto due Week end sul lago di Garda in quattro ahahah ....
in qualsiasi caso spero che tu abbia fatto la scelta giusta...
JJ leto [8D] [8D] [8D]
simpe
simpe
10/01/2014 95
Inserito il 04/04/2016 alle: 16:59:21
Ciao JJ Leto, la mia scelta è la risultante dei vari preventivi che ho ricevuto.
I prezzi di OMA non è vero che sono più bassi, nemmeno quelli di ORAP.
Altrimenti avrei optato per due week end sul lago di garda anche io!
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 04/04/2016 alle: 20:55:28
allora come si procede?
Facciamo un elenco delle soluzioni? E' sufficiente sostituire le molle o anche gli ammortizzatori?
Magari vediamo in quanti siamo e facciamo intervento cumulativo cosi ci fanno meglio?
Modificato da penile26 il 04/04/2016 alle 22:05:08
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/04/2016 alle: 20:56:08
In risposta al messaggio di simpe del 04/04/2016 alle 16:59:21
Ciao JJ Leto, la mia scelta è la risultante dei vari preventivi che ho ricevuto. I prezzi di OMA non è vero che sono più bassi, nemmeno quelli di ORAP. Altrimenti avrei optato per due week end sul lago di garda anche io!
Ciao Simpe yes non lo metto in dubbio ci mancherebbe io ho i soffietti a mono balza e mi trovo bene anche Alessio della OMA mi ha detto che vanno bene non benissimo ma aggiungendo dei serbatoi x aumentare la qualità d'aria sono diventati veramente buone
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
