sospensioni Al-Ko su telaio Al-Ko AMC
1 20 9
norbidic
norbidic
Inserito il 26/08/2014 alle: 10:32:02
Qualcuno le ha montate su Ducato X244 ? Mi e' stato consigliato direttamente dalla Al-Ko di Verona visto il trasporto di un quad nel garage del mezzo su strade disconnesse. Andre
Modificato da norbidic il 26/08/2014 alle 10:35:19
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 26/08/2014 alle: 13:41:59
Io le ho montete su di un telaio alko combinato ad un ducato Power (per intenderci quello prodotto fino all'inizio 2006. Quando le ho fatte montare avevo il problema del retrotreno basso, quindi ho fatto riposizionare anche le barre di torsione, quest'ultimo intervento secondo me è stato determinante, le sospensioni a d aria invece le tengo sempre molto bass di pressione, quindi ritengo che na avrei potuto fare a meno. Obelix
norbidic
norbidic
Inserito il 26/08/2014 alle: 14:08:46
E' proprio quello che vorrei fare io solo continuano a propormi queste sospensioni che hanno un valore non secondario...oltre al peso. A chi ti sei rivolto? Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 28/08/2014 alle: 14:48:08
Ieri sera non ho resistito, ho sollevato il camper e tolto la ruota destra, smontato un bullone della sospensione per separarla dal braccio connesso al supporto ruota, poi ho rimosso le sei viti che tengono la copertura del fermo al di la' del quale si trova la sede della barra di torsione. Per capire meglio avrei dovuto inserire delle foto... non ne ho avuto il tempo. Ho capito che per riposizionare il braccio alcuni gradi in senso orario in modo da recuperare qualche centimetro di altezza al posteriore, e' necessario disporre di un estrattore che permetta di rimuovere il supporto per reinserirlo in posizione corretta di qualche grado sul millerighe di accoppiamento. E' gia' un passo... Speravo che qualcuno intervenisse sul fatto... Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 28/08/2014 alle: 15:13:05
Qui nella mia zona mi han chiesto 250 E. per lato, piu' eventuale sostituzione sospensioni piu' lunghe aggiungendo altri 180 E. (manodopera delle sospensioni esclusa. iva da definirsi...) evito di mettere il nome del concessionario visto che e' pure mio compagno di scuola. Senza offesa alcuna e con profondo rispetto per chi lavora in coscienza e onesta', per me e' una cifra fuori luogo. Se avessi l'estrattore giusto, che non escludo possa chiedere in prestito, per smontare e rimontare il braccio oscillante da entrambi i lati, pur non essendo del mestiere e senza l'uso di attrezzi pneumatici, credo di poter fare l'opera tranquillo in meno di 2 ore. Come del resto ho cambiato molle agli ammortizzatori anteriori, cosa altrettanto fattibile con dei pressa molle presi in prestito. P.S. Considerato che lavoro nel pubblico sanitario e che per 20 ore di lavoro in emergenza in sala notturno e in festivita' incluse, tolto le trattenute mi rimangono meno di 120 E. in tasca ...forse se me lo faccio da solo e' meglio! Andre
Modificato da norbidic il 28/08/2014 alle 15:14:41
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 28/08/2014 alle: 15:13:45
Ciao Andrea Proprio ieri ero alla DUE ELLE e un cmperista col telaio AL-KO parlava proprio che gli è stata alzato (parlava però di sospensione) il posteriore di 5 centimetri --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 28/08/2014 alle 15:19:01
norbidic
norbidic
Inserito il 28/08/2014 alle: 15:40:53
Appena torno devo risolvere, ciao Antonio. Andre
Inserito il 28/08/2014 alle: 16:07:11
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 28/08/2014  15:40:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andrea lo sai che anche io alla fine faccio la COrsica (forse parto il 12 Settembre) --------------------------------------------------------------------------
norbidic
norbidic
Inserito il 28/08/2014 alle: 22:01:23
Ti ho contagiato, ora siamo on bord ci sentiamo al rientro, ciao Andre
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/08/2014 alle: 00:15:39
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 28/08/2014  15:13:05 (
> Ciao Andre , praticamente quel che ti avevo umilmente suggerito qui ..
[;)][;)][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Anomalie app COL
giorgioste
30 minuti fa
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
