sospensioni al-ko
1 20 8
danielefire
danielefire
24/12/2010 11
Inserito il 24/12/2010 alle: 00:19:58
Ciao, sono nuovo e mi scuso anticipatamente se chiedo cose per voi scontate. Ho appena comprato un camper il mio "primo " camper , dovrebbe arrivarmi a gennaio, ma ho un problema, per una manciata di cm forse non entra nel garage. Ho sentito parlare di queste sospensioni al-ko per alzarsi per salire su eventuali traghetti ecc. per caso funzionano anche per abbassare il camper? Se si di quanti cm? Se no, ci sono altre soluzioni oltre a quella di cambiare garage?
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 24/12/2010 alle: 01:03:24
Salve,le sospenzioni funzionano solo per alzare,altri sistemi per abbassare non penso ci siano (apparte sgonfiare le gomme[;)][;)]) Tanti Auguri Enzo
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 24/12/2010 alle: 08:42:25
Caricalo un po di più...tanto vedrai che sei in regola lostesso! [:D][:D][:D] Dai che si scherza[;)] Anche io ho le Alko ma non servono per sgonfiare e abbassarsi: è vero che col montaggio vengono tolti i tamponi, ma non saprei dirti se a sospensioni a 0 il mezzo si abbassa rispetto all'assetto di serie. Devi provare. Buoni km
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 24/12/2010 alle: 09:16:23
Se il garage è tuo,puoi chiamare un muratore e far alzare un po' il muro.Auguri,il solitario.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:50:32
oppure sbassare il pavimento... lavoretti da nulla vero...?[:D]
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 24/12/2010 alle: 18:02:13
Le sospensioni autolivellanti Alko montate sul mio Frankia con telaio Alko si alzano e si abbassano, con le sospensioni basse a sospensioni tutte alzate ci sono circa QUARANTA CM. Al momento non posso dire di quanto sia da terra il telaio, domani ti posso dare la risposta di quanto è da terra al disotto dello shassis a sospensioni vuote d' aria, si parla sempre di Alko dopo non posso darti altre misure, se il camper è a doppio pavimento e di che marca. Saluti Gino
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 25/12/2010 alle: 09:16:22
mi dispiace ma i soffietti che si installano ( chiamati comunemente AlKo da uno dei marchi costruttori)vanno solo ad aiutare le balestre in una sorta di gemellaggio nel sollevamento della scocca stessa..per intenderci come se tu non riesci a solevare un sacco e un'altro ti dà una mano a farlo...per la discesa non c'è niente che ti possa aiutare...anche per chi come ha scritto prima il limite di "bassezza" non lo puoi oltrepassare per ragioni meccaniche...mentre per alzare sì. Un consiglio...alza l' ingresso del garage se puoi..a volte basta mezza giornata di martello e un pò di cemento fresco...oppure del flessibile e una saldatrice se è di ferro...[;)][;)][;)][;)][;)][;)] AAAAAAHHH dimenticavo...BUON NATALE!
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 25/12/2010 alle: 11:33:00
Per Danielefire, sono stato a vedere quanto si alzana il camper con i livellatori, 20 Cm., forse ti riferivi ai supporti che installano sotto alle balestre, per questo credo si abbassino di qualche Cm. Solo la parte posteriore. Saluti Gino ed auguri a tutti.
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:47:52
Le Al Ko alzano e abbassano ma la quota zero è quella di partenza, servono ad alzare il mezzo quando lo carichi troppo, quindi se le monti non risolvi il tuo problema ma leBuone feste a tutti. userai per i toi carichi. Comunque chiedi anche ad un installatore.
quote:Risposta al messaggio di danielefire inserito in data 24/12/2010  00:19:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
