Io sul mio camper enalgh Tloft 45 vorrei montare delle sospensioni AL-ko perchè ora è molto basso e ho paura se devo salire su un traghetto rischio di fare molti danni e anche per avere più sicurezza nella guida.Pensate che possa bastare o devo fare ancora altro? che spesa vado incontro? Grazie
io avevo messo i soffietti ad aria ALKO sul precedente camper che stava basso dietro. Però, allora, nella mia ignoranza, mi fidai del concessionario che mi montò le sospensioni ad aria con solo manometri ae valvoline attaccate al sedile.
Il camper si era un pò alzato, ma era diventato veramente rigido e fare un pavè o una strada bianca, solo in seconda al minimo altrimenti si smontavano i mobili.
Dopo anni di confronti con altri e di farie informazioni, ho capito che quando si montano le sospensioni ad aria, per potere sollevare il camper ma avere cmunque un decente confort, bisogna anche mettere i serbatoi d'aria. Sono delle specie di bombole che si fissano sotto al telaio e che permettono di avere un grande volume di aria da comprimere e quindi una risposta meno secca dei soffietti.
Ora ho un camper con telaio ALKO che non necessita di ciò, ma è comunque una lezione che ho imparato.
Secondo me si procedere per gradi. Se hai bisogno di alzare il posteriore monta prima solo le sospensioni, se poi lo ritieni troppo rigido puoi sempre in un secondo tempo montare i serbatoi supplementari.
Basterà tagliare i tubetti delle sospensioni sotto al camper e inserire in serie le due bombole.
Rik.
non penso che le "bombolette" costino tanto, già che si fa il lavoro...
poi, al peggio ci si abitua e sembra normale, ci si rende conto che invece era "il peggio" solo quando si confronta con "il meglio".
Se non si ha il confronto, spesso si convive anni con "il peggio" senza rendersene conto...come feci io!
