Sospensioni anteriori x Motorhome (e non solo)
8 20 300
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:56:52
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 26/01/2011  14:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No è Verità, ma si potrebbe fare[:D] Ciao Gianfranco
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 26/01/2011 alle: 14:57:32
Qualcuno è al corrente se la sostituzione delle molle con quelle non originali Fiat sia da trascrivere sul libretto di circolazione? Saluti, paolo
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 26/01/2011 alle: 15:00:05
non crediate che la sospensione pneumatica sia la ricetta giusta in assoluto,addirittura se parlate con certi allestitori alko la sconsigliano,salvo il bisogno di dover poter alzare il mezzo per superare ostacoli,che data la sua conformazione non potrebbe superare ,un esempoi per tutti il traghetto.
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 26/01/2011 alle: 17:40:41
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 26/01/2011  14:11:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mollificio c'è a 200mt dal mio capannone a cui mi rivolgo spesso per le molle di nostra produzione per automodelli RC da competizione, informarmi su quanto costerebbe fare delle molle personalizzate mi costa 10 minuti di tempo, bisognerebbe però sapere esattamente il materiale con cui si vogliono fare, oltre al numero delle spire e se progressive oppure no, il carico a cui sono sottoposte ed il trattamento richiesto. Si puo anche affidarsi all'esperienza del mollificio ma comunque serve poi chi è in grado di montarle e provarle ... [;)] Se mi passate i dati delle ipotetiche molle mi informo, non costa nulla ... purtroppo sugli Ammortizzatori ne ho una valaganta ma sono in scala 1/8 ... [:(] Modelcar
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 26/01/2011 alle: 17:45:07
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 26/01/2011  17:40:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di dove sei? io in casa ho smontato le molle che fiat a suo tempo mi aveva mandato che a sentire loro erano già rinforzate,per il ducato maxi destinato all'egitto.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 26/01/2011 alle: 17:49:26
>dimenticavo ..posso sentire a pavullo,perchè loro prima di smontrare il tutto avevano guardato il carico della molla vecchia ,se ho fortuna recupero il carico che aveva. il tipo di acciaio che si usa in questi casi, mi hanno detto che è uno solo e tutti usano quello.
Modificato da il gol il 26/01/2011 alle 17:52:25
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 26/01/2011 alle: 17:58:02
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 26/01/2011  17:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sud di Milano, 2km dall'uscita Binasco della MI-Ge ... Esattamente Casarile. Di queste molle quante ne volete: Scherzi a parte se mi date misure e carichi mi informo, magari delle GOLDS... cosi da partire da dati certi di molla funzionante e fare una molla tra la M11 e la M9 che mi pare di avere capito sarebbe l'ideale ... rimane poi il problema ammortizzatori ... ciao.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 26/01/2011 alle: 18:05:58
quote:Risposta al messaggio di modelcar inserito in data 26/01/2011  17:58:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a pavullo i miei li hanno aperti e ritarati perche cosi sono veramente inchiodati,forse pensavano , visto che è made in germani qualcuno si volesse prendere lo sfizio di farsi un turno nel nurgburgring . visto che "trappoli" in modellini,sei mai venuto a maranello.
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 26/01/2011 alle: 18:21:39
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 26/01/2011  18:05:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A maranello un paio di volte a cena da amici modellisti, vicino a maranello, Fiorano, c'è una pista RC in asfalto molto famosa ... io trappolo con modelli Buggy fuoristrada per lavoro e per diletto da quelle parti sono spesso a campogalliano e barco, ci sono 2 piste off famose. Ciao.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/01/2011 alle: 18:43:22
> Meglio duri che molli, comunque anche troppo duri NON va bene! Quando ritari gli originali, indurisci le molle delle valvole, e come effetto diciamo involontario si ha l'irrigidimento e resistenza allo strappo, in quanto per ottenere il carico voluto, si ha un ritardo, un'isteresi, all'apertura della valvola, quindi un picco di carico, comunque sia, molto spesso, tendono a cedere dopo un pò di Km, non tanti, il fastidio è che non lo fanno pari[V] Quando si provano, si mettono in macchina e si fanno fare un certo numero di cicli, per vedere quanto scaldano e come mantengono la taratura, ma non si và mai agli estremi, e non si parte mai con lo strappo, quello lo si fà solo per cercare quello specifico effetto[;)] [;)] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 26/01/2011 alle: 23:13:02
quote:Risposta al messaggio di il gol inserito in data 26/01/2011  15:00:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so a quale tipo di sospensione pneumatica tu ti riferisca: se integrale e con controllo elettronico di livello nonchè adeguamento delle barre di torsione (costi notevolissimi dell'ordine di 8/10 mila Euro) allora i risultati sono molto evidenti,qualora si parli di soffietti aggiuntivi senza compensazioni e controllo elettronico (gestiti in rigidità e altezza da apposita valvola proporzionale) allora si ottiene una mera regolazione manuale di altezza e limitatissimi o nulli benefici di confort... Parere personale di autista sia di pesanti, ma provato anche bus. Dodo
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 27/01/2011 alle: 08:34:35
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 26/01/2011  23:13:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo per dire che con delle buone molle e buoni ammortizzatori si ottemgono ugualmente buoni risultati,la cosa cambia se hai bisogno ,per esempio i suv moderni,di poter viaggiare alto e morbido in fuoristrada ,e nello stesso tempo,visto che oramai ci sono suv che sembrano più auto sportive,poter abbassare il barricentro del veicolo per renderlo stabile alle alte velocità. ma non mi sembra il caso dei mh. a questo punto , se in sede di proggettazione si fosse minimamente pensato di costruire un veicolo per il nostro scopo non saremmo qui a discutere.
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 27/01/2011 alle: 18:46:46
Motorhome su telai alko, su decato 3000 : Ho cambiato le molle e ho messo quelle rinforzate. Risultato : uguale a prima. Ho quindi sostituito le molle con l'impianto completo della Goldshmidt...risultato : discreto miglioramento ma non proporzionato al costo molto elevato. Apprezzabile l'autolivellamento. Su asfalti disastrati permane il problema, così come sui giunti dei ponti.
Prat
Prat
Inserito il 27/01/2011 alle: 19:01:23
X German Per impianto completo intendi sospensioni ad aria? Se la risposta è si, la tua è una constatazione che non avrei voluto leggere! Sorry: ripensadoci bene... me lo avevi già scritto[V]
Modificato da Prat il 27/01/2011 alle 19:05:05
otra57
otra57
04/11/2009 56
Inserito il 27/01/2011 alle: 21:56:39
>sono costruiti in Polonia [;)]saluti da OTRA 57
german
german
27/06/2007 173
Inserito il 28/01/2011 alle: 08:26:12
Certo, impianto completo ad aria.
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 27/01/2011  19:01:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:58:47
visto che è made in germani qualcuno si volesse prendere lo sfizio di farsi un turno nel nurgburgring . sono costruiti in Polonia saluti da OTRA 57 Be' sono costruiti in germani come dice il gol o in polonia come dice otra 57[?][?] saluti dog53
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 31/01/2011 alle: 18:02:36
Visto che si parla di Orap, anche se il post è leggermente OT, io ne sono entusiasta utilizzatore dal 2000 su autovetture varie quando lavoravo a Maranello e credo che su camper si comportino altrettanto bene. Se qualcuno fosse interessato a fare l'autopsia a quattro "System gas" neri con sulle spalle circa 210.000Km ed ancora perfettamente funzionanti posso fornirli volentieri... [:D][:D]
ceciocid
ceciocid
27/05/2008 111
Inserito il 31/01/2011 alle: 21:12:52
Possessore di un motorhome da 8mesi e avendo percorso solo 8500 km sto decidendo di sostituire tutti gli ammortizzatori con gli o.m.a. Dato che garantiscono sia la tenuta che l'effetto barca sarei deciso al montaggio. Mi hanno fatto, secondo me, un buon prezzo, paragonando l'utilizzo e il mezzo, ma prenderei consigli da voi già possessori con km e km di esperienza se andare in questa direzione oppure optare per un impianto ad aria. Grazie di tutti i vostri consigli.
modelcar
modelcar
03/12/2010 107
Inserito il 31/01/2011 alle: 23:01:57
quote:Risposta al messaggio di ceciocid inserito in data 31/01/2011  21:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Siccome interessa anche a me e sono molto ideciso su cosa fare, (o.m.a. o o.r.a.p., Goldsm*** o altro, Air top o AlKo premium, anteriore solo o anche il posteriore, questi i miei dilemmi), saresti cosi gentile da essere piu preciso: Che MH possiedi? Che ammo/molle ti hanno proposto? Cifra per la modifica? ... (se non sono troppo indiscreto) Grazie, Modelcar
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
