sospensioni aria perdono pressione
1 20 12
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 07/09/2011 alle: 22:45:08
ciao a tutti, da qualche tempo ho la sospensione al-ko sinistra che non tiene più la pressione, vado sotto a dare uno sguardo e noto che il soffietto presenta un sacco di crepe, ho controllato l'impianto ma non ci sono perdite, domanda: a qualcuno è già capitato di dovere cambiare i soffietti perchè si crepano?, ne vendono solo uno? ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/09/2011 alle: 22:52:56
Ciao, non è detto che il soffietto anche crepato perda,prova e passaci sopra una schiunata di sapone se fà bolle perde altrimenti potrebbe essere o il tubo di rysalin o come e sucesso a me il regolatore di pressione Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:05:26
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 07/09/2011  22:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>anche la mia perde pressione da 2 a 0.5 in circa una settimana è sufficiente che compri una pompa da deca e vai tranquillo quando hai necessita la ricarichi comunque come detto dall'altro utente potrebbe essere un tubicino o il manometro Paolo
giannika
giannika
22/08/2007 77
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:06:02
> Un paio di mesi fa ho sostituito le sospensioni per lo stesso motivo. Non erano alko, ma di una marca ignota. Con l'installatore abbiamo ricontrollato tutto prima di smontare la sospensione, alla fine l'ho gonfiata un po' e immersa in secchio d'acqua... c'era un buchino. La gomma presentava delle crepe come da te descritte. Il ricambio lo vendevano ma naturalmente non era a buon mercato, poi pensi che se usurata una anche l'altra non deve essere il massimo e quindi... cambiate ciao
Modificato da giannika il 07/09/2011 alle 23:08:30
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 07/09/2011 alle: 23:15:30
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 07/09/2011  23:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il compressore ce l'ho già e spesso devo gonfiarle' diciamo che non dura più di 3 giorni le prove le ho fatte tutte partendo dai manometri fino ai soffietti ma di perdite non ce ne sono
zanzara
zanzara
06/12/2007 241
Inserito il 08/09/2011 alle: 00:45:10
Io non penso che quel che dite sia tanto normale.....[:)] specialmente se hanno meno di due anni,io le riporterei a chi me le ha vendute e/o montate. Io ho montate le O.M.A.sia perche' sono di Prato (6 km di distanza)ma soprattutto perche' mi sembravano un pochettino piu' professionali, e mi garantiscono il materiale oltre ai 2 anni di legge. Tanto per fare qualche numero,gonfiaggio a 1.6c.a dopo 6 mesi (quindi stagione completamente diversa per temperature esterne)oscillazione - di 0.1. Che sia stato fortunato? Saluti
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 08/09/2011 alle: 05:19:29
il tubo di rysalinid="size5">id="red"> quello devono ancora inventarlo, si chiama RILSAN...[;)]
Inserito il 08/09/2011 alle: 10:06:38
io la mia che perdeva la riparai con lo Slime, quel prodotto verde che si usa per riparare le gomme. Costa solo 10€, una prova si può fare. Giorgio
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/09/2011 alle: 18:38:28
Come? L'hai spruzzato all'interno e poi le hai fatte basculare? Ciao Paolo.
quote:Risposta al messaggio di Winghy inserito in data 08/09/2011  10:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 08/09/2011 alle: 19:45:40
Ho smontato il gommone, ho spruzzato dentro il prodotto poi l'ho fatto girare per benino. Il prodotto è liquido quindi si distribuisce bene all'interno del gommone. Ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 08/09/2011 alle: 22:48:48
Sul trattore stradale volvo che guido tutti i giorni abbiamo sostituito tutti e 4 i soffioni perchè col tempo diventano porosi e si riempono di filature e tendono a sgonfiarsi,durata 4 anni, penso che lo stesso possa essere successo alle tue sosp. ciao.
64mauro
64mauro
07/01/2007 1360
Inserito il 10/09/2011 alle: 11:55:17
puoi aggiungere pure che se li trascuri rischi che scoppiano come le gomme... le sospensioni ad aria non sono eterne, serve più manutenzione delle balestre, Mauro.id="teal">
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 08/09/2011  22:48:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 12/09/2011 alle: 17:40:02
è successo anche a me, quando avevano 7 anni, una ha cominciato a perdere, ho sotituito un solo soffietto (alko) pensando fossi stato sfigato, ed a distanza di un altro perde anche l'altro :( Iniziano sempre perdendo poco, con un rabbocco a settimana vai avanti bene, poi ci fai 2-3gg e alla fine, quando non riescono a mantenere la pressione per il singolo viaggio, è proprio indispensabile sostituirle. Alla luce della mia esperienza, ti consiglio di cambiarle entrambe, magari cambiando marca (bitop,goldshmitt?), vista la riuscita non eccezionale... ciao!
Modificato da B747 il 12/09/2011 alle 17:42:52
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
