Sospensioni Hymer B k 514 150 cv euro 5
1 20 29
laurarem
laurarem
26/02/2006 120
Inserito il 06/04/2013 alle: 21:36:49
Ciao a tutti finalmente ho ritirato il camper ora devo provarlo bene in ogni sua parte, ho già riscontrato una piccola rigatura sul vetro frontale, in officina dal concessionario non l’ho notata perchè è molto lieve comunque ho già avvisato la himer... chiedevo un consiglio sulle sopsensioni a chi c'è già passato : mi sembra che il mezzo con le sue sospensioni originali quelle rinforzate che mettono ora sui mezzi nuovi ( non conosco la marca o che tipo siano ) sia un pò rigido , nel senso facendo il suo primo viaggio ( da scarico ) tratta torino – savona ho notato che se prendono e dei sobbalzi tipo sui giunti dei viadotti o altre imperfezioni dell’asfalto si sente un bel scossone o tremolio che si trasmette a tutto il mezzo,cosa che con il precedente mansardato del 2006 non accadeva, era più morbido. Cosa pensate voi ? e regolare ?, si deve assestare la sospensione o è la sospensione sbagliata ... eppure dicono che queste nuove rinforzate siano più performanti per questi mezzi. Comunque si guida bene ,motore silenzioso brillante sembra di stare in salotto ma solo se l’asfalto è liscio ... se ci sono asperità anche lievi sobbalza . ciao a tutti grazie Vittorio
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/04/2013 alle: 21:55:15
quote:Risposta al messaggio di laurarem inserito in data 06/04/2013  21:36:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Da quello che mi risulta Hymer installa le molle Goldsmitt M11 in sostituzione delle originali.Mentre sui precedenti telai € 4 era indispensabile fare la modifica perchè le molle erano a fine corsa,nei telai € 5 Fiat ha cambiato molle e ammortizzatori praticamente risolvendo il problema presente sugli €4.Le molle che monta Hymer sono troppo dure e ad ogni minima asperità della strada si sentono colpi sull'avantreno.Pensa che molti camperisti con mezzi € 4 stanno montando molle e ammortizzatori € 5.Io stesso ho provato le molle Goldsmitt M 11 e le molle del telaio € 5 e queste ultime sono notevolmente più morbide.Saluti. Gianni
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 07/04/2013 alle: 08:50:18
> Parlo per il mio exsis ritirato a fine anno. Ho avuto anch'io la stessa sensazione portando a casa il camper. Ora che é carico (acqua, gasolio, vettovaglie, moglie e figli, bici...) mi trovo bene. Ci risentiamo dopo il primo viaggio! Ciao, Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 07/04/2013 alle: 08:54:40
dagli il tempo di farsi... è scarico completo... metti su tutte le cose che servono, e poi usalo. vedrai che un pochino si ammorbidisce. poi se hai proprio ancora il colpo secco, controlla la prex delle gomme. un poco poco più sgonfie 0,2... e aiuutano il confort. ciao
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/04/2013 alle: 19:37:34
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 07/04/2013  08:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>> Le gomme vanno gonfiate alla giusta pressione,circolare con gomme sgonfie è rischioso e non risolvi nulla.Sul fatto che le molle si ammorbidiscano ho forti dubbi,le molle caso mai cedono e la situazione peggiora (questo nel caso fossero troppo deboli per il peso in questione). Ciao. Gianni
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 07/04/2013 alle: 21:40:27
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 06/04/2013  21:55:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Gianni, non so se ricordi che ho un Mh euro 4 ,con problemi alle sospensioni anteriori,come tutti i possessori di Mh. Il tuo mezzo invece è un euro 5 . Bene,anch'io ero convinto che tra le due versioni cambiassero molla e ammortizzatore,non è così...cambia solo la molla! I codici degli ammortizzatori sono identici,da una comparazione diretta (ho sostituito entrambi),anche uguali nelle dimensioni. Se può esserti utile ti invio le foto in privato. Mar..cucciolo[:)][:)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 07/04/2013 alle: 22:23:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 07/04/2013  21:40:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie ma io non devo cambiare nulla.Le mie molle sono €5 e non intendo toccarle,a me risulta( e non solo a me) che gli ammortizzatori € 5 hanno lo stelo più lungo.Grazie lo stesso. Gianni
Modificato da nebris il 07/04/2013 alle 22:30:38
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/04/2013 alle: 02:37:39
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 07/04/2013  22:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ricordo benissimo che tu abbia provato un pò di molle,proprio perchè ignaro che la Fiat aveva modificato la sospensione sull'euro 5,ma solo le molle! Se la memoria non mi inganna,hai ordinato il mezzo con le M9 ,per poi passare alle M11,quindi alle originali Fiat euro 5..le stesse che avresti trovato di serie sul mezzo da te acquistato,senza spendere un solo euro,tempo e sbattimenti a parte. Il forum,dovrebbe servire a fornire informazioni corrette,se tu ne avessi avuto,non ti saresti barcamenato in tante sostituzioni,sempre se non ricordo male a tue spese. Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/04/2013 alle: 03:04:23
> Ciao, mi permetto di farti un piccolo riassuntino di quel che è accaduto negli ultimi anni con Hymer e Fiat. La meccanica del Fiat X250 è nata,diciamo così,un pò "approssimativa" ,soprattutto per le sospensioni,il cambio (retromarcia 2.3),valvola EGR,filtro gasolio,etc. Tutti coloro che scelsero per un motorhome (ma anche i mansardati pesanti sull'anteriore),ebbero ben presto (da subito[:o)]) ,problemi sull'anteriore,ma anche sul posteriore,ove non c'è Al-Ko a dare una mano[:D] Nel 2006,quindi cominciò un ping pong fra le varie case allestitrici (non solo Hymer) e la Fiat. Il difetto non venne mai riconosciuto al povero malcapitato...l'utente finale[V]. La Hymer,a onor del vero,forse fu l'unica casa sensibile al problema (di altre non ho notizie),quindi da un anno a questa parte,decise di montare di serie le molle della Goldschmitt,nota casa produttrice di accessori. Queste,non risolvevano l'annoso problema,talvolta,a detta dei possessori(non tutti), erano un compromesso sicuramente migliore dell'originale,nemmeno tanto,a detta di altri possessori. Bene,nel 2013 Fiat,con l'euro 5, introduce anche la modifica alla sospensione anteriore del Ducato,pur non ammettendo il falletto delle precedenti versioni,ma facendolo passare come un semplice aggiornamento,al pari di un fanalino o dello specchietto retrovisore[:D]. Anch'io mi sono ritrovato con il medesimo problema,pur non possedendo un Hymer,che ho in parte risolto con la sostituzione delle molle. Faresti bene ad informarti con gli hymeristi (sez.Marchi),li ve ne sono di preparati e disponibili. Spero il mio intervento sia stato chiarificatore. Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 08/04/2013 alle 03:08:48
20/08/2004 6818
Inserito il 08/04/2013 alle: 08:07:46
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/04/2013  03:04:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo per dovere di cronaca l'euro 5 con molle modificate è entrato in commercio a fine 2011 primi del 2012 (il mio mezzo è di marzo 2012) e non dal 2013. Massimo P.S. comunque, anch'io provenendo da un motorhome euro 4 con l'euro 5 e nuove molle, tutta un'altra cosa !
Inserito il 08/04/2013 alle: 08:34:50
siamo sempre alle solite,come vedo,non c'è ancora la soluzione ,forse la OMA. comunque ravviso che manca una informazione essenziale,fermo restando che gli avantreni sono uguali tipo maxi,il posteriore che tipo è,light o heawi.cerchi 15 o16,quest'ultima accoppiata, se scarico può influire sulla rigidità dell'avantreno, pertanto caricalo e poi valuta, la situazione migliora montando le ultime Michelin Agilis camping,purtroppo durano poco essendo delle M+s.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/04/2013 alle: 10:41:56
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 08/04/2013  08:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo[;)] a fine 2011,iniziavano le consegne del model year 2012 ,non credo ci fosse già la modifica alle molle. In fiera a Parma,quindi Settembre 2012,allo stand Fiat mi è stato detto che già consegnavano il model year 2013 euro 5. Proprio in quell'occasione ho appreso delle molle "aggiornate" ,come loro preferiscono definirle[:D] Successivamente si vociferò che fossero stati "aggiornati" anche gli ammortizzatori,notizia che a me non risulta affatto,in quanto ho ordinato e sostituito il gruppo molla/ammortizzatore euro 4, con euro 5 e,la differenza rilevata è solo ed esclusivamente nella molla. Personalmente con le molle euro 5 ho risolto solo in parte i problemi,ma parliamo di mezzi diversi per tipologia Mh/Semintegrale (se non ricordo male). Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 08/04/2013 alle 10:57:21
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 08/04/2013 alle: 13:53:50
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/04/2013  10:41:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mar...cucciolo Ho verificato i codici degli ammortizzatori sostituiti e ti confermo, come forse ti avevo comunicato in passato, che nel mio caso sono diversi ( i codici... perlomeno, non ho avuto l' accortezza di compararli fisicamente durante la fase di installazione ), forse sul tuo che è più recente dovevano terminare le molle che avevano in magazzino[:D],[:D],[:D] Marco[:)][:)]
Inserito il 08/04/2013 alle: 14:38:45
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 08/04/2013  13:53:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Marco, prossimamente dovrei sostituire gli ammortizzatori del mio MH su Ducato x250 Heavy del 2007 (produzione del autotelaio 2006), perchè a soli 65 mila km sono andati. Ho le molle Goldsmitt M11 e quelle le lascio perchè vanno bene. Dovendo ordinare gli ammortizzatori, vorrei essere sicuro che siano quelli dell'Euro5 , saresti mica così gentile, se li hai sottomano, di riportare i codici degli ammortizzatori Euro 4 e di quelli Euro 5 ? Tanto per essere sicuri di cosa mi danno. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:02:20
> Ciao Marco[;)] si,mi avevi dato i codici,di fatto i tuoi ammortizzatori di serie erano diversi dai miei (di serie). Adesso non ricordo,la butto li...può darsi che il tuo mezzo sia montato su telaio Light? Potrebbe essere una motivazione,così come potrebbe essere che il tuo è più anziano[:D] Il mio è un 2012 ma...model year 2011! Il tuo,mi sembra di ricordare 2010 [?][?] Per non confondere gli amici del forum,rischiando di fornire consigli fuorvianti,dovremmo quantomeno chiedere di controllare i loro codici,tramite Fiat e relativo nr di telaio. Ormai siamo diventati professionali [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:11:47
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/04/2013  14:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommy, siamo tutti quì appassionatamente[:D]..quando si toccano alcuni argomenti[:0][8D][:p] Se posso,ho foto,misure e quant'altro chiedi a Marcoghira,ma conosci i miei limiti..non so postare le foto[:I][:I] Se vuoi chiedi pure,in privato[:o)] ...tutto quel che vuoi[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:35:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 08/04/2013  15:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ti confermo che parliamo di telaio Heavy produz. 2010. Marco[:)][:)]
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 08/04/2013 alle: 15:45:40
> Tommaso hai posta. Marco
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:03:21
Se mi date un numero di telaio € 4 posso verificare nel sito Fiat il codice.Per il telaio € 5 ho io il n. di telaio.Ho il cd con tutti gli spaccati e relativi codici del Ducato.Ciao. Gianni
Inserito il 08/04/2013 alle: 17:38:11
quote:Risposta al messaggio di marcoghira inserito in data 08/04/2013  15:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie ho appena risposto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
varieze
varieze
Inserito il 08/04/2013 alle: 18:57:28
Ai due Marchi, la differenza potrebbe essere che chi li compera...riceve un tipo, che invece li....ehmm "ottiene" gliene danno un altro tipo[:D] Quelli di "cucciolo" sono uguali dimensionalmente,quelli di Ghira non lo sapremo mai, sight... Tommaso tranquillo, è tutto sotto controllo..i Ns saranno di un terzo modello.[:)] Per Nebris... le gomme non vanno gonfiate al massimo, se non in casi rarissimi dove il peso di progetto coincide con quello effettivo. Altrimenti attenersi al costruttore del veicolo, che sa di più del costruttore dei pneumatici, il quale quando li costruisce, non ha la minima idea in che veicolo essi possano finire. Sgonfiarle alla pressione corretta, non vuol dire girare con le gomme sgonfie... Avere le gomme più gonfie del necessario, non porta ad un gran pericolo, ma ad un notevole peggioramento nel confort....ed ad un consumo nella parte centrale dei pneumatici. Sugli Hymer...esiste una precisa tabella di gonfiaggio, a seconda dello pneumatico in uso...ed asse per asse. ( non so su Carthago). Varieze.
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
