Sospensioni posteriori Ducato x250 aiutateci
1 20 18
Misericordia
Misericordia
24/01/2013 4
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:06:30
SALVE CARISSI CAMPERISTI ESPERTI. CHI VI CONTATTA E' UNA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MISERICORDIA CON SEDE IN CALABRIA. CI SIAMO PERMESSI DI INSERIRCI NEL VS FORUM PER AIUTARCI A RISOLVERE NEL MIGLIORE DEI MMODI AL NOSTRO PROBLEMA. ABBIAMO UN FIAT DUCATO X250 3.0 160POWER ALLESTITO AMBULANZA CON IL SOLITO PROBLEMA ALLE SOSPENSIONI POSTERIORI (SUI TAMPONI DI FINE CORSA). SI TRATTA DI UN MEZZO SEMINUOVO. ABBIAMO MONTATO LE SOSPENSIONI POSTERIORI NUOVE CIRCA 1 MESE FA (MODELLO MONROE MAGNUM) PER CERCARE DI MIGLIORARE, MA LA CORSA DEL TAMPONE E' RIMASTA INVARIATA E QUINDI 0 CONFORT. ORA, CON MOLTA UMILTA' VI CHIEDIAMO DI AIUTARCI A MIGLIORARE IL CONFORT DELLA NS AMBULANZA. VI PREGHIAMO DI AIUTARCI GRAZIE MILLE[:(] GRAZIE MILLE Misericordia Ambulanze
Misericordia
Misericordia
24/01/2013 4
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:10:11
PRENDETE A CUORE LA NOSTRA RICHIESTA GRAZIEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Misericordia Ambulanze
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:53:14
E' sufficiente montare un kit di sospensioni ad aria, per risolvere il problema. In alternativa (io l'avevo fatto nel mio camper precedente) si possono aggiungere dei molloni recuperati da sospensioni di altre auto (basta andare dallo sfasciacarrozze) inserendole in sostituzione o in aggiunta ai tamponi di fine corsa. Io avevo montato due molloni che mi avevano alzato il mezzo di circa 5 cm. Un buon meccanico può risolvere il problema con pochissima spesa.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/01/2013 alle: 16:57:40
Buongiorno, per alzare il posteriore non bisogna sostituire gli ammortizzatori ma lavorare sulle balestre o aggiungere una sospensione aggiuntiva ad aria (alko, goldschmitt, top drive, bitop, drive rite, vb....sono le marche piu' famose) P.S. Nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare [;)]
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:03:11
ciao "colleghi" volontari... anch'io faccio parte di una "onlus" locale, ma veniamo al problema...nella pagina web della Monroe non è previsto il montaggio di questo ammortizzatore sul Fiat Ducato, anzi il marchio Fiat non è nemmeno richiamato. Chi ha decioso im montaggio di questi ammortizzatori?? è probabile invece che, il montaggio di sospensioni ad aria, magari con un gonfiaggio moderato (con "taratura" da effettuare dopo alcuni viaggi) possano aiutare a supportare il carico, buche e coricamenti laterali... fate sapere, ciao a tutti Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Il Montenegro - luglio 2026
20/08/2004 6819
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:27:08
io vi consiglio di mettervi in contatto con la OMA
http://www.ammortizzatorioma.it/
che oltre a risolvere i problemi per i camper, sono specializzati proprio anche per ambulanze. Massimo
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:49:15
Pure io Volontario in Croce Rossa, ti posso dire che ho visto mezzi come il tuo con sospensioni ad aria ( AL KO) e kit di gonfiaggio elettronico (compressore + centralina). Un bel lavoro. Manuel V.D.S.
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:58:12
Ciao complimenti x i volontari i consigli sono quelli che ti avrei dato anch'io Volevo fare una domanda da ignorante le ambulanze non montano delle sospensioni particolari comprese nell'allestimento ? Grazie Ciao JJLETO
Uncino
Uncino
Inserito il 24/01/2013 alle: 17:58:56
hai mail in pvt saluti
Misericordia
Misericordia
24/01/2013 4
Inserito il 24/01/2013 alle: 18:21:15
Grazie a tutti peri i consigli... noi avevamo messo anche le al-ko aitop (costo 700€) ma con scarsa riuscita (mezzo si stabile , ma poco confortevole). Cmq, vi preghiamo vivamente di aiutarci a risolverlo e se possibile, ci inviate o postate sul forum i vs lavori così da prender spunto. Grazie Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e pazienza avuta Misericordia Ambulanze
Kurt
Kurt
Inserito il 24/01/2013 alle: 18:54:07
Aggiungere una balestra visto pure che ci sono allestimenti MONOLAMA.. slt
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 24/01/2013 alle: 19:41:48
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/01/2013  17:27:08 (
> Non posso che quotare, considerando che sono mezzi che vengono condotti da più persone e che spesso devono viaggiare ad andatura sostenuta.
http://www.ammortizzatorioma.it...
Ognuno con il suo mestiere [;)] Costerà una cifra, ma sicuramente esiste qualhe soluzione più economica, ma affidabile e certificata.
Modificato da ah pollo il 24/01/2013 alle 19:47:36
20/08/2004 6819
Inserito il 24/01/2013 alle: 21:29:03
consiglio di guardare il video indicato da Ah Pollo per capire perché.. . . Massimo
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 24/01/2013 alle: 22:29:09
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 24/01/2013  21:29:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Andate da uno sfascia carrozze, recuperate due molle di un qualsiasi furgone sia transit che iveco che ducato, montatele sulle balestre delle ruote posteriori( attacchi tamponi e serraggi recuperati in uno con le molle) ed il gioco è fatto. Non andate a spender soldi con ammortizatori ad aria e altre soluzioni per il montaggio qualche anima buona di meccanico la troverete pure in giro... Buona Fortuna . Rik "Il bisogno si placa ma il desiderio mai" ....e lascia pur grattar dov'è la rogna...
Inserito il 24/01/2013 alle: 22:43:01
Sono un volontario della Croce Verde di Padova, abbiamo una 50ina ambulanze e su più meccaniche. Guido nei miei turni perlopiù i Ducato 244 e 250. Qui in città abbiamo un'esagerata quantità di dossi rallentatori e le 244 si comportano bene, un po' meno le 250 ma pur sempre accettabili. Gli equipaggi sono di 4 persone più paziente e qualche volta trasportiamo anche il medico. Le 244 sono sui 300.000 km, le 250 meno della metà. Non abbiamo mai avuto le sospensioni a pacco! Considero quindi che il vostro sia un problema molto particolare e fuori della normalità. Io suggerirei di farle vedere dalla Fiat e magari sostituire o aggiungere una balestra. Abbiamo avuto delle ambulanze con i soffietti ad aria ma erano praticamente inguidabili con una guida allegra ed un po' nervosa. Vi auguro di risolvere al meglio il vostro problema e senza spendere troppi soldi. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Misericordia
Misericordia
24/01/2013 4
Inserito il 24/01/2013 alle: 23:08:29
SIG.RI, ILLUSTRATECI se possibile con foto una elaborazione gia fatta da voi o altra soluzione adottata... La migliore azienda secondo noi al momento e la OMA di Comeana. per noi e lontanissima (circa 800km) e poi per le ambulanze, il costo del sistema hps e enorme. Aiutateci ad una buona soluzione il piu possibile economica Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeee Misericordia Ambulanze
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 25/01/2013 alle: 16:44:17
questo è uno dei modi per poter rinforzare le sospensioni sono dei kit di montaggio che si trovano in commercio https://www.camperonline.it/fai... un altro modo e quello di interporre una molla (recuperata dal demolitore )di una sospensione da auto tra la balestra ed il telaio un altro ancora è far aggiungere un foglio di balestra in più in ogni caso serve una persona che sia in grado di eseguire il lavoro quindi con una buona manualità o alrtimenti un meccanico professionista saluti Ennio
Modificato da enniogreen il 25/01/2013 alle 16:46:01
Speedy3
Speedy3
Inserito il 25/01/2013 alle: 17:02:28
Ritengo, che la richiesta sia...Molto Impegnativa ! nel senso che, si chiede di sollevare il posteriore, in qualche modo anche l'anteriore, per contrastare il peso maggiore del veicolo allestito, al contempo, però, si chiede Comfort, quindi sospensione morbida e progressiva... La soluzione Ideale, è la sospensione ad Aria (non i soffietti ad aria...), con sistema di controllo stabilità pneumatico ! Naturalmente, l'ulteriore richiesta che viene posta, è...la riduzione dei costi, ma una sospensione ad aria con impianto, COSTA ! Qualunque soluzione, aumento delle molle a Balestra, ed accoppiata con ammortizzatori opportunamente tarati, porta ad un irrigidimento del posteriore, come qualunque altra soluzione (es soffietti, molle supplementari ecc ecc...) Potrebbero essere montati dei Soffietti ad aria con appositi serbatoi di accumulo, ma temo che, NON si risolverebbe il problema del comfort. Il retrotreno rigido, assieme ad un avantreno irrigidito, può essere otttimale per una guida...impetuosa e Veloce, aumentando la stabilità, ma...sarebbe necessario rinunciare al Comfort! Il compromesso...francamente è difficile da trovare, impossibile volendo spender poco ! Occorre riprogettare la sospensione, e ciò...Costa Una soluzione, che però sfiora il "Tarocco"[:I] sarebbe quella di Aumnentare il raggio di curvatura della Molla Balestra attuale, di fatto alzando il mezzo, SENZA modificare i carichi di compressione ed estensione (anche degli ammortizzatori impiegati), Oppure quella di montare ammortizzatori con opportuna taratura con serbatoio di accumulo Azoto, precaricati a circa 12Bar.... (il mezzo viene spinto dalla precarica dell'Azoto e si solleva, ma rimane invariato il carico preimpostato in compresione, in estensione è necessario frenarlo maggiormente, pena il rimbalzo...) Ma anche Tali ammortizzatori, hanno un costo di circa 1000-1200€ l'uno.... Quindi... o testare il "Tarocco" dal balestraio, o...spendere o...tenersi il "Ducato" così [V][V][V][V][V] [:)] Ciao Gianfranco
hasso
hasso
07/12/2012 340
Inserito il 26/01/2013 alle: 16:16:46
quote:Risposta al messaggio di Misericordia inserito in data 24/01/2013  18:21:15 (
> guarda questo topic postato da altri
http://www.youtube.com/watch?v=...
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
22 minuti fa
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Oggi alle 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Oggi alle 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Oggi alle 09:54
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
