Sospensioni posteriori Transit gemellato
1 20 4
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/01/2013 alle: 08:04:20
Salve, ho un camper su ford transit 190 2.5 td del 96, lunghezza 5,80mt. vista l'età le balestre hanno perso un pò della loro efficenza e vorrei capire come intervenire se possibile con delle molle aggiuntive per scaricare un pò di peso dalle balestre od altre soluzioni (se possibile omologate per non avere problemi). qualcuno ha esperienza in merito? Non credo che sia opportuno montare dei soffitti ad aria, che per mi sembrano più indicati per problemi di sbalzo posteriore. il mio meccanico dice che le molle avrebbero l'effetto di lanciare il camper in alto in caso di dossi e dovrebbe montare quindi anche un ammortizzatore. Possibile? Aspetto i vostri consigli, grazie Roberto Saluti a tutti
bottastra
bottastra
Inserito il 08/01/2013 alle: 09:38:40
Prova a farlo vedere da un balestraio: potresti anche cavartela con una ricentinatura e con l'eventuale interposizione di uno spessore tra balestra e assale. Io con un Transit del 2001 (versione successiva rispetto alla tua) risolsi egregiamente in questo modo, senza affrontare grossissime spese. Ovviamente il discorso cambia, laddove le balestre dovessero essere irrimediabilmente compromesse.
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 08/01/2013 alle: 18:53:22
se fai "cerca" ti fai un idea, comunque per me gli interventi in ordine di priorità sono (ho un transit 190 del 1993): controllo curvatura e distanza del tampone di fine corsa e assale, se c'è ancora curvatura a pieno carico e la distanza è di almeno 5cm le balestre sono ancora buone e si può al massimo intervenire con molle aggiuntive che recuperino 2 o 3 cm. se le condizioni sono peggiori allora bisogna verificare da un balestraio e aggiungere almeno un foglio se le balestre sono irrecuperabili allora si può valutare se conviene la sostituzione completa delle balestre o i soffietti aggiuntivi
bexwiller
bexwiller
Inserito il 08/01/2013 alle: 20:36:33
ho letto diversi interventi, ma non ne ho trovati sui transit precedenti al 2000. ciao Saluti a tutti
janco
janco
09/10/2009 151
Inserito il 08/01/2013 alle: 22:03:56
esempio aggiunta di foglia dritta con tamponi in punta detta (foglia di reazione)o sospensione ad aria
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
