Sospensioni rumorose?
1 20 5
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 17/08/2010 alle: 15:15:17
Sono rientrato dalle vacanze trascorse in Sicilia con un problema. Mentre ero parcheggiato in un'area attrezzata mi sono accorto improvvisamente che salendo e camminando all'interno della cellula abitativa del mio Ducato 2800 jtd uno "scricchiolio" proveniva dalle sospensioni(?)posteriori. Ha iniziato così tutto improvvisamente,e fastidiosamente si fa sentire appena ti muovi per camminare , salire o scendere .Vorrei spruzzare dell'olio all'interno delle balestre ma non vorrei peggiorare la situazione quindi chiedo, se qualcuno ha avuto questo problema,cosa ha fatto per risolverlo. Grazie a tutti.
eliaurb
eliaurb
11/04/2009 1465
Inserito il 17/08/2010 alle: 16:20:52
Ciao io ho risolto lo stesso problema con una bella spruzzata alla meccanica di grafitauto della ma-fra è un prodotto che lubrifica e protegge ed è anticigolio. Ciao buoni km saluti Lorenzo
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 17/08/2010 alle: 17:28:56
Posteriormente hai i freni a disco?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 17/08/2010 alle: 18:44:33
per fare un bel lavoro dovresti avere la possibilità di sollevare il mezzo e una volta appoggiato i martinetti sul telaio fare distendere le ruote di modo che si estendano le balestre a questo punto i prodotti vanno bene un pò tutto ma grasso alla graffite è il massimo...sicuramente per quelche tempo avrai delle colate ma poi smette....
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 17/08/2010 alle: 19:49:21
ciao a tutti io ho risolto efficacemente a costo zero dal mio meccanico di fiducia una bella spruzzata di olio esausto dura circa un'anno,il rumore che si sente è l'attrito che c'è tra una balestra e l'altra
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 17/08/2010 alle: 22:23:54
ma sei sicuro che si tratta di balestre?... prova a far camminare qualcuno all'interno e tu da fuori cerchi di capire da dove viene il cigolio... saluti davide
