Sospensioni rumorose?
1 20 4
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:06:29
Da alcune uscite mi sono accorto che il mio McLouis quando sono parcheggiato,ha cominciato a fare un rumore di scricchiolii che ti accompagnano passo dopo passo camminando al suo interno,specialmente nella parte posteriore.Questi fastidiosi rumori provengono appunto dalle sospensioni posteriori ma non ho ben capito se sono le balestre oppure gli ammortizzatori,fatto è che mi danno fastidio e non so come poterli eliminare. C'è qualcuno che ha già avuto questo problema e può consigliarmi di cosa fare? Comunque accetto qualsiasi consiglio basta poter risolvere il fastidiosissimo problema! Grazie
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/05/2011 alle: 23:11:44
ducato x250 ? alla fiat mi hanno sostituito le boccole in teflon , risolto in parte
Rocchissimo
Rocchissimo
18/10/2007 483
Inserito il 23/05/2011 alle: 00:48:12
Anch'io ho avuto lo stesso problema. Dipende dalle balestre. In un primo tempo in Fiat me le hanno ingrassate, ma il problema si è ripresentato dopo 6 mesi. Leggendo sul sito (dai un'occhiata a questo utilissimo thread:
) ho preteso alla Fiat che mi montassero i tamponcini modificati (tecnicamente si chiamano "biscotti") e dopo un po' di tira e molla per farli passare in garanzia l'ho spuntata io. Per ora il problema pare si sia risolto.
EmmEsse54
EmmEsse54
03/11/2006 206
Inserito il 03/06/2011 alle: 23:48:59
Sono andato in Fiat ma per il modello Ducato x244 non esiste alcun pezzo di ricambio dei dischi in teflon(?)che entrando sotto il camper e pulendo le balestre,ho notato esserci tra i due fogli della balestra stessa.Quindi per eliminare il problema rumore ho dovuto arrangiarmi da solo e così ho fatto:ho alzato il camper,ho aperto la balestra ed ho interposto tra il foglio balestra ed il disco in teflon(?)un'altro disco in materiale plastico non rigido che avevo disponibile in casa.Ho rimesso il tutto ed adesso è silenziosissimo,non si sente alcun minimo e fastidioso scricchiolio.Per adesso va bene così poi vedremo...
Fabrizio G.
Fabrizio G.
18/08/2003 19
Inserito il 04/06/2011 alle: 22:50:45
Pulisci bene le balestre usando possibilmente un idropulitore, poi spuzza fra i due "fogli" olio penetrante WD 40. Lo trovi nei negozi di ferramente. Dovresti risolvere il problema. Saluti
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
