sospensioni transit aiuto !
1 20 8
clhod
clhod
11/04/2010 15
Inserito il 29/05/2010 alle: 16:42:26
ciao il mio transit td del 93 laika ecovip 2 monta sospensioni oma e pneumatiche post. alco ma purtroppo carica tutto sul anteriore cosa posso farci ? mi anno detto che laika montava un foglio di balestra aggiuntivo se cosi' fosse sarebbe bene toglierlo ? oppure meglio lavorare sull anteriore spessorando le molle ? grazie !!
Modificato da clhod il 29/05/2010 alle 16:53:03
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/05/2010 alle: 16:54:49
Vuoi dire che malgrado abbia le sospensioni aggiuntive ad aria e gli ammortizzatori OMA il davanti lo vedi molto basso perchè troppo carico? Intanto la presenza degli ammortizzatori non aiutano le sospensioni a "sostenere" ma a smorzare. Poi il problema di fatto esiste. Lo ho pure io malgrado che il mio Transit abbia la cellula Ecovip 3 che dovrebbe pesare meno, ma ha meno sbalzo posteriore dell'Ecovip 2 " come è il tuo. Pare che ci sia la possibilità di montare delle molle aggiuntive di rinforzo sull'anteriore predisposte dalla Ford per mezzi con carico eccessivo proprio sull'asse anteriore. Ma non ho notizie ulteriori. Avevo pensato di inserire delle molle all'interno di quelle di serie per aumentare la forza di sostegno. Ho la sensazione che le molle della Smart potrebbero essere utilizzabili per questo scopo ma devo vederle di presenza per verificarle. Cordiali saluti. Max.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/05/2010 alle: 16:56:22
Ho letto il tuo profilo. Non è che sei Valentino? Scherzo! Cordiali saluti. Max.
clhod
clhod
11/04/2010 15
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:03:06
il mio è molto basso davanti e ogni piccola defomazione dell'asfalto la trasmette come se non esistessero le sospensioni la pressione sul retro non la tengo nemmeno alta max 1,5 ta stabilità è ottima ma davanti ho questo problema
clhod
clhod
11/04/2010 15
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:05:35
MAGARI ! non avrei questi problemi purtroppo sono solo un vicino ciao clhod
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:10:34
Magari ormai le molle hanno perso l'elasticità e la forza di spinta. Allora forse la loro sostituzione potrebbe essere necessaria. Hai mai pesato il mezzo magari durante la revisione. Potrebbe essere un dato interessante per vedere se il problema è riferito al peso o ad un problema meccanico. Perchè non poni la domanda su marchi e " possessori di Ecovip 1992 - 1999 " dove si affrontano tante problematiche dei nostri veicoli? Cordiali saluti. Max.
clhod
clhod
11/04/2010 15
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:12:31
grazie un saluto ciaoo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 29/05/2010 alle: 17:44:45
Una altra dritta è di controllare la pressione delle gomme perchè se supera 4,3 4,5 bar ogni asperià si trasmette all'abitacolo. Mi successe qualche tempo fa che il gommista ( il ragazzo ) mi gonfiò le gomme a 5 bar: una tortura fino a quando non li mollai alla giusta pressione. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 30/05/2010 alle 22:32:59
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/05/2010 alle: 22:41:18
Vorrei capire una cosa. Partendo dal presupposto che anche il mio, come detto, è molto basso all'anteriore, vorrei sapere se il tuo sia con le molle già a fondo corsa, cioè tra le spire non c'è più nemmeno un millimetro di spazio. In quelle del mio camper le spire risultano compresse ma non sono a fondo corsa. Se così fosse non serve spessorarle perchè le molle resterebbero sempre a fondo corsa e non funzionano più da elemento elastico, e in questo caso l'unica soluzione è la sostituzione, possibilmente con qualcosa di rinforzato. Cordiali saluti. Max.
