sospenzioni aria alko
1 20 8
argos
argos
Inserito il 05/07/2012 alle: 09:59:28
Buongiorno le mie sospenzioni alko (soffietti) dopo svariati mesi che erano gonfiate a 1,8 sono scese a 1,5 (arca su ducato 3000) ci potrebbe essere una perdita oppure è fisiologgico che dopo un po di tempo cedano aria come i pneumatici ( 6 mesi) grazie a tutti e felici giorni.
Ikane
Ikane
08/10/2011 12
Inserito il 05/07/2012 alle: 10:17:53
E' normale. Le mie sospensioni, ultimamente, da un lato si scaricano completamente in una settimana. Hanno 7 anni.
Inserito il 05/07/2012 alle: 12:07:39
Mi sembra un comportamento con l'invecchiamento fisiologico, un po come succede alle gomme, non è normale invece che si sgonfino in una settimana, forse è allentato qualche raccordo che porta l'aria al soffietto, oppure perde dal manometro misura pressione, controlla che la gomma del soffietto sia integra è non screpolata, ciaoo. NB: Per verificare eventuali perdite usare la soluzione saponosa
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 10/07/2012 alle: 10:46:47
quote:Risposta al messaggio di Ikane inserito in data 05/07/2012  10:17:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo anche io con delle Top Drive System, soffietti Pirelli, ho lo stesso problema. Da ottobre scorso mi si scarica un lato nel giro di una settimana. Ho provato a verificare eventuali perdite spruzzando su tubazioni e soffietti una soluzione ad elevata concentrazione di acqua e sapone che evidenziasse eventuali perdite, ma nessuna perdita è stata evidenziata! La soluzione dell'installatore sarebbe la sostituzione completa dell'impianto... Per ora le tengo così controllandole spesso.
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/07/2012 alle: 13:09:52
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 05/07/2012  09:59:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 0,3 Atm in svariati mesi direi che non è fisiologico...secondo mè rasenta la perfezione ...anche perchè comunque è aria che può avere influssi diretti con le condizioni "atmosferiche" comunque dette pressione dell'aria...quindi non disperare è normale ,magari anche le mie avessero uno scarto del genere....che non è comunque quello della perdita in una settimana....hai sicuro una perdita da un raccordo di un tubetto....controlla perchè viaggiare sbilanciato fà moooolto male al telaio...!
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 13/07/2012 alle: 09:13:47
La stessa al-ko dichiara che è normale l'abbassamento di 0,2 atm al mese. Saluti
Danko
Danko
02/11/2006 162
Inserito il 13/07/2012 alle: 09:41:25
Le mie sono peggio. Si scaricano completamente in 4/5 giorni, soprattutto se non lo uso. Anche il mecca mi ha detto che non c'è niente da fare e anche controllando con acqua saponata perdite evidenti non ci sono . (hanno 10 anni) Mi sono attrezzato con piccolo compressorino elettrico e gonfio praticamente tutte le volte che parto.
pangyunx
pangyunx
13/07/2012 3
Inserito il 13/07/2012 alle: 11:56:16
Che ne dici?
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 13/07/2012 alle: 12:27:30
è successo anche a me. ho poi scoperto che i tubi di gomma che vanno dai misuratori d'aria alle sospensioni toccavano il telaio e s'erano consumati. cambiati ora vanno bene[8][8] e perdono pochissimo. fateli controllare bene.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
