Buona sera, ho un problema con il porta filltro, non riesco a togliere i due tubi del gasolio ingresso/uscita ci sono due anelli di plastica bianchi che non si muovon e non vorrei fare danni.Ho cercato nel forum ma non ho trovato risposta al mio problema c'è qualcuno che mi può aiutare? grazie
P.S. ho già provveduto a toglier il faro lato guida e sono in possesso della chiave per estrarre il filtro dalla sua cartuccia ma non ho idea di come si faccia ... grazie a tutti voi che mi risponderete Mandi Adriano
melograno66
Modificato da melograno66 il 12/08/2014 alle 20:18:39
Ciao Adriano, è sufficiente tirare indietro ( praticamente verso il corpo filtro ) con la mano sinistra l'anello bianco e tirare nel senso opposto il tubo carburante, magari muovendolo un po'.
Così facendo il tubo carburante si sfila abbastanza facilmente.
Prima di fare questa operazione non dimenticare di svuotare il filtro gasolio tramite la vite bianca di spurgo.
Poi dopo aver sostituito il filtro pulisci e asciuga bene sia il tubetto carburante che l'aggancio rapido del filtro gasolio , questo perché la giunzione dei due particolari deve essere quanto meno lubrificata possibile, pena lo sfilamento imprevisto del tubo carburante dal corpo filtro.
Fatto ciò fai due-tre falsi avviamenti per riempire il filtro.
Finito.
Cordialmente
Enrico
Grazie mille Enrico, il mio camper ha 65.000Km ed ho il forte sospetto che non sia mai stato cambiato...ho provato a fare come dici ma e molto duro so che esiste una pinza apposita ora riprovo poi magari ti aggiorno grazie di nuovo mandi Adriano
melograno66
Anche io non riuscivo a staccare i due tubi, poi ho usato una comune forchetta da tavola alla quale ho eliminato i due denti centrali et voila il gioco è fatto. Ciao
