Sostituire ammortizzatori a 180.000Km ?
1 20 10
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 05/05/2014 alle: 17:26:57
Ho un ducato 2500 TD Cat e camper semintegrale Arca Arcadia che viaggia sempre sui 3400Kg. Sento molto le irregorarità della strada, sarà il caso di sostituire gli ammortizzatori? Grazie in anticipo agli esperti del settore Saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
Modificato da rataplan il 05/05/2014 alle 17:57:24
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 06/05/2014 alle: 08:19:47
Up Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 06/05/2014 alle: 08:41:38
Io su un Iveco 35.12 le ho cambiate da poco a 80.000 km Tiziano
Sandvik
Sandvik
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:04:22
Ducato Maxi 2800 jtd del 2006 cambiati a 102.000 __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:24:52
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 05/05/2014  17:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai una prova, avanza di qualche metro e poi frena bruscamente, se il camper affonda e poi continua a fare qualche oscillazione su e giu, gli ammortizzatori sono andati, se invece affonda e poi risale e li si ferma sono buoni. Però, vista la percorrenza sicuramente non saranno piu perfetti. Io, in un Ducato 3.0 160 Heavy del 2007 li ho dovuti cambiare sui 50mila km perchè erano completamente frusti...brava FIAT [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:33:26
Ciao Sostituiti a 11.000 [:(!] Posteriore destro lavorava al 20% Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:51:57
A questo punto devo proprio dire che hanno sicuramente bisogno di un meritato riposo e setirò alla ORAP che ho a 30KM da casa. Grazie a tutti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 06/05/2014 alle: 10:35:38
quote:Risposta al messaggio di rataplan inserito in data 06/05/2014  09:51:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravo, fai bene ad andare alla ORAP, io mi sono trovato bene. I miei originali avevano 39.000 km e non c'erano più. Però ci dovresti spiegare cosa intendi con il sento molto le irregolarità della strada. Gli ammortizzatori frenano le molle, ma le asperità le filtrano le seconde. Le cose possono essere più complicate che la sola sostituzione degli ammortizzatori. Alla ORAP ti daranno certo qualche consiglio, ma per esperienza, approfondisci il tema comprendendo anche molle, silent-block, kg di spinta in compressione, estensione, ecc. Plinio
Modificato da plinio63 il 06/05/2014 alle 10:37:19
Inserito il 06/05/2014 alle: 11:36:00
tra l'altro sul Ducato è abbastanza rognoso sostituire gli ammortizzatori anteriori, e gia che si hanno in mano puo senz'altro essere una buona idea sostituire anche le molle con altre un po piu sostenute. Dietro invece controllerei che le balestre abbiano ancora una buona distanza dai tamponi anche a mezzo completamente carico, perchè se i tamponi appoggiano allora si che il mezzo diventa rigido e sente molto tutte le asperità. Nel caso si ricentinano le balestre e eventualmente si aggiunge un foglio per ripristinare la corretta altezza e quindi la corretta escursione della sospensione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 06/05/2014 alle 11:38:32
rataplan
rataplan
09/12/2004 1697
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:15:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/05/2014  11:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo proprio che ci sia un problema anche nelle balestre, ho messo i "soffietti" , ma prima le balestre lavoravano al limite. Devo proprio fare una revisione generale. Grazie e saluti Aldo Prima di insegnare bisogna imparare e per insegnare poco bisogna imparare molto
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 07/05/2014 alle: 20:49:13
mi sa che ti conviene cambiarli ...e direi hai fatto anche troppa strada ..io ho montato OMA e cambia tutto ....x esperienza ti do solo un consiglio vada loro ..e non da un meccanico qualsiasi per sostituirle...ciao Gian
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
