Sostituire commutatore ventola su Ducato X250
1 20 6
fraakm
fraakm
17/06/2009 5
Inserito il 10/12/2017 alle: 23:51:38
Qualcuno mi sa dire come si fa ad estrarre il blocco clima? ho sfilato il gruppo chiusura porte e i comandi frecce d'emergenza, il vano radio e svitato le quattro viti (due sopra e due sotto) ma non riesco ad estrarre il blocco, devo per caso smontare anche la cornice ed il leggio? se del caso come posso fare? grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 11/12/2017 alle: 10:59:26
In risposta al messaggio di fraakm del 10/12/2017 alle 23:51:38
Ho avuto quel problema a fine agosto, in Sardegna. Non sono riuscito a smontare il pannello ma sono riuscito a sostituire il commutatore di velocità del ventilatore accedendo dal coperchio superiore del cruscotto (quello dove a volte si trova il leggio), rimuovendo naturalmente l'autoradio.
C'è da dire però che il mio è un motorhome, per cui in alto, sopra detto coperchio, ho spazio per infilare la testa e le mani per lavorare.
Sono anche riuscito a sganciare il pannello in cui si trova il commutatore, rimuovendo sia la parte superiore che quella inferiore, in cui si trova la presa accendino ed il portacenere; non sono però riuscito ad estrarre il pannello che, pur muovendosi libero, non riesce ad uscire dal vano. Non ti consiglio di fare operazioni azzardate, perchè dietro i comandi del riscaldamento e di direzione dell'aria, ci sono gli attacchi dei cavi di trasmissione dei citati leveraggi, che risultano molto delicati e possono staccarsi facilmente.
Il commutatore è fissato con due vitine Torx; se riesci a svitarle da sopra, sei a cavallo.
fraakm
fraakm
17/06/2009 5
Inserito il 16/12/2017 alle: 19:08:24
Bene, ci sono riuscito! ho smontato il leggio togliendo due torx sopra e due sotto, nella sede dello stereo. Da li sono riuscito, dopo aver svitato le quattro viti del blocco comandi aria, ad inclinarlo forzando un po' e quindi ho svitato altre due vitine che trattengono il commutatore e quindi l'ho sfilato. Ora però devo aspettare il ricambio che costa circa 70 euro. Comunque bene e grazie.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/12/2017 alle: 19:16:52
A me l'hanno fatto pagare 54, alla Fiat di Parma.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/12/2017 alle: 19:19:25
Il problema sarà il ripristino delle due vitine torx. Per poterle reinserire, una volta rimontato il commutatore, è necessario bloccarle sul cacciavite torx, in modo che non cadano, anche perchè se si staccano difficilmente riuscirai a recuperarle.
Potresti tentare con un cacciavite magnetico.
fraakm
fraakm
17/06/2009 5
Inserito il 18/12/2017 alle: 15:33:43
grazia a tutti. domani dovrebbe arrivare il pezzo e vi saprò dire. giustissimo il consiglio delle torx calamitate
fraakm
fraakm
17/06/2009 5
Inserito il 19/12/2017 alle: 21:31:37
bene!! funziona tutto.
grazie a tutti
TripItinerary
Oggi alle 08:58
