sostituire guarnizzione diferenziale
1 20 9
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 22/09/2011 alle: 08:26:32
bungiorno a tutti,avrei un problema su mio camper,è molto chè non lo uso purtroppo,e ho notato ieri olio in terra proppio dove cè il diferenziale,credo che bisogna cambiare la guarnizzione,vi chiedo se qualcuno di voi ha sostituito tale guarnizzione,e se è una cosa fattibile senza andare dal meccanico, manualmente me la cavo, e quanto olio va messo. grazie .giorgio
Inserito il 22/09/2011 alle: 12:16:57
scarica l' olio, smonti il coperchio, cambi la guarnizione ( se non trovi la guarnizione originale puoi farla tu con la carta apposta ) e meti olio fino a che non esce dal tappo di carico che si trova a circa metà differenziale. mi raccomando usa oliodi giusta gradazione per il mezzo in questione
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/09/2011 alle: 14:32:14
Potrebbe essere solo dovuto al fatto che non lo usi da parecchio. Secondo me, se ci fai un giro, dopo non perde piu'.
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 22/09/2011 alle: 15:08:03
nella mia vecchia Jeep KJ al differenziale posteriore non c'è guarnizione (l'hanno aperto davanti ai miei occhi); la tenuta è affidata ad una pasta nera (tipo silicone ma è materiale specifico resistente alle alte temperature); hanno ovviamente ripulito le due parti di quella vecchia, prima del successivo rimontaggio.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 23/09/2011 alle: 07:40:19
è strano,l'altra sera prima di chiedervi del problema,avevo pulito il diferenzilale dove c'èra l'olio,ieri sera controllando e presumevo chè ci fosse ancora olio anche sul cartone messo per terra non c'èra segno di goccia, con mio stupore era tutto asciutto come si spiega.... ? A dimenticavo il mezzo è un ford 2500 td 74kw del 2000. A questo punto chè fare, rabocco,cambio la guarnizzione , lascio cosi. SALUTI e grazie per le risposte.giorgio
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:14:23
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 23/09/2011  07:40:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io l'ho fatta cambiare insieme ad altri lavori, non ti so dire cosa costa perchè ho pagato tutto in un unico colpo e non mi ricordo, se vuoi stare tranquillo io la cambierei, considera che un organo così delicato merita di sicuro un olio che non abbia 11 anni e non penso che sia una spesa insostenibile. Ciao Gigi
Inserito il 23/09/2011 alle: 12:20:44
o non c'è più olio nel differenziale o la perdita avviene solo con il movimeno degli organi. prova a controllare l' olio ( dal tappo a metà metti il dito dentro e vedi se ce nè ) poi fai un bel giretto . dopodichè controlli ancora se perde. P.S. come dice Gigi , quell' olio lì andrebbe cambiato in ogni caso.
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 23/09/2011 alle: 16:12:51
> E' molto probabile che la perdita ci sia solo con il veicolo in movimento. Questo però potrebbe significare che la fuoruscita non viene da una guarnizione ma dagli O-ring di tenuta dei semiassi.
giman
giman
Inserito il 23/09/2011 alle: 16:34:51
> un vecchio meccanico diceva,finche esce buon segno vuol dire che c'è,quando non esce piu guarda che forse è finito.
zero3
zero3
17/09/2007 727
Inserito il 24/09/2011 alle: 12:29:29
Guarda che magari non perda dal paraolio lato pignone, dove entra l'albero di trasmissione. Potrebbe essere anche da li. In tal caso rivolgiti in officina. Ale.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
