Sostituzione BM Ducato 2006 128 cv jtd
1 20 31
Inserito il 27/12/2014 alle: 13:03:40
Dopo soli 10 anni di onorato servizio [:D] la BM originale (meccanica costruita nel 2005) e' defunta. Staccare il negativo e i due fermi meccanici e ' stato facile , ma come diavolo si sgancia l' ambaradan sul positivo ? Ho rimosso il coperchio di protezione ma il polo nemmeno si vede ricoperto dalla piastra delle connessioni. Sganciare il cavo piu grosso e rimuovere la bm con la piastra collegata ? Ma sara ' il solo cavo ? Ovviamente i geni del conce hanno montato l' antifurto proprio sopra ... Ciao Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 27/12/2014 alle 13:06:40
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 27/12/2014 alle: 14:01:05
Ciao dai una occhiata qui
http://www.chapucillas.es/Brico...
nel filmato c'è un errore madornale riguardo la sequenza dello stacco dei morsetti, prima bisogna staccare il negativo nello smontaggio e invece nel montaggio va fissato per ultimo comunque dovresti capire come scollegare la batteria Flavio
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 27/12/2014 alle: 15:05:14
Stessa meccanica e stessi spazi stretti per la presenza del climatizzatore montato successivamente. Per agevolarti il compito ti consiglio di comprare una chiave da 10 di quelle ad elle (sono da 10 in entrambi i versi) e di allentare con questa il dado che fissa il morsetto positivo che successivamente sollevi. Ti aiuti con il tatto perché non è possibile, almeno nel mio caso, guardare direttamente. E' più difficile a dirsi che a farsi. Buon lavoro e buon anno Enzo
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 27/12/2014  13:03:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> onabet
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 27/12/2014 alle: 17:19:54
Mi ricordo che allentavo il morsetto (in qualche modo ci arrivavo con una chiave a cricchetto) e veniva via tutto il blocco sopra, l'impresa più grossa (dato il peso e il poco spazio) era toglierla dal vano motore[xx(][xx(] Un saluto e buoni KM
Inserito il 27/12/2014 alle: 17:22:43
penso di aver capito , mi porterò dietro anche uno specchietto... Grazie Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Il Montenegro - luglio 2026
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 27/12/2014 alle: 18:16:06
Portalo, ma penso non ti sarà d'aiuto perché la zona dove operare è coperta. Usa una chiave di questo tipo
http://www.beta-tools.it/catalo...
cod. 932 e seg. e non avrai difficoltà. Allenta il dado solleva la piastra ed estrai la batteria sollevandola lato polo negativo. Se è da 100 Amp, è un pò dura, ma ci si riesce vedrai. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 27/12/2014  17:22:43 (
> onabet
Inserito il 05/01/2015 alle: 18:50:20
Fatto ! Sono riuscito con una chiave a rullino munita di prolunga. Ho dovuto rimuovere la sirena antifurto , ero cosi' arrabbiato che e' venuta via come se fosse pesata 5 kg. I liquidi erano a posto tranne che nella cella vicino al negativo , spia verde ma al caricabatteria assorbiva veramente poco , forse un paio di A Ho cominciato a sondare , 130 € Bosch in un iper ( ma mi sembrano vecchie) 130 da un venditore al quale mi sono sempre rivolto e voglio scoprire quanto mi mette un altro per una 112A , al telefono era restio a fare prezzi , mi ha comunicato il listino , circa 300 € , vediamo di persona cosa propone... Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 06/01/2015 alle 12:08:04
Inserito il 05/01/2015 alle: 19:38:08
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 05/01/2015  18:50:20 (
> Roberto66, monta questa:
http://www.ebay.it/itm/BATTERIA...
chiedi conferma per il polo positivo dalla parte giusta... Se vuoi qualcosa di ancor più performante vai sulla versione Silver... ma stai su questa marca.[;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 06/01/2015 alle: 12:21:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/01/2015  19:38:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il prezzo sembra buono , tu hai mai acquistato presso di loro ? sono solo un po' scettico riguardo la spedizione di un oggetto cosi' pesante... Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 06/01/2015 alle: 16:15:30
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 06/01/2015  12:21:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Roberto66, io non ho mai acquistato presso di loro, ma hai notato i feedback? 45465 feed positivi e pensi che debbano fregare proprio te? Non credo.. Ripeto, controlla bene l'aspetto del polo positivo e vai tranquillo... www.susezzapasa.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:10:53
> Dalle dimensioni 35,3x17,5x19 è uguale a quella che va sotto ai sedili? Franco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 06/01/2015 alle: 18:22:57
Se la tua. batteria è lunga 353mm puoi montare questa Varta silver da 100 Ah -830 A di spunto io l'ho appena comprata al miglior prezzo compresa spedizione. Arriva in pochi giorni con ottimo imballo il prezzo di spedizione è ridicolo. Parte da un magazzino alla periferia di Strasburgo con GLS
http://www.ebay.it/itm/VARTA-SI...
questo venditore ha un fornitissimo catalogo Ultimi due giorni in montagna con avviamenti motore a -10 gradi in 2 sec Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 06/01/2015 alle 18:27:56
Inserito il 06/01/2015 alle: 20:39:14
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/01/2015  18:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo Come capisco in che posizione si trova il polo positivo ? Per quanto riguarda il diametro dei poli e ' standard ? Adatto al mio mezzo ? A me serve guardando come da foto sulla dx Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 06/01/2015 alle 20:43:42
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 07/01/2015 alle: 10:46:05
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 06/01/2015  20:39:14 (
> Ti confermo la polarita + a dx e dimensioni normali. La loro descrizione INFORMATIONS TECHNIQUESid="blue"> Voltage V: 12 Capacité de batterie [Ah]: 100 Courant d'essai à froid, NE [A]: 830 Longueur (mm): 353 Largeur (mm): 175 Hauteur (mm): 190 Listeau: B13 Polarité: 0id="red"> Bornes: 1id="red"> Dimensions du boîtier: H8/LN5 Poids remplie chargée: 21,92id="blue"> e la legenda sul sito Varta (fondo pagina): dove per 0 identificano polo + a DX e con 1 la loro dimensione
http://www.batterievarta.it/var...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 07/01/2015 alle 10:50:30
Inserito il 07/01/2015 alle: 14:00:53
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 07/01/2015  10:46:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie ancora Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Inserito il 07/01/2015 alle: 16:21:05
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 06/01/2015  18:10:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, non mi risulta che una batteria di 35cm possa andare sotto al sedile di un Ducato 244. Già con 33cm è parecchio complicato fercela stare, che è la misura di una Greem Power, ma in un modo o nell'altro si riesce a patto di non avere i sedili girevoli. @Roberto66, per la leggera differenza di prezzo IO andrei con le versione SILVER proposta da massimoconhymer che è ancora meglio di quella che ti ho proposto io. Sappi comunque che cadi sempre in piedi[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 08/01/2015 alle 11:04:49
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/01/2015 alle: 17:22:49
Laicone ho solo postato le misure prelevate dal sito consigliato da massimoconhymer Anche le verdi hanno queste misure e sul sito la 100b per sottosedile ducato. Franco
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 07/01/2015 alle: 20:05:40
Ma nel ducato 244 la batteria non è nel vano motore? Ciao onabet
Inserito il 07/01/2015 alle: 21:09:49
Delta Accumulatori di Milano mi propone una 112 A da 530 A DIN (che dovrebbero essere maggiori da a 830 EC dichiarati da Varta Silver a 140€ Che ne dite ? Che prendo ? Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Modificato da Roberto66 il 07/01/2015 alle 21:12:03
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 07/01/2015 alle: 21:19:36
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 07/01/2015  21:09:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non conosco i prodotti e non trovo un loro riferimento in Internet. Non ho idea della conversione DIN/EC Prezzi della Delta ed eventuale marchio? Saluti Massimo
Inserito il 07/01/2015 alle: 21:27:47
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 07/01/2015  21:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 112A a 140€ , sono produttori diretti. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
Cerco camper van/furgonato – valuto permuta con ca
Cerco camper van/furgonato, preferibilmente recente e in ottime condizioni, adatto princip...
Andy355
Oggi alle 19:34
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
