Sostituzione cavo contakm Fiat Ducato 96/02
1 20 15
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:08:20
Come da titolo chiedo gentilmente se qualcuno si è cimentato nella sostituzione del cavo contachilometri del Fiat Ducato 2500 td; in particolare chiedevo se il rinvio che va al cambio è di facile accesso ed è fattibile senza ponte. Grazie a chi può darmi una risposta. Rudy
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 24/10/2012 alle: 19:58:50
Ciao Rudy... La sostituzione della corda e' semplicissimo c'e' da allentare la ghiera sotto allungandoti senza usare ponti o buche e sfili il tutto. ( io l'ho cambiata con il cambio contachilometri ). L'ho presa qua' su Ebay
Corda ContaKM
Ciao [;)]
Modificato da eldiablo il 24/10/2012 alle 20:59:28
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:02:11
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 24/10/2012  19:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Rudy.la sostituzione della corda conta km completa o solo la cordina interna? comunque l'operazione non è conplicata per prima cosa si deve svitare la ghiera posta sul cambio, ci si arriva meglio da sotto se non sei un peso massimo ci riesci senza sollevare il mezzo,poi in cabina svita le due viti che tengono lo strumento e tiralo verso fuori finchè riesci a staccare la corda dollo stumento. fai attenzione nel staccare la ghiera di colore bianco falla scorrere verso il basso e poi tira dalla corda e vedrai che verra fuori. spero di esserti stato utile MAURO
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:03:54
Grazie Luciano, non me l'ero sentita di disturbare sia te che Marcello per una cosa del genere e ho postato il nuovo argomento. Sai cosa mi è successo? Quando ho tolto la strumentazione è rimasta attaccato al contakm un nottolino bianco e pensavo fosse normale. No, deve rimanere attaccato al cavetto perchè il cavo è fissato al suo interno, ergo adesso non si incastra più[V]. Ne approfitto per sostituire il tutto anche io, s epoi mi dici che è una cavolata. Devo quindi stendermi sotto il ducato o allungare le mani dal cofano seguendo il cavetto? Non c'è il pericolo di perdite d'olio in futuro? Grazie ancora. P.S.: sembra, dico sembra che la Casa del Contachilometri mi abbia riparato il contagiri. Mi hanno detto che c'erano alcune piste che andavano in corto. Ne ho approfittato per sostituire il meccanismo del contachilometri con uno più preciso ed eseguita la taratura. Speriamo di finire non ne posso più.[:)][:)][:)] Rudy
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:15:49
Bene perfetto, contagiri nuovo come me allora [:D] Per la corda pure io ho rotto il pezzo che dici te per staccarlo ( spaccato in due ) [:p][:p][:p] per le perdite di olio , vai tranquillo la ghiera e' sulla parte superiore del cambio , unica accortezza che ha una sola posizione di inserimento del blocchetto e poi ritiri la ghiera ( io ho fatto tutto a mano dallo svitamento al tiraggio ). Ciao [;)]
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:27:14
Bene, ordino domani il cavetto e poi procedo. Grazie mille anche a Mauro per la preziosa dritta.[:)] Rudy
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:35:36
Ah scusami ancora Luciano, su Ebay ne ho visto un altro di cavetto con un codice diverso. Il nostro ha la ghiera avvitabile? Prova a guardare questo
http://www.ebay.it/itm/25099916...
che ha un codice diverso. Per favore dimmi, dalla tua esperienza, quale potrebbe esere la differenza. Grazie mille. Rudy
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 24/10/2012 alle: 20:46:57
DOvrebbe essere uguale. Nella tabella vedo la voce Ducato 2500 tdi 230L Maxi Il modello e' uguale a quello in foto sotto la griglia modelli compatibili. Io l'ho presa li Ciao
Modificato da eldiablo il 24/10/2012 alle 20:49:44
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 25/10/2012 alle: 11:13:04
Ciao Luciano, allora ho appena tolto il cavo; è più facile farlo che descriverlo. Ti chiedo una gentilezza; nel cavo che hai acquistato tu c'era già presente il dadone da 28 e i due gommini per fissarlo? Insomma bastava aprire la confezione che c'era già tutto? Grazie mille Rudy
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 25/10/2012 alle: 14:56:56
CIao Rudy tutto compreso escluso i 2 gommini Byez
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 27/10/2012 alle: 22:30:01
quote:Risposta al messaggio di eldiablo inserito in data 25/10/2012  14:56:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Luciano, Scusami sai ma ho riparato a dovere il cavo; ti chiedo se ti ricordi se nel dadone sul cambio c'era una guarnizione in gomma. A me sembra di no ma non ne sono sicuro. Te lo ricordi? Ciao e grazie. Rudy
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/10/2012 alle: 07:39:47
quote:Risposta al messaggio di Rudy1968 inserito in data 27/10/2012  22:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,dovrei cambiarlo anche io il cavo,ti volevo chiedere se bisogna smontare qualcosa sotto il volante per svitarlo e non ho capito dove si trova l'altro capo del filo o almeno penso di aver capito che sta sul cambio,per devo andare sotto il camper e dove si trova di preciso? Grazie molte Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 28/10/2012 alle: 11:53:47
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 28/10/2012  07:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mandrake, il cavo è fissato al contachilometri tramite un attacco in plastica di colore bianco; devi svitare le due viti della strumentazione, poi la tiri leggermente verso di te. Dovresti allungare la mano dentro efar scendere la protezione di plastica bianca e infine tirare leggermente il cavo finchè si sgancia. Se apri il cofano e segui il cavo vedrai che raggiungerà la parte alta del cambio lato conducente. Basta che ti sdrai sotto il vano motore e scivoli verso il cambio, e noterai sullo stesso un grosso dado da 27 con una guaina nera che entra nel cambio. Sviti il dadone e sfili il cavo. Ci sono due gommini da staccare poi sfili il tutto. Spero di essere stato chiaro. Ciaooo Rudy
eldiablo
eldiablo
28/11/2008 192
Inserito il 28/10/2012 alle: 13:59:17
Ciao Rudy , vai tranquillo nessuna guarnizione , metti una leccatina di vasellina a grasso e inserisci la spina [:D][:D][:D][:D] Ciao
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 28/10/2012 alle: 14:08:33
grazie mille per procedura dettagliata.Il mio probleme è che la lancetta non è fissa ma oscilla,secondo è da cambiare o basta lubrificare le due estremità? Ricorda che talvolta il silenzio è la migliore risposta.
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 28/10/2012 alle: 14:43:14
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 28/10/2012  14:08:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille Luciano, Per te Mandrake posso dirti che anche a me oscilla la lancetta nei primi km; la causa dovrebbe essere l'indurimento della guaina e/o lo snervamento del cavo. Sostituendolo dovresti risolvere il problema. Ciaoo Rudy
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
