Sostituzione dischi e pastiglie Transit
1 20 10
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:07:58
Salve, sto sostituendo dischi e pastiglie anteriori del mio Transit 2.5 '91 gemellato, volevo chiedere a chi lo ha già fatto, la coppia di serraggio dei dati nello specifico del dato centrale che vedete nella foto, poichè per svitarlo lo quasi fatto con le dita ed inoltre che grasso devo utilizzare per il "cuscinetto interno" (almeno credo che si chiami così) dalla foto si vede il grasso da sostituire. Come sempre Grazie dei consigli ed accorgimenti da utilizzare durante il rimontaggio. [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/15/9g3d.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:39:30
ciao, quel dado centrale non và stretto deve rimanere con un certo gioco nell'interno c'è un cuscinetto a rulli conici se lo stringi si grippa lo devi rimettere come l'hai trovato,per ingrassare un comune grasso per cuscinetti
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 01/11/2013  18:07:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:44:24
Come vedi, il Mozzo, ha un incisione, che "Dovrebbe" servire a ribattere il dado, che, una volta serrato al carico previsto, deve essere ribattuto (il labbro esterno) per bloccaggio... normalmente la regolazione la si fà a...esperienza e sensibilità, da tabelle, mi pare, fosse : Serraggio a 70Nm, poi allentamento di 30° e quindi bloccaggio con ribattitura...[;)] il Grasso, è un Normale MU3, per cuscinetti, ma ingrassando ciò che trovi sotto al piattello ed al dado, ingrassi solo la parte esterna dal cuscinetto esterno...perciò...serve a poco, và riempito, mentre il coperchietto và riempito per 1/3 per lasciare lo spazio al grasso di colare ed espandersi ! Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:46:13
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 01/11/2013  18:39:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok allora chiedo un grasso per cuscinetti e dovrebbero darmi quello giusto, per il dato allora lo stringo come prima, pensavo fosse lento[:D] Come dischi cosa prendo: lisci, forati, baffati!! Marca??
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:50:31
Scusa, ho sbagliato! ora ricordo meglio... và serrato a 20Nm e fatto girare nei due sensi 4-5 volte, poi allentato, poi riserrato, sempre a 20Nm e ripetuta la procedura di rotazione, poi allentato e serrato a 7Nm...al fine allentato di 30° e fissato tramite ribattitura ! [:I][:I][:I] [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:51:01
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/11/2013  18:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 70Nm? lo svitato con le mani!! Forse per capire meglio mi servirebbe un video su internet vedo di cercare qualcosa. Per coperchietto intendi quello che ho tolto per smontare il dado centrale!! Perchè lì altro che 1/3 non c'era niente!!
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 01/11/2013 alle: 18:53:39
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/11/2013  18:50:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora ho capito qualcosa di più e la ribbattitura che non afferro, comunque grazie almeno so da dove devo iniziare![:D] Ma allora il bullone centrale va stretto con ruota atterra oppure sollevata???[?]
Modificato da roggio il 01/11/2013 alle 19:02:45
Speedy3
Speedy3
Inserito il 01/11/2013 alle: 19:04:43
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 01/11/2013  18:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il dado, dovrebbe avere un labbro, in testa, e lì, deve essere praticata una ribattitura, in corrispondenza al canale sul mozzo...e serve da Arresto, in modo che, il dado stesso NON si allenti o si stringa... [;)][;)][;)][;)] Più chiaro ora ? se il tuo dado...NON ne era dotato...bisogna che, venga sostituito e venga installato uno con labbro e ribattitura. Esistono anche dadi con canali e mozzo con foro per inserimento copiglia...sono altri tipi di installazioni, ognuno adotta il suo metodo [;)] Il dado con ribattitura viene già dagli anni...40-50... Ciao Gianfranco le regolazioni SEMPRE senza ruota e rotazione del SOLO mozzo, serraggi...ovviamente compresi [;)]
Modificato da Speedy3 il 01/11/2013 alle 19:06:22
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 12/11/2013 alle: 12:36:00
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 01/11/2013  19:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio è del tipo con coppiglia e una coroncina dentata che andava sopra il dato centrale che vedi in foto, quando ho scattato la foto lo avevo già smontato. Quindi niente ribattitura? Tra questi valori e coppie di serraggi che ho trovato nel manuale d'officina, quale si riferisce al dato centrale? CARATTERISTICHE ( a vuoto ) Caccia : - Veicoli con motore diesel : 2 ° a 5 ° 45 ' . - Veicoli con motore a benzina : 2 ° 30 ' a 6 ° 15' . Camber : 0 ° 30 ° 30 '1 ' . Angolo di sterzo : - Indietro . 41 ° 30 ' a 42 ° 30' . - Anteriore: 31 ° 30 ' e 32 ° 30' . Pinching : da 0 a 1,60 mm . Anelli Bore all'asse di articolazione 21 , B4 + 0,02 mm. Cuscinetti dei mozzi del gioco: 0,03-0,13 mm. COPPIA ( Nm ) Smettere dado 40-50 . Leva sterzo 70-95 . Bulloni della pinza : da 95 a 115. Viti di dischi: 60 a BO . Ammortizzatore Dado - Tomaia: 40-50 . - Abbassare : 70-90 . Dado giunto sferico tirante 50 a 70 . Dado ruota hub 25 a 35 , poi di nuovo per ottenere il gioco funzionamento.
Modificato da roggio il 13/11/2013 alle 21:56:37
Speedy3
Speedy3
Inserito il 14/11/2013 alle: 07:02:39
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 12/11/2013  12:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora và impiegato quel sistema, con la copiglia, strano solo, che dalla foto del Tuo mozzo...mi sembrava di vedere il canale per la ribattitura ! Ciao Gianfranco
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 14/11/2013 alle: 09:11:13
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 14/11/2013  07:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La freccia rossa indica la coppiglia, la freccia blu il dato del mozzo che forse va stretto da 25nm a 35nm... Bo!! ...speriamo Per farmi perdonare ecco una immagine completa:
Albissola (SV)
pidia
Oggi alle 19:05
melsof
Oggi alle 18:55
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
