sostituzione faro ingombro posteriore
1 20 8
frmrudy
frmrudy
24/03/2009 25
Inserito il 21/06/2011 alle: 19:11:18
ho perso il vetrino della luce d'ingombro sul retro in alto del mio CI riviera, ho comprato il ricambio ma credo che mi conviene cambiare tutto il pezzo in quanto solo il vetro rosso ci và lento, prima di fare dei danni vista la mia poca praticità qualcuno mi può spiegare come fare? ci sono 2 viti che ho tolto, la mia preoccupazione è: devo forzare per togliere la base? grazie a chi mi vuole aiutare
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:21:53
prova aguardare bene , o ci sono delle viti anche sulla base o dei rivetti. a meno che le viti che tengono il vetrino servano anche a tenere la base, ma se balla dovrai mettere delle viti più lunghe e/o più grandi
Modificato da impiegatodelvolante il 21/06/2011 alle 20:23:26
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 21/06/2011 alle: 20:49:39
io direi che se la base è integra,anzichè avventurarti nella sua sostituzione proverei a fissare il vetrino con del sigillante automobilistico (rosso/nero),non quello poliretanico altrimenti non lo smonti più.saluti luca
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 21/06/2011 alle: 22:38:47
condivido il fissaggio con un buon adesivo, infatti smontare la base specie se siliconata, non è cosa da poco. ciao, Vito
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 22/06/2011 alle: 17:19:25
Salute a tutti, ho dovuto cambiarle due volte! (un ramo la prima[xx(] ed un cartello la seconda[?]) La prima volta ho cambiato anche la base perchè rotta, tolto le viti la base era "attaccata" con normale silicone che ho finito di togliere con un piccolo cutter e pulito con alcool. La seconda solo la coppetta bienco/rossa di plastica; ho scaldato la base con un phon per renderla morbida ed ho inserito la nuova coppetta senza dover forzare troppo. Buon lavoro. Frank p.s. prima di montare la coppetta prova se la lampada si accende.
frmrudy
frmrudy
24/03/2009 25
Inserito il 22/06/2011 alle: 17:45:23
grazie a tutti, mi puoi dare x cortesia un nome x il sigillante automobilistico x cortesia? x frank, il vetrino è solo rosso , basta scaldare la base senza collanti e niente?
frmrudy
frmrudy
24/03/2009 25
Inserito il 22/06/2011 alle: 17:54:43
x incollare va bene anche del normale silicone?
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 27/06/2011 alle: 22:37:00
postaaa!?!.luca
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 28/06/2011 alle: 16:19:15
frmrudy, scusa del ritardo ma sono stato "in giro" alcuni giorni. Da quanto dici che il vetrino luce ingombro è solo rosso deduco che è diverso dal mio (CI Carioca). Infatti i miei sono LATERALI posteriori e sono rossi (parte rivolta dietro) e bianco (parte rivolta in avanti). Non avevo capito bene. Frank
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
