sostituzione filtro gasolio fiat ducato 244 (2005)
1 20 6
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 03/02/2015 alle: 18:47:40
se gentilmente qualcuno puo'spiegarmi come fare a smontare l'involucro in plastica che contiene il filtro del gasolio; sul web non ho trovato nessuna spiegazione in tal senso per il ducato del 2005; oppure faccio prima ad andare da un meccanico?grazie saluti a tutti piero violet,
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:32:23
meglio non farlo al gelo una operazione delicata è staccare i tubicini, se non erro si spingono e si girano (nel dubbio non forzare) le istruzioni qua
http://www.sogefifilterdivision...
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 04/02/2015 alle: 09:22:43
Buondì, sul 244 c'è solo da staccare il connettore elettrico sotto che serve a rilevare la presenza di acqua nel gasolio, poi basta svitarlo con la fascetta per cartuccie. Io tolgo per comodità di lavoro anche il complesso filtro aria, così mi esce il filtro gasolio senza inclinare. Ciao
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/02/2015 alle: 11:19:39
le ultime serie hanno il filtro ad immersione di carta. per togliere il portafiltro devi sganciare i 3 tubetti di rilsan con i connettori rapidi come ti hanno spiegato scollegare i due connettori elettrici. il portafiltro è alloggiato su una staffa a slitta. Basta alzarlo e si svincola. Svita anche il coperchio del filtro dell'aria e metti uno straccio per evitare che entri gasoglio. Dopodichè mettilo in morsa ed aprilo. Ciao Marcello
Modificato da falchirossi il 04/02/2015 alle 16:12:22
Inserito il 04/02/2015 alle: 14:28:35
Se lo si toglie, per me la cosa più difficile e pericolosa è staccare i tubi gasolio. Poi per tenerlo fermo è meglio procurarsi o costruirsi una dima ( meglio polimero o legno) ed inserirlo, sconsiglio qualsiasi tipo di morsa, la morsa serve solo per tenere ferma la dima portafiltro. Poi occorre procurarsi o costruirsi una chiave che avvolga con precisione il coperchio, prima di svitare consiglio di segnare il punto massimo di chiusura del coperchio, che poi non deve essere mai superato, pena il rischio di scoppio del coperchio. PS: non sono un meccanico ma i lavori dei tagliandi me li sono sempre fatti da solo, e trovo questo lavoro di sostituzione filtro uno dei più delicati, necessita di precisione e sensibiltà, è da meccanici bravi perciò occhio a non fare danni[:D]. Ivo
Il Montenegro - luglio 2026
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 04/02/2015 alle: 20:59:40
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 03/02/2015  22:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per staccare il tubicino di sopra non ho bisogno di nessuna chiave,giusto? per svitare il tappo invece devo trovare la chiave adatta.giusto? ringrazio tutti x le risposte ...[;)] a buon rendere,piero violet,
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 05/02/2015 alle: 10:04:41
per i tubicini non c'è bisogno di alcun atrezzo. Per la ghiera io ho sempre fatto a mano senza problemi, anche se esiste un atrezzo adatto allo scopo: ciao Marcello
lord86
55 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
