sostituzione liquido frizione/freni
1 20 5
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 27/10/2014 alle: 14:57:35
Dopo 11 anni ho sostituito al mio Ducato 230 jtd senza abs ecc. l'olio freni facendo scorrere via tutto l'olio vecchio con lo spurgo sulle 4 ruote. Guardando la vaschetta olio si vede una zona con l'olio nuovo(chiaro)e una zona (posteriore)con l'olio piu' scuro. Direi che è la parte da dove prende l'olio la pompetta frizione, ora vorrei spurgare anche quella, ho trovato questo video
http://www.chapucillas.es/Brico...
ma non mi è chiaro il procedimento, anche per la difficolta' di traduzione. Ma lo spurgo si deve fare sulla pompa frizione? Ciao Dino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/10/2014 alle: 15:33:43
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 27/10/2014  14:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se è un Ducato 230 jtd del 2001-2002, credo che...abbia la frizione con il cavo [;)] [;)] Ciao Gianfranco
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 27/10/2014 alle: 18:59:34
No è uno degli ultimi 230 jtd del 2002 ma con meccanica del 244 cioe' quello successivo,è esattamente come nelle foto. Dino
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 28/10/2014 alle: 21:01:09
Nessuno mi aiuta? Grazie Dino
Speedy3
Speedy3
Inserito il 30/10/2014 alle: 12:29:14
quote:Risposta al messaggio di dino sauro inserito in data 28/10/2014  21:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah, da catalogo mi dà Cavo Frizione, se modello 2.8JTD lunghezza 1440, se il 2.3 lunghezza 1480 [:0][:0][:0][:0] [:I] Ciao Gianfranco
Il Montenegro - luglio 2026
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 30/10/2014 alle: 14:52:54
Ti posso assicurare che a fianco al blocco frizione ho il cilindro ricevitore col tappino per l'uscita olio e la clip, esattamente come da figura,dalla pompa freno a lato esce un tubo in gomma nero che va verso la pedaliera. Sotto al pedale frizione al momento non ho presente,ma a volte devo tirare su il pedale con il piede perche ah poca corsa. Anni fa essendo impantanato, ho surriscaldato l'olio frizione ecc., ogni inserimento marce era una grattata, è andato a posto da solo dopo che si è raffreddato. Comunque vorrei avere i consigli per il cambio olio pedale frizione. Ma è un lavoro che non fa nessuno? Grazie. Ciao Dino
Modificato da dino sauro il 30/10/2014 alle 14:57:50
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
