Sostituzione liquido raffreddamento
1 20 9
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/09/2011 alle: 06:26:21
Ciao, in questi gg devo vorrei sostituire il liquido di raffreddamento del mio Ducato 2,3 Jtd (è del 2004 e ha 150.000Km),ma vendo perso il manuale,non so se mettere quello rosso o quello blu. Qualche particolare accorgimento/consiglio durante l'operazione? Seguendo questo link
http://chapucillas.acmur.es/cha...
l'operazione non mi sembra complicata, ma ho un'altra domanda: una volta tolto il tubo, verrò "inondato " dal liquido? INTANTO GRAZIE
Modificato da alcan il 06/09/2011 alle 06:27:08
domiziano
domiziano
27/03/2007 1841
Inserito il 06/09/2011 alle: 09:17:57
Ciao, non so il tuo modello, ma io sia sul mezzo di prima, ducato 2500 turbo e ora, iveco 35.12, sul lato inferiore del radiatore c'è il tappo di scarico, dai un'occhiata sotto, ciao Tiziano P.S. metti la leva del riscaldamento aperto, così cola pure il liquido che è li.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 06/09/2011 alle: 10:47:49
Scusa la domanda da profano, ma sostituirlo perché? Da quello che so io l'unico caso in cui si deve riempire nuovamente il circuito è quando lo si è vuotato in seguito a qualche guasto e conseguente riparazione. Dove sbaglio? Ciao. marco
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 06/09/2011 alle: 13:41:56
ciao di solito leggendo il libretto uso e manutenzione c'e' scritto che va cambiato ogni due anni,e questo perche' il liquido nell'uso dopo un certo periodo perde le sue caratteristiche.ciao Flavio
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/09/2011 alle: 16:54:28
quote:Risposta al messaggio di domiziano inserito in data 06/09/2011  09:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho provato a guardare sotto il mezzo, ma vedo solo il manicotto e niente altro... In che senso "metti la leva del riscaldamento aperta"? Intendi quella per portare il selettore dell'aria da calda a fredda? 1) Secondo voi, dopo lo svuotamento, è utile far girare il motore con qualche prodotto pulente? 2) Dopo l'aggiunta dell'antigelo, mi sembra di aver capito, di dover far girare il motore fino alla partenza della ventola, spegnere, attendere qualche ora e poi controllare il livello: è giusto?
alexortogni
alexortogni
20/08/2011 39
Inserito il 06/09/2011 alle: 19:12:32
Procedi cosi: Taglia una fascetta di un manicotto (preferibilmente quello che viene dalla pompa del motore) comodo in basso al radiatore Togli il manicotto Apri il riscaldamento della cabina, e il tappo della vaschetta Fai scolare per bene tutto il liquido vecchio (naturalmente raccoglilo in appositi contenitori va smaltito nei centri appositi) Una volta svuotato il tutto fai: Infili il manicotto sul radiatore e metti una fascetta nuova a cacciavite Allenti la vite di spurgo posta sulla tubazione del riscaldamento, la trovi vicino al termostato (zona testa in a destra) Riempi del liquido nuovo, sen quello di prima è rosso rimetti il rosso oppure se è blu metti il blu; che sia di buona marca e controlla il potere anticongelante del liquido. Riempi finche nello spurgo nn esce il liquido (sinonimo che il riscaldamento è pieno o quasi) e porta al livello max la vaschetta Controlla che sia tutto ok e accendi il motore tenendo il riscaldamento sempre aperto Controlla che il termostato apre ( metti una mano su un tubo alto che va al radiartore se è caldo vuol dire che apre) e fai partire le ventole Durante tutto cio tieni sempre d'occhio il livello del liquido puo scendere molto molto rapidamente dagli una bella soffiata al motore e radiatore (sara pieno d'acqua) e fai un giro Controlla livello e eventuali perdite Cambiare il liquido è motlo importante, dopo anni tende a diventare corriosivo per l'allumino e la gomma spero di esserti stato utile Alex
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 06/09/2011 alle: 19:39:01
quote:Risposta al messaggio di alexortogni inserito in data 06/09/2011  19:12:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, hai posta in pvt. Grazie
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 15/09/2011 alle: 19:57:54
Ciao, tanto per la cronaca l'operazione è più difficile a dirsi che a farsi: grazie ai suggerimenti e al link, ho compiuto il tutto in poco tempo. L'unica rogna è che ti lavi un po' con il liquido che tanto bene non fa'...[:D] ma vuoi mettere la soddisfazione di averlo fatto da solo?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:21:41
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 15/09/2011  19:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Hai fatto benissimo a fare il la sostituzione. E' una di quelle operazioni necessarie sconosciute ai più che però previene qualche guaio (anche grosso). Anch'io l' ho fatto anni fa sul camper precedente: assicuro che quello che usciva non era liquido ma qualcosa di più prossimo al fango. Un gran lavoro, 3 risciacqui con acqua e soda intervallati da qualche giro di motore e poi liquido nuovo. Plinio
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 15/09/2011 alle: 21:29:52
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 15/09/2011  21:21:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Be', il mio non era proprio ridotto così male...[:D] Era solo sporco e così me la sono cavata con un semplice risciacquo.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
