Sostituzione motore 1900 td del 1990
1 20 32
urby82
urby82
21/05/2009 15
Inserito il 04/12/2009 alle: 11:51:27
Salve a tutti. Io ho un safarywai del 1990 su ducato 1900 td. Chiedevo se sapete se si può sostituire il motore con il 2500 td di quegli anni senza dover modificare chissà che cosa. Grazie.
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 04/12/2009 alle: 11:59:30
Ciao, dopo sette anni dall'immatricolazione la casa costruttrice non ti può rilasciare il nulla osta per qualsiasi modifica delle parti meccaniche. Ma, anche fosse più giovane, non te lo rilascerebbero comunque!![:(!] Cordialmente
urby82
urby82
21/05/2009 15
Inserito il 04/12/2009 alle: 12:05:30
Premettendo che faccio il meccanico, lo so che che la casa costruttrice non rilascia permessi. Io chiedo se dal punto di vista "fisico" e meccanico si può fare il cambio motore, cioè se gli attacchi e i supporti motore sono gli stessi, ecc ecc ecc. Non ho mai lavorato su Ducato di quegli anni quindi non ho mai avuto un cofano dentro cui guardare per fare queste verifiche di persona.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 04/12/2009 alle: 12:11:42
Operazione tecnicamente fattibile a patto di prelevare anche il cambio, ma all'atto pratico impossibile perche' non omologabile. Non e' neanche consigliabile andare in giro con un 2.5 sotto al posto del tdi...tanto quanto se avessi un 2.5 e ci metto sotto il 2.8tdid esteticamente moooolto simile al 2.5, ma veder scritto 1.9, aprire il cofano e vedere un motore dagli ingombri praticamente doppi puzza un po'...[xx(][xx(][xx(] Dei due pompa il 1.9: Se sprovvisto monta un intercooler, se gia' c'e' mettilo maggiorato o montane due, aumenta la portata di gasolio, caso mai prendi anche gli iniettori del 2.5, aumenti la pressione del turbo a 1,3bar, se non basta o non vuoi eccedere con le alte pressioni per preservare il lavoro della turbina, monta una turbina maggiorata o lavorata(ibrida con le chiocciole della tua turbina e le giranti interne piu' grandi), radiatore acqua del 2.5 o elettroventole comandate manualmente per evitare surriscaldamenti che sono congeniti di quel motore e ultimo ma non per importanza monta un filtro aria piu' aperto tipo K&N o BMC o simili(anche se K&N per me e' il top come qualita'). Sommando tutti questi interventi spendi meno che a montare e ad acquistare il gruppo motore/cambio di un 2.5td che se preso in demolizione non sai mai come e' messo, i km che ha fatto e come e' stato tenuto...se invece prendi motore e cambio di rotazione spendi piu' del valore del camper. Ciao Luca
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 05/12/2009 alle: 14:32:02
possibile solo nella teoria: ingombri diversi,attacchi motore diversi,impianti elettrici diversi,lunghezza semiassi diversi,etc. etc..
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 05/12/2009 alle: 17:39:35
Ma vi rileggete mai,quando rispondete?E' ovvio che legalmente non si può,non occorre scomodare nessuno,meccanicamente invece è possibilissimo,solo che sarebbe meglio disporre del furgone intero da cui espiantare gli organi meccanici,cambio compreso.La parte più visibile,dopo l'operazione,saranno le ruote da 16 pollici(freni compresi)ma basta lasciare gli originali da 14,si perderà qualcosa in salita,ma per il resto tutta goduria.
Inserito il 05/12/2009 alle: 19:13:53
forse dico forse diminuendo il diametro di rotolamento succede giusto il contrario in salita andrà meglio fai pure il cambio di motore siamo tutti con te [;)]
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 05/12/2009 alle: 19:26:04
Giusto,in salita andrà meglio,in piano sarà più allegro.Il discorso non è che "siamo tutti con te",questa è un'emerita caz...a,io ho solo detto che è fattibile,non di farlo.Poi se lo fa è responsabile lui,mica noi.Comunque non credo che se ne accorgerebbe nessuno,se non fosse che il 2.5 TD fischia dalla marmitta,al minimo.Senza polemica,chiaro!
Inserito il 05/12/2009 alle: 19:45:48
quote:Risposta al messaggio di Max369 inserito in data 05/12/2009  19:26:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
chiaro, ognuno è libero di dire la sua c....a, chiaro!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:05:52
A questo mondo tutto si può fare , basta volerlo , il discorso è un'altro " ne vale la pena" e quando il camper va alla revisione? il 2500 è totalmente diverso dal 1900, però , prelevando motore-cambio e semiassi il trapianto tecnicamente è possibile. Saluti Paolo
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:31:43
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/12/2009  20:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la revisione ? lo dici tu stesso per qualsiasi cosa non c'è problema... basta volerlo non c'è nulla di impossibile
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:33:52
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 05/12/2009  20:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Era riferito alle modifiche. Saluti Paolo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/12/2009 alle: 20:58:03
un motore di 20 anni fa ce ne sarranno venti in italia di verificatori che lo conoscono bene da farci caso, basta un coperchio in piu' o in meno che se non l'hai proprio in pratica non ti rendi conto se c'e qualcosa che non va. Adelmo
Inserito il 05/12/2009 alle: 21:09:35
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 05/12/2009  20:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
hai ragione in provincia di bz l'ultimo ducato di quel tipo lo hanno visto dieci anni fa
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2009 alle: 22:00:28
é sufficiente un verificatore che se ne accorga x farti demolire il camper. Saluti Paolo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 05/12/2009 alle: 22:22:06
Perche' sei cosi' pessimista?[:D][:D] non hai nessuna fiducia negli incompetenti[:D][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/12/2009 alle: 22:31:55
Purtroppo realista , non pessimista[;)][:)][:)] Saluti Paolo
Inserito il 06/12/2009 alle: 10:16:26
[:)][:)][:)][:)] ed in caso di incidente... ma proppio a me doveva succedere... tengo familia... tutti a piangere... ma non lo sapevo...
Max369
Max369
12/11/2008 1541
Inserito il 06/12/2009 alle: 10:43:41
Molti di quelli che rispondono qui,fanno solo tanta retorica,oppure cercano la litigata.Ovvio che neanche io promuovo la sostituzione del motore,molto più sempice,anche economicamente,cambiare mezzo,l'offerta non manca.Comunque,finalmente ho trovato una persona più pessimista di me,era ora.P.S.da circa 20 anni,uso regolarmente una vespa ex 50,con regolari collaudi e circolazione stradale,pensate che qualcuno mi abbia mai fermato?Chiaro che non faccio il bullo davanti ai vigili,ma neanche col camper penso si faccia.
Modificato da Max369 il 06/12/2009 alle 10:45:00
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 06/12/2009 alle: 11:23:03
Perche se vai in giro fuori peso in caso di indcidente o altro che dici? non lo sapevo? e' la stessa cosa, pero' sinceramente credo che sarebbe piu da perseguire il camper che ha sopra quattro volte la portata effettiva che chi mette un 2500 al posto del 2000 per evitare dichiedere una spinta in salita, ma giustamente in italia non si sa come mai e' piu' facile che becchino 1 che ha cambiato il motore che 1000 che sono 8-10 quintali fuori peso Discorso generale chiaramente, senza riferimanti personali per nessuno. Adelmo
Inserito il 06/12/2009 alle: 12:17:02
ma dai se tutti quelli che si scaccolano il naso aprissero un post se tu vuoi farlo lo fai cavoli tuoi se qualc'uno ti ha risposto che tecnicamente si può fare si ma ... cavoli suoi ma che stiamo quà a fare le seg.he ai morti ?
Saltato tappo canna fumaria.
21 minuti fa
44 minuti fa
