sostituzione motore sofim
1 20 10
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 29/04/2013 alle: 21:39:59
salve a tutti e e la mia prima volta che scrivo qualcosa in questo forum. sabato mattina dovevo partire per la crozia con il mio motorhome un mirage oriente sei del 89 ma non ne ha voluto sapere dopo che ho cambiato il cambio di recupero ,frizione alternatore e motorino avviamento nuovi e fatto la cinghia di distribuzione. sabato mattina quando era tutto pronto per andare via la pompa iniezione a iniziato a dare problemi per farla breve. visto che il camper e stato tutto rifatto e quindi per quanto riguarda la cellula e impeccabile a tutto quello che puo servire sono intensionato a cambiare il motore e volevo momtare un sofim 8140.27 25 td 72kw montato dalla fiat su ducato dal 89 al 94 il mio monta un sofim 8140.21 sempre 25 td ma 68 kw montato sul ducato dal 81 al 89. qualcuno piu esperto di me sa se e possibile fare sta sostituzione ho addirittura l'ha gia fatto.qualunque aiuto e gradito .
Inserito il 30/04/2013 alle: 08:53:29
certo che si può fare, ma è illegale. Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 30/04/2013 alle: 18:08:50
ma come illegale tolgo un 25 td e metto un 25 td e poi ho scritto solo per sapere se e possibile in tempi pratici se gli attacchi sono uguali ho devo fare qualche modifica no se la legge me lo permette
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 30/04/2013 alle: 18:29:27
quote:Risposta al messaggio di alain101mat inserito in data 30/04/2013  18:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedi informazioni alla motorizzazione civile della tua provincia. Che io sappia se si sostituisce un motore uguale devi solo fare la trascrizione sul libretto, se poi, come nel tuo caso, è lo stesso motore, ma leggermente più potente, dovresti solo sottoporlo alla revisione della motorizzazione. [;)]
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 30/04/2013 alle: 20:38:03
ho grazie per la risposta solo vorrei tanto sapere se e meccanicamente possibile montare quel motore li sofim 1840.27 sul mio telaio dove e montato un sofim 8140.21
Il Montenegro - luglio 2026
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 30/04/2013 alle: 22:36:07
Meccanicamente è possibile,sono da vedere (al limite)i rapporti del cambio,okkio che il cambio del 8140 27,ha leveraggi e sistema di innesti differente(dovresti cambiare anche la leva del cambio,le marce si innestano con un sistema a cavi in acciaio,invece che con leve rigide)ma non credo sia fattibile.Ovviamente,sostituire il motore con uno diverso è illegale e non omologabile.Se cambi il motore con uno identico(stessa sigla)non serve trascrivere nulla sul libretto.Comunque,i due motori,sono praticamente identici,a mio parere,non se ne accorge nessuno.(Ma resta illegale)
Modificato da Max369 il 30/04/2013 alle 22:40:41
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 02/05/2013 alle: 00:46:08
grazie della risposta così mi dici del cambio bene mi sa che proverò a cercare uno uguale al mio ancora in buono stato casa un po difficile. vorrei montare quel motore perche e l'unico che ho trovato in buono stato , a buon prezzo e vicino casa da un mio amico no perche e piu potente o altro.
Max369
Max369
12/11/2008 1538
Inserito il 03/05/2013 alle: 21:46:48
Se cambi solo il blocco motore,non ci dovrebbero essere problemi di sorta.Legalità a parte.
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:00:26
grazie della risposta si solo il blocco motore lo ritiro lunedì al prezzo di 300 euri penso che sia un prezzo onesto no cosa dite..
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:11:44
tecnicamente è possibile , legalmente , considerando che il " nuovo motore " è di potenza superiore, non si potrebbe.... Paolo
alain101mat
alain101mat
02/02/2010 6
Inserito il 04/05/2013 alle: 22:47:57
grazie per le risposte
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
