Sostituzione pompa cav con pompa bosh
1 20 7
cionni
cionni
02/03/2004 148
Inserito il 19/11/2010 alle: 12:59:35
Mi sto decidendo di fare la sostituzione della pompa cav sul motore 2500 id però mi sorge un dubbio, devo far riomologare il mezzo dato che la modifica cambia le caratteristiche del mezzi con un aumento della potenza, o è tutto regolare ? saluti Daniele
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 19/11/2010 alle: 14:50:24
Non mi pronuncio per il risvolto legale perchè ci sarebbe da scrivere un romanzo, ma penso che la differenza di potenza non sia tanto rilevante, per cui non necessita di doverlo riomologare, cosa penso ormai impossibile da ottenere. Altra situazione nel caso avresti variato anche il tipo di alimentazione, tipo il montaggio della turbina, nel qual caso l'aumento di potenza sarebbe stato rilevante e anche a vista rilevabile la modifica. Spero di essere stato chiaro. Cordiali saluti. Max.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 19/11/2010 alle: 15:55:34
ciao, un aumento del 10% di potenza è ammesso ai fini di manutenzione straordinaria tipo rettifica dei cilindri per grippaggio per quanto riguarda la pompa iniezione può rientrare nella stessa,se invece canbi il tipo di alimentazione da aspirato a sovralimentato ( turbo ) è assolutamente vietato dal C.d S. pena adirittura evasione fiscale. p.s. se hai intenzione di cambiare pompa ti chiederai perchè non averlo fatto prima, dimenticavo fallo come và fatto 3 puleggie pompa, collettori
quote:Risposta al messaggio di cionni inserito in data 19/11/2010  12:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Modificato da Robir il 19/11/2010 alle 15:57:01
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 20/11/2010 alle: 07:37:44
soldi buttati [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/11/2010 alle: 10:27:29
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 20/11/2010  07:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Solo se la pompa Cav - Lucas funziona alla perfezione, sia stata rimappata, non dia problemi di vecchiaia ( circa 70 - 90.000 Km. ), non abbia sensori in avaria, non si comporti come la mia che definivo " la bisbetica", non si sia provato un camper con la pompa Bosch. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 20/11/2010 alle 10:29:26
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 20/11/2010 alle: 18:53:24
quanti interrogativi cose' una poesia ? comunque buon lavoro e buona fortuna a cionni . saluti gianni.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 20/11/2010 alle: 21:00:04
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 20/11/2010  18:53:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, solo esperienza vissuta, e lunghe discussioni qui sul COL. A cui, se non ricordo male, hai partecipato anche tu. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 20/11/2010 alle 21:37:09
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 20/11/2010 alle: 21:43:27
ricordo eccome se mi ricordo .[:D][:D][:D][:D] saluti gianni
