Sostituzione sedili cabina da 3 a due sedute...
1 20 7
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 02/11/2015 alle: 11:06:43
Buongiorno, non se questa è la sezione giusta ma volevo un parere di qualche esperto del settore: il mio "problema" è il seguente, ho sostituito i sedili cabina del mio ducato x250 del 2014 che originariamente aveva 3 sedute, con due sedili girevoli e sul cruscotto mi è comparsa la spia avaria sistema airbag; com'è possibile? Sono collegate le due cose? (sedili/airbag?)
hotrod
hotrod
01/12/2008 1714
Inserito il 02/11/2015 alle: 12:02:51
Mi risulta che sotto il sedile c'è il pretensionatore con la sua attivazione collegato a dei fili, appunto per l'airbag.
Questo sulle auto, non conosco bene il x250 ma penso che il funzionamento sia lo stesso.
Hai rimesso tutto a posto facendo la modifica?
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 02/11/2015 alle: 23:38:09
Ciao la butto lì
magari devi solo resettare la centralina air bag
io ho staccato x errore quella della qashqai e rimaneva accesa con 10€ portata alla Nissan problema risolto
JJ leto [8D] [8D] [8D]
B747
B747
22/08/2003 3304
Inserito il 03/11/2015 alle: 09:28:56
magari il sedile originale aveva due sensori presenza per modulare l'apertura dell'airbag in funzione della quantità di passeggeri (ipotesi senza riscontri), e quello nuovo ne ha uno solo, e quindi la centralina si accorge della mancanza di segnale.
Oppure il connettore era diverso e non è stato riattaccato, hai verificato la connessione? Chi ti ha fatto il lavoro?
Lo sai che così il mezzo perde l'omologazione? (rischi problemi con le assicurazioni).
______________
Ciao! Gianluca
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 03/11/2015 alle: 17:19:24
In risposta al messaggio di hotrod del 02/11/2015 alle 12:02:51
Mi risulta che sotto il sedile c'è il pretensionatore con la sua attivazione collegato a dei fili, appunto per l'airbag. Questo sulle auto, non conosco bene il x250 ma penso che il funzionamento sia lo stesso. Hai rimesso tutto a posto facendo la modifica?
ciao HOTROD  ha ragione sul sedile a tre c'è il filo che collega il pretensionatore anche x l'air bag controlla x bene potresti anche avere pizzicato il cavo che è proprio sotto il sedile ,controlla x bene vedrai che c'è ,e una volta ricollegato sul cruscotto dopo il reset dovrebbe sparire da solo .
carlo
Il Montenegro - luglio 2026
Beppe CI
Beppe CI
09/12/2004 135
Inserito il 03/11/2015 alle: 20:44:34
Ciao, volevo solo segnalarti che anni fa, quando mi presentai per la prima revisione periodica alla Motorizzazione, venni bocciato ed in tutta fretta dovetti ricercare  una panchetta 3 posti proprio perche' il mio mezzo era stato omologato con tre posti avanti ed io avevo comprato inconsapevolmente un mezzo che il precedente proprietario aveva fatto proprio quello che hai fatto tu.
Cordialmente Beppe
Inserito il 03/11/2015 alle: 21:10:33
Il numero di posti sul sedile anteriore non è più vincolante ed infatti nei moderni libretti non c'è.
Ho fatto la stessa cosa... tolto la panca e messo sedile girevole su un X250 (motore Iveco 3000)
Il sensore del terzo pretensionatore l'ho ingannato inserendoci una resistenza da 2,2 ohm 5 watt
Lascia stare la centralina... se un domani rimetti la panca almeno sei a posto.
Marco.
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 04/11/2015 alle: 16:42:25
 Il lavoro è stato fatto dalla top Group di Padova, con tanto di aggiornamento della carta di circolazione da parte della DTT di Padova anche per via di altre modifiche strutturali apportate al veicolo (ma questo è un altro discorso); ora il mezzo è presso un centro Fiat della mia zona per le verifiche opportune.
Modificato da RayBand il 04/11/2015 alle 16:45:10
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
