sostituzione serbatoio
1 20 17
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:42:31
Dopo tante preoccupazioni e informazioni del tutto inesaudienti da diverse officine autorizzate Fiat.Volevo portare a conoscenza che mi hanno sostituito il serbatoio del gasolio da 60 litri a 120 litri, su di un mezzo Laika motorizazzione Ducato serie new presso l'officina Mancini di Polignano a Mare, operazione conclusasi brillantemenre grazie all'esperienza del Sig. Franco i dati inseriti nel body-computer hanno fatti si che il mezzo e' ritornato come all'originale. Grazie Franco
Kurt
Kurt
Inserito il 24/07/2014 alle: 12:50:49
Hai fatto benissimo, ma il 120 lt è un optional , mentre il normale è un 90 litri che di fatto hai tolto, ma con capienza limitata a 60 lt per problemi di peso Insomma la Fiat ne produce due ,90 e 120 e la Laika ,con sicuramente l accordo Fiat,fa istallare un tubo all interno che ne impedisce il riempimento da 90 a 60 lt slt
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 24/07/2014 alle: 14:28:50
La riduzione del serbatoio da 90 a 60 litri e' un accordo tra Fiat e altre aziende di camper non solo di Laika dovuta al fatto della omologazione di pesi, il problema per la sostituzione del serbatoio del mio camper era che diverse officine autorizzate Fiat, non gli era mai capitato di effetuare questa operazione che secondo i loro pareri sembrava difficile da effetuare, fatto sta che l'officina che ha effetuato il lavoro e' da persone veramente qualificate
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 15:15:42
quote:Risposta al messaggio di megadot inserito in data 24/07/2014  14:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>complimenti a chi l'ha fatto,pero' non esageriamo è un lavoro ,tutto sommato,semplice anche se certamente scomodo.lo dico perchè ne ho sostituiti parecchi,da solo.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Inserito il 24/07/2014 alle: 15:22:22
quote:Risposta al messaggio di megadot inserito in data 24/07/2014  12:42:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. . gli altri non volevano essere partecipi allo sforamento della portata massima del tuo camper...
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/07/2014 alle: 16:39:12
> In realtà te lo hanno detto che era difficile quando invece in una mezz'oretta avrebbero potuto modificare il tuo serbatoio e portarlo ai 90 litri. Chiaramente non avrebbero potuto pretendere la cifra che ti avranno preso per la sostituzione con il serbatoio da 120 litri. Spero che con il cambio di serbatoio abbiano anche modificato il comportamento dell'indicatore di carburante ed il body computer che ora con il pieno dovrebbe segnalare una autonomia residua del doppio rispetto a prima. Scusa la franchezza ma il trasformare il serbatoio da 60 a 90 litri è di una semplicità tale che quasi tutti gli utenti di COL hanno provveduto a fare. Ciao
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 24/07/2014 alle: 17:13:10
Oh povero Megadot, gli avete demolito il suo bel castello. Pensava di essere arrivato per primo all'oasi nel deserto ed invece ci ha trovato un'orgia di gente...[:)] Ve possino...[8D] Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
morodirho
morodirho
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:11:58
di solito il serbatoio maggiorato viene fornito con il proprio galleggiante,per cui penso che non sia necessaria nessuna modifica,pero' con tutta l'elettronica di bordo,potrei anche sbagliare.
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 24/07/2014  16:39:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:55:47
quote:Risposta al messaggio di Viaggincamper inserito in data 24/07/2014  17:13:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun castello, guarda nel link qui sotto, a pagina 12 inoltre c'è tutta la sequenza fotografica su come fare la modifica.[:p] Tu ti sei iscritto nel 2013 ed il link si riferisce ad un post molto discusso e seguito del 2010[;)] https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=109524 Ciao
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/07/2014 alle: 18:58:52
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 24/07/2014  18:11:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bhe, l'elettronica si parametrizza nei confronti di un serbatoio da 60 litri e non penso vada con un serbatoio da 120. Però non ne sono sicuro. Ciao
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 26/07/2014 alle: 17:04:54
Hai proprio ragione, peccato se avessi conosciuto prima il tuo parere ti avrei contattato, visto e considerato che la stessa Fiat di Torino non mi rassicurava che il lavoro potesse andare per il meglio. A proposito non e' che tu sei un ex ingegnere della Fiat? Grazie
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 26/07/2014 alle: 18:08:39
ai lo avete fatto arabbiare [:D][:D][:D] gianni
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5702
Inserito il 27/07/2014 alle: 10:29:23
Anche io volevo cambiare il serbatoio. Poi ho riflettuto che per 30 litri costava un patrimoni e ho fatto togliere il tubicino. Alle volte il "cerca" fa miracoli". Ciao, E
Kurt
Kurt
Inserito il 27/07/2014 alle: 12:16:08
Sicuramente la lancetta dira' il giusto," mezzo, un quarto" ecc ecc, ma l'autonomia suggerita sarà sballata, sempre che aver lavorato sul body comp abbia avuto successo. slt
Modificato da Kurt il 27/07/2014 alle 12:17:38
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1675
Inserito il 27/07/2014 alle: 12:39:56
salve... io ci metto sempre 60 euri[:D]... tanto, ogni 300/350 km mi fermo per sgranchire le gambe... ah, e carico solo 20/30 litri di acqua, tutto per guadagnare un centinaio di kg sul peso totale... il serbatoio del gasolio, sul mio, è di 80 litri... probabilmente i viaggi dell'autore del post, prevedono distributori ogni 800/900 km... oppure trova il gasolio a 0.50€/lt... faccio una domanda: ma a livello di omologazione?... e per la revisione? ciao attutti massimo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/07/2014 alle: 08:03:49
quote:Risposta al messaggio di megadot inserito in data 26/07/2014  17:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Innanzitutto avevi già postato il 26-6-2014 la domanda sul cambio del serbatoio da 60 a 120 litri e qualcuno ( mariomba66 e peppennino ) ti avevano già detto la medesima cosa che ti ho scritto io l'altro giorno. In secondo luogo tu hai scritto, informandoci ( e non chiedendo informazioni ) che hai cambiato il serbatoio perchè non ti hanno soddisfatto ( Dopo tante preoccupazioni e informazioni del tutto inesaudienti da diverse officine autorizzate Fiatid="red"> ) le varie officine che hai contattato. Io ho ribadito il concetto che la modifica da 60 a 90 litri è facile da fare come in effetti hanno fatto un mucchio di utenti del COL. Se non sei contento di questa mia affermazione, me ne dispiace ma non è affar mio. Io ti ho messo una informazione vera, avallata dai fatti e con tanto di link che ti dava la possibilità addirittura di contattare tutte le persone che hanno portato a termine quella modifica. Per rispondere alla tua domanda finale ( A proposito non e' che tu sei un ex ingegnere della Fiat?id="blue"> ) non sono laureato ma ho lavorato per 43 anni in Fiat e non nel ramo serbatoi[:)] Ciao
megadot
megadot
19/05/2013 21
Inserito il 23/08/2014 alle: 23:27:06
volevo precisare che la sostituzione del serbatoio e' stata fatta senza spendere un soldo in quanto e' stato un errore della Laika perche in sede di contratto avevo richiesto il serbatoio maggiorato da 120 litri
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 28/07/2014  08:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/08/2014 alle: 18:04:33
In questo caso ne avevi pieno diritto! Permettimi di dirti però che la sostituzione di un serbatoio gasolio non è certo un'operazione molto difficile.[;)] Ciao
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gancio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
