Specchio retrovisore in frantumi
1 20 5
vecion
vecion
29/09/2013 18
Inserito il 08/09/2015 alle: 22:54:15
Purtroppo ho distrutto il retrovisore esterno lato guida causa impatto con altro retrovisore esterno auto.
Ho un motorhome Knaus del 2005. Ho chiesto al concessionario la sostituzione e mi ha fatto un preventivo di € 573 + spese di spedizione + montaggio.
Ho trovato in internet un sosia per 262 €, il problema è il supporto: il mio è da 28 mm, il sosia da 22 . Non vorrei buttare 262 € e mi rifiuto di pagare 700 euro per uno specchio originale, piuttosto ne monto uno fisso da 60 €.
Qualcuno mi può dare un dritta ?        angryangry
vecion
Modificato da vecion il 09/09/2015 alle 11:46:30
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 09/09/2015 alle: 07:56:52
Magari lo sai già...( in quel caso scusa dell'intervento) Ma lo specchietto retrovisore è una di quelle componenti che devono essere omologati. Sostituirlo con altri non omologati specificatamente per il tuo veicolo (non basta che abbiano una sigla e___) oltre che passibile di sanzioni ti espone anche a eventuali rivalse dell'assicurazione.
Questo non aiuta... Ma é bene saperlo.
Fra
Inserito il 09/09/2015 alle: 15:12:21
In risposta al messaggio di vecion del 08/09/2015 alle 22:54:15
Purtroppo ho distrutto il retrovisore esterno lato guida causa impatto con altro retrovisore esterno auto. Ho un motorhome Knaus del 2005. Ho chiesto al concessionario la sostituzione e mi ha fatto un preventivo di €
573 + spese di spedizione + montaggio. Ho trovato in internet un sosia per 262 €, il problema è il supporto: il mio è da 28 mm, il sosia da 22 . Non vorrei buttare 262 € e mi rifiuto di pagare 700 euro per uno specchio originale, piuttosto ne monto uno fisso da 60 €. Qualcuno mi può dare un dritta ?        Grazie vecion
se è di quei specchi tipo camion sull'arco di tubo, non penso sia difficile realizzare una boccola di riduzione tagliando a metà un pezzo di tubo metallico diametro interno 22 e esterno 28, ma devi vedere tu se la cosa è fattibile.
Penso che cercando nei ricambi camion il prezzo sia di gran lunga inferiore a ricambi camper.
Cosa intendo per fisso?  Se intendi senza movimento elettrico, in effetti in un camper che guidi solo tu, il movimento elettrico, specie dal lato guida, serve poco, lo regoli una volta per tutte.
vecion
vecion
29/09/2013 18
Inserito il 09/09/2015 alle: 21:18:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/09/2015 alle 15:12:21
è fattibile. Penso che cercando nei ricambi camion il prezzo sia di gran lunga inferiore a ricambi camper. Cosa intendo per fisso?  Se intendi senza movimento elettrico, in effetti in un camper che guidi solo tu, il movimento elettrico, specie dal lato guida, serve poco, lo regoli una volta per tutte. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ciao IZ4DJI
Per fisso intendo senza movimento elettrico.
Ho fatto una ricerca tra i ricambi camion, è una giungla , inoltre normalmente usano i 24 v.
Il supporto è fatto a elle,  lo specchio è attaccato al pistolotto finale da 28 mm., mentre quello che ho trovato è predisposto per un supporto da 22mm  Non ho ben capito il tuo suggerimento che potrebbe essere valido. Puoi spiegarmelo meglio.
GRAZIE
vecion
Inserito il 10/09/2015 alle: 00:45:51
In risposta al messaggio di vecion del 09/09/2015 alle 21:18:07
Ciao IZ4DJI Per fisso intendo senza movimento elettrico. Ho fatto una ricerca tra i ricambi camion, è una giungla , inoltre normalmente usano i 24 v. Il supporto è fatto a elle,  lo specchio è attaccato al pistolotto
finale da 28 mm., mentre quello che ho trovato è predisposto per un supporto da 22mm  Non ho ben capito il tuo suggerimento che potrebbe essere valido. Puoi spiegarmelo meglio. GRAZIE Ciao vecion
si, scegliere uno da camion solo se manuale e neppure riscaldato.
Dipende se poi io ho capito il fissaggio, e quindi se il mio suggerimento è pertinente.
Allora, se ho ben capito, il tuo si aggancia su un pezzo cilindrico di diametro 22mm , mentre quelli che trovi hanno il morsetto che abbraccia un diametro di 28mm.
Se è così, basta infilare sul diametro 22 uno spezzone di tubo, ovviamente tagliato perchè sia elastico, che porti il 22 a 28 e su questo mettere il morsetto dello specchio. Sempre se ho capito come è il fissaggio.
Prova a guardare qui, la ARCOL per esempio fa gli specchi che usano i MH Hymer e tante altre marche, e ci sono anche a 12v, casomai potrebbe esserci anche il tuo.   http://arcol.es/  sicuramente prenderlo tramite un ricambista non costa come dalla Knaus.
Il Montenegro - luglio 2026
vecion
vecion
29/09/2013 18
Inserito il 10/09/2015 alle: 16:47:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2015 alle 00:45:51
si, scegliere uno da camion solo se manuale e neppure riscaldato. Dipende se poi io ho capito il fissaggio, e quindi se il mio suggerimento è pertinente. Allora, se ho ben capito, il tuo si aggancia su un pezzo cilindrico
di diametro 22mm , mentre quelli che trovi hanno il morsetto che abbraccia un diametro di 28mm. Se è così, basta infilare sul diametro 22 uno spezzone di tubo, ovviamente tagliato perchè sia elastico, che porti il 22 a 28 e su questo mettere il morsetto dello specchio. Sempre se ho capito come è il fissaggio. Prova a guardare qui, la ARCOL per esempio fa gli specchi che usano i MH Hymer e tante altre marche, e ci sono anche a 12v, casomai potrebbe esserci anche il tuo.     sicuramente prenderlo tramite un ricambista non costa come dalla Knaus.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il problema è inverso, è il mio supporto da 28, dovrei tagliarlo ed inserire un tubo da 22 mm
vecion
cfreccia
Oggi alle 21:24
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
