Specifiche per cambio per motore power 147 cv
1 20 6
Joy92
Joy92
03/06/2006 31
Inserito il 21/12/2009 alle: 22:25:38
Vorrei avere informazioni precise riguardanti i codici del cambio per il motore 2800 jtd power 147 cv. Sul libretto il codice deel motore e 8140.43n. il mezzo e' stato immatricolato ad aprile 2005. Qualcuno mi sa dire se il cambio del motore 2800 da 127 cv e' uguale al power? Ringrazio in anticipo delle eventuali risposte. Purtroppo mi e' successo questa esperienza che a tutt'oggi devo ancora risolvere. Consegno il mio motorhome (motore power 147 cv imm 05/2005 km 20.000) al meccanico per smontare il cambio e indagare quale tipo di intervento si doveva fare. Dop avere smontato il cambio e aperto nelle sue parti, il meccanico mi fa vedere le parti rotte del cambio e concordiamo che era piu' sicuro sostituirlo co uno nuovo (di rotazione Fiat) che rettificarlo. Accetto l'intervento e il preventivo 2400 Euro. Vado a riprendermi il mezzo e nella prova su strada rilevo i rapporti del cambio non sono gli stessi del cambio originale. I rapporti sono decisamente piu'lunghi infatti il motore non va in coppia e per di piu la turbina a fasatura variabile non riesce a lavorare corretamente infatti sforzando sibila ( classico rumore di turbina sotto sforzo), e come velocita massima raggiungo i 120 km orari a 2200 giri. Questa prova e sta effetuata sul misto e in autostrada conil mezzo scarico (circa 32 quintale ) Il meccanico controlla con il fornitore il codice dell'ordine del cambio e risulta corretto con il numero di telaio e motore preso dal libretto.
69corrad
69corrad
Inserito il 21/12/2009 alle: 23:24:12
Ciao non conosco la risposta,ma progettare un diverso cambio per il Power mi sembra strano visto i costi.Penso che la differenza con il 127cv sia solo la turbina a geometria variabile che incrementa la potenza ma chiaramente sollecita tutta la trasmissione.Verificarlo però non penso sia difficile visto che di 127CV ne esistono parecchi. Per avere un aiuto dagli esperti magari potresti fornire maggiori dettagli come le velocità in tutte le marcie per esempio a 2000rmp.Potresti anche confrontare le stesse velocità con quelle del ducato 127cv. Saluti Corrado
Joy92
Joy92
03/06/2006 31
Inserito il 22/12/2009 alle: 00:07:15
Per Corrado: Secondo il tuo parere i due motori che differenziano nella turbina e quindi potenze diverse potrebbero avere lo stesso cambio . Faccio questa domanda perche' il numero di riferimetnto del motore e' identico. l'unica differenza e' una lettera finale. no riesco a capire come il fornitore sia incappato in errore Non vorrei che Fiat abbia fatto una variazione di rapporti e che il fornitore abbia una codifica che non le risulta. grazie Valerio
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 22/12/2009 alle: 02:02:58
Una domanda, e' piu lungo in tutte le marce? o solo in quinta? Adelmo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/12/2009 alle: 09:57:28
I due cambi sono perfettamente uguali differiscono solo per il rapporto della V che nel 127 è molto lungo e il motore si" siede" cioè non va in coppia,infatti in molti abbiamo sostituito la V del 127 con la V del 146 CV che risulta essere perfetta,il cambio del 127 è perfetto anche per il 146 devi solo farti sostituire la V i codici li trovi facendo una ricerca sul sito,credo di averli dati più volte purtroppo ora non li ho (sono in ufficio). Ciao. Gianni
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 22/12/2009 alle: 10:26:05
Concordo il 147 cv dovrebbe avere la 5 così detta intermedia ho detto dovrebbe in quanto cm alcuni esemplari hanno la 5 lunga! Cmq basta cambiare la coppia di ingranaggi ed il gioco è fatto. Ciao Ale
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/12/2009 alle: 13:00:26
Io metto un altro dubbio:Il power se ricordo bene si poteva avere sol col cerchio da 16", il 127cv c'era invece sia col cerchio di 15 che con il cerchio di 16(maxi)...la misura delle gomme era leggermente differente(215/75-15 contro 215/75-16 se non ricordo male), ma tale da non far tornare la stessa circonferenza di rotolamento. Entrambi pero' avevano le stesse prestazioni, indi se ne deduce che la versione col cerchio da 15, a fronte di una circonferenza di rotolamento inferiore debba avere qualche differenza. Non so se tale differenza e' da imputare a tutti i rapporti o solo alla coppia conica finale(come invece credo che sia), fatto sta che una differenza ci deve essere poiche'a parita' di rapporti del cambio e di coppia conica(quindi con lo stesso identico cambio), aumentando la circonf. di rotolamento a parita' di giri cambia la velocita' del mezzo...e' un rapporto matematico e mi insegnate che la matematica non e' un'opinione. Se così fosse e se ti avessero dato il cambio della versione col cerchio da 15 ti ritroveresti oltre alla 5a lunga anche una coppia conica ulteriormente piu' lunga che allungherebbe tutti i rapporti e non solo quello della 5a gia' piu' lungo di per se. Inoltre se non e' stato cambiato anche l'impulsore del contakm o il contakm stesso hai anche una valore falsato della velocita': se invece e' stato sostituito perche' interno al cambio non incorri in questo problema. Per verificarlo usa un navigatore satellitare...di solito la velocita' indicata dal navigatore e' di circa il 10% piu' bassa rispetto a quella indicata dal contakm dei ducato di quella serie. Se l'allungamento dei rapporti lo hai avvertito su tutte le marce credo che il motivo sia da imputare a questo problema. Chiedo conferma della mia tesi anche ad altri piu' esperti di me in materia. Ciao Luca
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
