Spessore battistrada Agilis Camping nuovi
1 20 9
mtravel
mtravel
Inserito il 01/07/2015 alle: 19:18:36
Qualcuno sa quanti millimetri di battistrada ha un Michelin Agilis Camper NUOVO ?
Ve lo chiedo in quanto devo decidere se cambiarli prima o dopo il viaggio estivo che stimo essere
di poco meno di 7000km.
Dunque:
Chilometri percorsi a oggi: 57.000
Chilometri percorsi prima di inversione anteriore/posteriore: 34.000
Millimetri di battistrada (dal fondo solco) rimasti attuale (tutti gli pneumatici hanno lo stesso): 4.5
Il mio stile di guida non cambia e ho già percorso strade certo non lisce per cui non mi aspetto
consumi repentinamente aumentati.
Conoscessi lo spessore del battistrada degli pneumatici nuovi potrei stimare quanto statisticamente ne
ho consumato ogni, diciamo, 10.000 chilometri e decidere se cambiarli ora o al rientro dal prossimo viaggio.
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere
Max
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 379
Inserito il 01/07/2015 alle: 19:50:34
Vuoi mettere fare km.7000 con il caldo avendo la sicurezza di 4 scarpe nuove?
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 01/07/2015 alle: 20:41:02
In risposta al messaggio di mtravel del 01/07/2015 alle 19:18:36
Qualcuno sa quanti millimetri di battistrada ha un Michelin Agilis Camper NUOVO ? Ve lo chiedo in quanto devo decidere se cambiarli prima o dopo il viaggio estivo che stimo essere di poco meno di 7000km. Dunque:
Chilometri percorsi a oggi: 57.000 Chilometri percorsi prima di inversione anteriore/posteriore: 34.000 Millimetri di battistrada (dal fondo solco) rimasti attuale (tutti gli pneumatici hanno lo stesso): 4.5 Il mio stile di guida non cambia e ho già percorso strade certo non lisce per cui non mi aspetto consumi repentinamente aumentati. Conoscessi lo spessore del battistrada degli pneumatici nuovi potrei stimare quanto statisticamente ne ho consumato ogni, diciamo, 10.000 chilometri e decidere se cambiarli ora o al rientro dal prossimo viaggio. Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere Max
Ciao Max
il tuo discorso fila solo in parte, il consumo in mm non è proporzionale, in maniera costante, ai km percorsi
provo a spiegarmi meglio
la mescola della gomma è più dura quanto più vicina a fine battistrada, questo è fatto per dare maggiore supporto al battistrada da nuovo e evitare l'effetto "gelatina" che si ha con 15/16mm di battistrada scolpito.
Questo è solo una delle tante caratteristiche.
Per contro si ha che, quando ci si avvicina allo strato duro, la tenuta della gomma peggiora ma compensata da maggior stabilità del basso profilo e dall'abitudine, la cosa sembra impercettibile.
Io ti consiglierei di cambiarle, anche perchè con quasi 60.000 km percorsi non ci si può certo lamentare.
Ricorda che una gomma che scoppia fa molti più danni, al portafogli e al morale, di 4 gomme nuove.
Poi, quando le monterai, ti accorgerai della differenza abissale
...non posso esimermi... odio le francesine....(e non mi riferisco alle simpatiche amichette di sesso femminile wink)
Mark74
paolof
paolof
Inserito il 01/07/2015 alle: 21:40:20
Confermo naturalmente quanto sopra
Se devi cambiarli fallo adesso prima del viaggio; farlo dopo è una speculazione priva di senso
Bisogna anche dire che se le gomme sono in buone condizioni senz alcun segnale puoi ancora andare ma...............vedi sopra
mtravel
mtravel
Inserito il 01/07/2015 alle: 22:10:25
Intanto grazie x le prime risposte. Una precisazione: le gomme hanno meno di 4 anni. Se le dovessi cambiare con
ancora 5 mm di battistrada...
Max
Modificato da mtravel il 02/07/2015 alle 08:52:41
Il Montenegro - luglio 2026
paolof
paolof
Inserito il 01/07/2015 alle: 22:22:32
In risposta al messaggio di mtravel del 01/07/2015 alle 22:10:25
Intanto grazie x le prime risposte. Una precisazione: le gomme hanno meno di 4 anni. Se le dovessi cambiare con ancora 5 mm di battistrada... Max
In 3 anni hai fatto gia 60mila km ?
Se così non sono vecchie di età, ma non capisco cosa vuoi dire con i ...............
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 01/07/2015 alle: 22:24:38
Ciao,io ho appena cambiato le due anteriori,prima di partire per le vacanze,il gommista ha misurato il battistrada delle posteriori al momento del cambio ed era di poco inferiore,meno di un millimetro.Con una percorrenza di circa 25000 km se non erro,mi pare che il battistrada sia sui 9 mm.
Con circa 4 mm di battistrada 2 più 2 per arrivare alla tacchetta di riferimento che da il limite dello pneumatico,io ( e anche il gommista) avevo stimato ancora 5000 km di percorrenza,ma ho preferito sostituirli per viaggiare un po' più tranquillo.
Naturalmente monto le michelin agilis camping 215/70/15 e ho un Prince 46 Elnagh su Ducato 3000 160 hp del 2007.
Saluti smiley
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/07/2015 alle: 03:38:21
// Qualcuno sa quanti millimetri di battistrada ha un Michelin Agilis Camper NUOVO ? //
Ciao Max ,
il battistrada a pneumatico nuovo è di c.a 9 mm.
Fino agli indicatori di consumo sono c.a 7 mm.
Adesso fai te wink
Mar..cucciolosmiley
mtravel
mtravel
Inserito il 02/07/2015 alle: 09:01:24
In risposta al messaggio di paolof del 01/07/2015 alle 22:22:32
In 3 anni hai fatto gia 60mila km ? Se così non sono vecchie di età, ma non capisco cosa vuoi dire con i ...............
Oops, mi è scappato il dito, intendevo meno di 4, sono dell'estate 2011.
Con i puntini intendevo dire che, consumo ok, ma se devo cambiare le gomme quando ho ancora più di 4 millimetri di battistrada per presunte rigidità, non mi sembrano delle gran gomme.
Comunque, per fare un paragone, come dotazione originale avevo le Continental Vanco Camper. Cambiate (alla frutta) dopo meno di 3 anni a 37.000.
Sempre a parità di stile di guida e tipo strade. A okkio Michelin batte Conti almeno 57 a 37 e la partita non è ancora finita.
Max
mtravel
mtravel
Inserito il 08/07/2015 alle: 13:51:31
Aggiornamento.
Visionate da due gommisti seri, ho deciso per il cambio.
Grazie a tutti per le risposte
Max
Modificato da mtravel il 08/07/2015 alle 13:52:45
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
