Spia airbag accesa Ducato x230
1 20 11
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 10/08/2015 alle: 17:14:44
Ciao a tutti, come da titolo mi si è accesa la spia dell'airbag sul cruscotto e non si spegne più.
Ho provato ha cercare il relativo fusibile che il libretto indica "sottoplancia" senza però riuscire a trovarlo.
Qualcuno sa esattamente dove si trova sul Ducato x230? e se può essere quella la causa?
p.s. Prima di partire per le ferie avevo staccato la batteria per fare un lavoretto, potrebbe essere anche Questo che ha provocato l'accensione della spia nonostante il mezzo non abbia una "grande elettronica"?
Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/08/2015 alle: 20:29:43
Lascia stare i fusibili, se la spia airbag si è accesa vuole dire che hai un problema al sistema airbag è che il dispositivo in caso di urto non funziona, è perciò consigliato effettuare una diagnosi con  un sistema diagnostico adeguato...
paolo
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 10/08/2015 alle: 21:01:38
guarda sotto i sedili se si è staccato lo spinotto del sensore, nel 244 mi era successo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 10/08/2015 alle: 21:48:46
Sotto il sedile lato passeggero c'è il riscaldatore e c'è un fusibile ma è quello del riscaldatore, mentre sotto quello guida non c'è nessun sensore.
sul ducato 230 non credo vi sia alcun sensore sotto i sedili.
volevo controllare il fusibile ma non riesco ad individuarlo. Sul libretto viene indicato sottoplancia ma non è indicato dove di preciso.
Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/08/2015 alle: 21:55:37
Il fusibile airbag dovrebbe trovarsi nella scatola dove si trovano anche gli altri, ma difficilmente quello sarà il motivo dell'accensione della spia, la prima cosa da controllare sono le connessioni dei pretensionatori delle cinture di sicurezza...
paolo
Il Montenegro - luglio 2026
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 10/08/2015 alle: 22:03:01
La meccanica è del 2001, siamo sicuri che all'epoca c'era già tutta questa elettronica... Sensori sui pretensionstori, sui sedili ed atro?
il fusibile airbag non si trova insieme agli altri nel vano all'interno del cassetto lato passeggero ma è indicato sotto plancia
Nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/08/2015 alle: 22:31:39
Se Sei scettico.......insisTi  con il fusibile e....buona fortuna, si sta  soltanto cercando di aiutarTi ....
Paolo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 11/08/2015 alle: 08:25:09
In risposta al messaggio di paolo 61 del 10/08/2015 alle 22:31:39
Se Sei scettico.......insisTi  con il fusibile e....buona fortuna, si sta  soltanto cercando di aiutarTi .... Paolo
Guarda che non è il fatto di  essere scettici, a me hanno insegnato che la prima cosa da controllare negli impianti auto quando c'è una anomalia sono i fusibili.
solo dopo si va a ricercare il guasto in altre parti.
quindi chiedevo solo a qualcuno se sapeva esattamente dove si trovava il fusibile dell'airbag sul ducato 230.
successivamente dopo aver controllato e verificato quello andrò eventualmente a ricercare la causa da altra parte.
Sarebbe assurdo e dispendioso portare il camper dall'elettrauto e scoprire poi che la causa era solo il fusibile saltato
Nicola
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 11/08/2015 alle: 11:50:55
In risposta al messaggio di Nicksnow del 11/08/2015 alle 08:25:09
Guarda che non è il fatto di  essere scettici, a me hanno insegnato che la prima cosa da controllare negli impianti auto quando c'è una anomalia sono i fusibili. solo dopo si va a ricercare il guasto in altre parti. quindi
chiedevo solo a qualcuno se sapeva esattamente dove si trovava il fusibile dell'airbag sul ducato 230. successivamente dopo aver controllato e verificato quello andrò eventualmente a ricercare la causa da altra parte. Sarebbe assurdo e dispendioso portare il camper dall'elettrauto e scoprire poi che la causa era solo il fusibile saltato  Nicola
Così,  tanto per pur parle,  hai provato a calati a buttare un occhio sotto al sedile passeggero? Fai finta di cercare il fusibile, se trovi lo spinotto del pretensionatore staccato hai risolto il problema. Se trovi niente saprai che lì il fusibile non c'è, quindi non sarà un lavoro né inutile e neanche dispendioso. wink
alexia76
alexia76
Inserito il 11/08/2015 alle: 12:26:30
In risposta al messaggio di Nicksnow del 10/08/2015 alle 22:03:01
La meccanica è del 2001, siamo sicuri che all'epoca c'era già tutta questa elettronica... Sensori sui pretensionstori, sui sedili ed atro? il fusibile airbag non si trova insieme agli altri nel vano all'interno del cassetto lato passeggero ma è indicato sotto plancia   Nicola
Gia' nel 1994 la mia auto aveva tutta quella elettronica sul'airbag anche di piu.. anzi ti diro' di piu.. se si e' staccata una spinetta e la centralina ha memorizzato l'errore probabile che riattaccando la spinetta non si spegne. Devi andare in diagnosi e resettare l'evento. Allora si spegne. Un po' di intelligenza gia' l'avevano all'epoca.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/08/2015 alle: 13:13:57
Gli impianti airbag lavorano con resistenze sui cuscini e sui pretensionatori di 1,8hom, se una qualsiasi connessione si ossida o più semplicemente si sporca, la resistenza aumenta e di conseguenza si accende la spia air,bag..
paolo
Nicksnow
Nicksnow
22/11/2013 281
Inserito il 12/08/2015 alle: 20:38:34
Niente, sotto i sedili di spinotti e fusibili neanche l'ombra 😡
possibile che sul forum non ci sia nessuno al quale è successa la medesima cosa sulla meccanica 230?
magari un meccanico che può indicarmi dove si trovano gli spinotti dei pretensionatori e il fusibile di protezione?
Nicola
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
