Spia Avaria Motore
1 20 12
frankbrig6
frankbrig6
21/07/2015 19
Inserito il 21/07/2015 alle: 08:01:40
Salve ho un rimor 678 su ford transit 2.5 td del 1998, volevo info riguardo ciò che avviene al momento dell' accensione a freddo, il motore parte ma si accende la spia rossa che segnala avaria motore contemporaneamente i giri del motore rimangono a 1300 costanti e anche se provo ad accellerare non sale di giri. se spengo e riaccendo tutto ritorna normale. Il camper ha 90000 km sarà la pompa lucas che inizia a sfarfallare? Quest'estate al ritorno delle ferie mi si è accesa la stessa spia il camper perdeva potenza fino a spegnersi, riaccendevo e tornava ok. Il meccanico non trovò nulla ma mi cambio il filtro gasolio e fino all' ultimo difetto andava bene.
grazie in anticipo!
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 21/07/2015 alle: 13:07:31
Spero sia il filtro del gasolio(ma al 99,9999%la lucas)Prova ad usare un filtro gasolio originale,spruzza un prodotto che ripristina i contatti elettrici sul grosso cavo connettore della pompa,controlla la pompa ac,verifica di non avere schifezze nel serbatoio e poi,temo cambia la pompa o se trovi chi è capace falla sistemare.
Tra poco ti risponderanno in diversi,ma.........le risposte saranno poco diverse dalla mia. Comunque vada,fai sapere
Ciao Paolo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/07/2015 alle: 13:32:25
Pompa iniezione ....
paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 21/07/2015 alle: 17:59:48
brutale e categoricosmileynon si può illudere un pochino?
Ciao Paolo.
frankbrig6
frankbrig6
21/07/2015 19
Inserito il 21/07/2015 alle: 20:35:31
grazie per la tempestiva risposta, sono stato dal pomposta e mi ha proposto il cambio con la bosh per 1200euro, mi ha detto che ha gia la base e dovra ordinare i restanti pezzi della pompa. Prima però come suggerisce paolo farò controllare anche la valvola ace pulizia egr.. Dopo tale modifica leggo che il camper dovrebbe essere leggermente piu silenzioso, ma è dovuto al fatto che il camper lavora ad un numero di giri leggermente inferiore?
grazie ancora
Il Montenegro - luglio 2026
tirex58
tirex58
09/04/2014 113
Inserito il 21/07/2015 alle: 20:41:14
Esiste un punto definito di kmtraggio di default di questa pompa oppure e' questione di fortuna?
Qualcuno ha fatto delle statistiche oppure arrivati a 90000 bisogna per forza assistere alla moria di queste pompe?
Io ho 70 mila e per ora....va bene ...
Saluti
in medio stat virtus
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/07/2015 alle: 21:11:21
In risposta al messaggio di tirex58 del 21/07/2015 alle 20:41:14
Esiste un punto definito di kmtraggio di default di questa pompa oppure e' questione di fortuna?   Qualcuno ha fatto delle statistiche oppure arrivati a 90000 bisogna per forza assistere alla moria di queste pompe? Io ho 70 mila e per ora....va bene ... Saluti in medio stat virtus
winkRitieniti un miracolato
paolo 61
paolo 61
Inserito il 21/07/2015 alle: 21:24:31
In risposta al messaggio di frankbrig6 del 21/07/2015 alle 20:35:31
farò controllare anche la valvola ace pulizia egr.. Dopo tale modifica leggo che il camper dovrebbe essere leggermente piu silenzioso, ma è dovuto al fatto che il camper lavora ad un numero di giri leggermente inferiore? grazie ancora
Non ti dannare con la valvola egr, chiudila con un lamierino robusto e non pensarci più, togli anche la farfalla parzializzatrice se presente....1200 euro x la modifica è un prezzo più che onesto..paolo
morodirho
morodirho
Inserito il 22/07/2015 alle: 07:58:18
non si puo' assolutamente sostenere che a 70 000 km è un miracolato.Conosco persone che hanno percorso piu' di 120 000 km senza problemi alla pompa Lucas,che indubbiamente non è solida come la Bosch.
Non è vero che la Bosch renda il motore piu' silenzioso,anzi!
è vero che la Bosch si puo' ''aggiustare''( scusate il temine ) anche senza doverla smontare , per cui non essendo sottoposta ai limiti della centralina,è possibile incrementare sia la mandata, cosi come i giri motore e l'inserimento del dispositivo LDA.
Atro particolare : con la Bosch la cinghia distribuzione è piu' sollecitata ( anche se sui transit non ci sono grossi problemi) per cui una maggiore attenzione non guasta.
Questo per correttezza di informazione.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
superf
superf
28/12/2007 9
Inserito il 22/07/2015 alle: 08:41:39
Io ho comprato un Kentucky su Transit 135cv e il vecchio proprietario mi ha dato la fattura della sostituzione della poma a 18mila Km!!!!
Tot. fattura 970€
Fabietto79
morodirho
morodirho
Inserito il 22/07/2015 alle: 11:05:00
In risposta al messaggio di superf del 22/07/2015 alle 08:41:39
Io ho comprato un Kentucky su Transit 135cv e il vecchio proprietario mi ha dato la fattura della sostituzione della poma a 18mila Km!!!! Tot. fattura 970€ Fabietto79
e quindi???? cosa significa??
poi spiegami come ha fatto a spendere solo 970 euro, quando sappiamo tutti benissimo che  difficilmente si scende sotto i 1200,
per ultimo: non mi ricordo( ma potrei anche sbagliare) che il motore in questione montasse ancora la pompa Lucas,potrebbe aver gia' montato una Bosch elettronica, la vp., che anche lei aveva i suoi problemi, ma che siccome è Bosch nessuno lo dice.
Cerco di essere obiettivo,indiscutibilmente la Lucas ha avuto dei problemi,è vero pero' che parecchi pompisti ,che non erano in grado di ripararle ,per mancanza delle attrezzature preferivano montare la Bosch, è un dato di fatto che qualsiasi pompista corretto puo' benissimo confermare.
superf
superf
28/12/2007 9
Inserito il 22/07/2015 alle: 11:41:33
X il costo mi sono sbagliato.....sono andato a vedere la fattura....975+iva quindi 1170 nel 2010 da concessionario Ford.
La mia riflessione era che queste pompe secondo me durano davvero troppo poco, è inconcepibile cambiarla a 18mila km....
Fabietto79
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 22/07/2015 alle: 12:31:38
Stiamo parlando di due modelli diversi(il 135 cv è quello successivo)e comunque a me si è rotta fra i 150/160000
Ciao Paolo.
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
