spia batteria accesa
1 20 4
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 16/09/2010 alle: 19:58:12
salve a tutti volevo chiedervi un consiglio rimor europeo 78 da alcuni giorni sul mio pannel test compare una spia batteria della cellula ed e rossa questa batteria rimane accesa in viaggio e si spenge quando sono a motore spento e quando sono attaccato all alimentazione campeggio ho 2 batteria da 100 w 1 motore ed 1 batteria servizi ho pannello solare ed ho messo un inverter da 800w perfettamente funzionante tutto e ok tranne questa luce cosa vorra dire ? grazie a tutti
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:06:47
fai controllare l'alternatore
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 16/09/2010 alle: 20:09:43
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 16/09/2010  20:06:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è che per caso hai attaccato l'inverter alla batteria motore e non alla BS? Eco
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 16/09/2010 alle: 23:14:55
l inverter e attaccato alla batteria servizi l alternatore ricarica perfettamente la batteria del motore e da quel poco che ne capisco l alternatore ricarica la batteria motore e una volta caricata si ricarica la batteria servizi, e l unico dubbio che ho e che la batteria motore sta per rompersi ed e per questo che non si ricarica a dovere comuncque sentiro un elettrauto altri consigli ? grazie
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 17/09/2010 alle: 13:59:26
penso tu abbia un problema alla batteria del motore. Quando accendi il motore il relais parallelatore mette in parallelo le due batterie. A questo punto la BM tira corrente dalla BS e si accende la spia rossa sulla centralina. Nelle altre condizioni a motore spento le due batterie sono separate e la BS che è buona, ricaricata dal pannello o dal 220 fa spengere la spia. Cordialmente
