Spia con ventolina rossa
1 20 13
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 06/04/2013 alle: 10:38:28
Buona giornata a tutti, vediamo se qualcuno mi può aiutare. Ho un mansardato su Ducato 2.3 130 cv del 2011. Premetto che ho 3900 Km. In settimana l' ho portato a fare il tagliando infiltrazioni e al momento di rimetterlo in garage mi si è accesa una spia sul cruscotto. Non riesco a capire di cosa si tratta. E' sul cruscotto di sx quindi nella parte sotto il tachimetro, perfettamente in centro e tutta in basso. Chiedo perchè nel libretto di istruzioni ci sono tutte ma non questa. Ho telefonato al tecnico della concessionaria ma anche lui non mi ha saputo rispondere. La cosa strana è che è rossa ma è molto flebile, si spegne dopo un qualche minuto che ho spento il quadro. La spia è una ventolina rossa all' interno di quello che potrebbe essere bottiglietta. Eventualmente posterò delle foto. Grazie infinite a chi mi aiuterà. Ciao a tutti
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:28:53
a occhio dovrebbe essere livello liquido radiatore controllalo ciao La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 06/04/2013 alle: 19:32:51
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 06/04/2013  19:28:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie, domani vado a controllare quello e poi vi dico. Non capisco però perchè non è scritto da nessuna parte...
Pasquale27
Pasquale27
Inserito il 07/04/2013 alle: 21:57:35
Anch'io avevo pensato alla stessa cosa di Vincenzo1961 quello che mi stupisce, ammenochè non sia un falso contatto, è che dopo soli 3900 Km il radiatore abbia bisogno di un rabbocco. C'è qualche esperto che sa dirci se è normale?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 07/04/2013 alle: 22:03:25
Livello liquido di raffreddamento motore. C'è anche sul mio Iveco 35/12, verifica il livello del liquido, però se è flebile come dici potrebbe essere un falso contatto.[;)]
Il Montenegro - luglio 2026
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 14/04/2013 alle: 21:50:17
ciao a tutti, oggi ho controllato il camper, quando sono arrivato la spia era accesa, naturalmente sempre in modo flebile. Ho acceso il camper e si è spenta.il liquido del radiatore è appena sopra il minimo... forse esattamente sulla linea del minimo. Non ho rabboccato perchè non volevo mettere acqua normale,alla prima occasione farò aggiungere del liquido perchè arrivi a metà tra min e max. Nessuna traccia di perdita, e nulla di anomalo. Poi, dopo 2/3 ore che era fermo è riapparsa la spia... A me sembra molto strano. Voi cosa ne pensate?
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 02/05/2013 alle: 19:25:29
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 14/04/2013  21:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Rieccomi... ho rabboccato (leggermente perchè non serviva molto) il liquido del radiatore, ma la spia rimane accesa. A questo punto è sicuramente un falso contatto. COSA FACCIO ? Lo lascio lì ? Il camper è uscito dalla garanzia da 2 mesi, anche se alla Fiat si sono dimostrati molto disponibili. Ma si può portare un camper dal meccanico per una stupidaggine del genere? Se a qualcuno è capitato qualcosa di simile e ha voglia di consigliarmi si faccia avanti. Grazie molte
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 04/05/2013 alle: 10:53:21
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 02/05/2013  19:25:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ma è successo solo a me ?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/05/2013 alle: 11:59:08
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 04/05/2013  10:53:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente è un falso contatto, devi solo individuare i fili del sensore er spruzzarci sopra lo spray per pulire i contatti, almeno questo come primo tentativo va fatto prima di farci mettere le mani sopra da qualche "dottore", il quale non opererebbe aggratis.... [;)][8D]
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/05/2013 alle: 12:03:41
Ciao gimo, Preso dalla curiosità ho acceso il quadro del mio x250 130 cv del 2007 ma non ho visto quella spia ho anche controllato sul mio libretto uso e manutenzione edizione 2007 e quella spia non è presente Magari prova a fare un tentativo staccando per primo tutte le batterie anche quelle di servizio e assicurati che non ci sia tensione tra il morsetto positivo e il mirsetto negativo (con un tester) ai morsetti batteria motore Poi collega i morsetti della bm e scarica i condensatori collegando i due morsetti insieme e solo un tentativo, chiaro! io non sono un mecc. ma da come lo descrivi sembra un falso contatto Se eri in zona provavamo ad attaccare il pc con un programma specifico x fiat ma io sono di Milano Fammi sapere Ciao JJLETO
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/05/2013 alle: 12:16:56
> Ciao la foto la metto io ma non ti posso aiutare Ciao JJLETO
Inserito il 04/05/2013 alle: 14:05:05
quote:Risposta al messaggio di gimo inserito in data 06/04/2013  10:38:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prova da fare è semplice, stacca il connettore sul sensore del livello e controlla a connettore staccato se la spia rimane accesa. Qualora fosse accesa, prova a mettere in contatto i fili dentro al connettore lato cablaggio e controlla la spia, se rimane accesa il problema è da ricercare e sicuramente non sarà una cosa da 2 secondi... se si spegne il problema è sul sensore, il quale dovresti riuscire a cambiarlo anche tu. www.susezzapasa.it
gimo
gimo
21/09/2009 345
Inserito il 04/05/2013 alle: 15:06:16
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 04/05/2013  12:16:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie mille delle risposte, e soprattutto per aver postato la foto. La spia c'è anche sul tuo cruscotto, è quella al centro in basso, tra la chiave inglese e l'airbag. E non risulta su nessun libretto d'uso e manutenzione. Non ho molta dimestichezza con contatti e quant' altro, quindi credo che mi fermerò in officina consigliando di fare come primo tentativo quello che mi avete suggerito. Grazie ancora.
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 04/05/2013 alle: 20:00:22
Ciao gimo se ti puo consolare lo fa anche a me da qualche mese ogni tanto la trovo accesa ma molto flebile il liquido radiatore lo tengo sempre al max ma con il paraflu, ancora non o guardato se e il bulbo magari un po di ossidazione il mezzo e un 2011 fra un po vado a fare il tagliando ci faro dare un occhiata ciao ivan
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
