Spia freccia Ducato Prima Serie
1 20 7
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 03/04/2015 alle: 18:28:51
Salve a tutti. Ragazzi io proprio non ne vengo a capo... Spero che tra voi ci sia un esperto che mi dia una dritta. Le frecce del mio camper funzionano tutte regolarmente, compreso le quattro frecce d'emergenza, però, solo e soltanto quando inserisco la freccia di destra succede una cosa strana: La freccia funziona regolarmente, però la spia fa un solo lampeggio e poi niente! Si sente il ticchettio, le frecce funzionano, ma la spia resta spenta. Naturalmente sul mio modello la spia è unica, quindi non può essere la lampadina. Booooooooooooooooo? [?][?][?]
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 03/04/2015 alle: 18:55:20
ciao!![:D][:D][:D]togli la ruota di scorta e pulisci la morsetiera delle masse(se la togli e la sostituisci con dei capicorda da 16 mm e meglio) fai lo stesso con la morsetiera lato batteria io cosi ho risolto(mettevo la freccia e partivano i tergivetri[:0][:0][:0][:0]) ciuchino83
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 03/04/2015 alle: 19:38:51
Grazie lo farò. Parliamo dello stesso modello? Il mio ducato 19td de 1992 Grazie
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 03/04/2015 alle: 19:50:44
il tuo e il ducato 280/290(sono identici) cambia qualche cosa qua e la ma la sostanza e la stessa ciuchino83
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 07/04/2015 alle: 17:38:38
Ho notato che dando qualche colpetto all'intermittente (la scatolina che fa tictac accanto ai fusibili) ogni tanto al spia si accende. ?
Il Montenegro - luglio 2026
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/04/2015 alle: 19:58:00
la frequenza di lampeggio lato sinistro e lato destro è la stessa o il lato destro è più veloce? Sembrerebbe come se avessi sostituito una lampadina con una di potenza inferiore.
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 07/04/2015 alle: 21:29:04
[quote]Risposta al messaggio di rimorsloop540 inserito in data 07/04/2015  17:38:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote quella che colpisci tu e l intemittenza delle frecce ciuchino83
rimorsloop540
rimorsloop540
25/03/2014 136
Inserito il 10/04/2015 alle: 19:30:40
tutto risolto...la freccia anteriore dx non faceva bene contatto. [:D]
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
