Spia freni
1 20 15
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 21/06/2015 alle: 13:30:16
Ciao a tutti, mi è capitato di percorrere in Toscana
strade in salita e discesa e ogni volta si accendeva spia
freni. Controllato pastiglie, ma hanno solo 8000
km e l'olio nella vaschetta è tra il min/max
dopo un po' di km in pianura si spegne
secondo voi aggiungere un po' d'olio sarebbe
una cattiva idea o potrebbero essersi surriscaldati
e di conseguenza....anche se non penso possa
accendersi per questo
grazie per un vs consiglio
Eco58
Inserito il 21/06/2015 alle: 14:43:44
se non ci sono perdite nell'impianto, non va mai rabboccato l'olio.
se si sono surriscaldati, potresti avere i dischi storti o una minor efficacia di frenata. ma solo tu puoi saperlo.
L'erba cattiva non muore mai,
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 21/06/2015 alle: 20:48:44
le pastiglie sono del tipo con il filo elettrico annegato nella pastiglia ?  se è si allora è normale perchè il filo al posto di essere alla fine della pastiglia si è spostato durante lo stampaggio verso l'inizio della pastiglia così ogni volta che freni va a massa e si accende la spia, ora non fanno più quel sistema per evitare questo inconveniente ma mettono una linguetta di acciaio che quando la pastiglia arriva a una determinata misura questa tocca il disco emette un stridore vuol dire che è finita la pastiglia ed è da sostituire.
Danilo
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 21/06/2015 alle: 21:48:31
Ma il camper ha solo 8000 km e il problema è' in salita e discesa,frena normalmente e il volante in frenata non vibra da far pensare a dischi ovalizzati
è un bel rebus,in pianura si spegne e non dà problemi
cmq Grazie
Eco58
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 21/06/2015 alle: 22:34:50
In risposta al messaggio di Eco58 del 21/06/2015 alle 21:48:31
Ma il camper ha solo 8000 km e il problema è' in salita e discesa,frena normalmente e il volante in frenata non vibra da far pensare a dischi ovalizzati è un bel rebus,in pianura si spegne e non dà problemi cmq Grazie Eco58
Controlla l'integrità del filo del sensore consumo pastiglia freno, potrebbe essersi danneggiato per sfregamento e, andando a massa, ti dà il segnale di usura pattini. Questo se è del tipo con filo elettrico annegato nella pastiglia. Per quanto riguarda il liquido freni controlla solo che sia a livello se sì certamente non è lui la causa Enzo
onabet
Il Montenegro - luglio 2026
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 22/06/2015 alle: 00:08:05
Grazie in settima controllo
Eco58
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 22/06/2015 alle: 08:41:45
Se la causa fosse il sensore, lo farebbe anche in pianura.
Proverei ad aggiungere dell'olio fino al max, quando le pastiglie
si consumano serve più corsa dei cilindretti.
Un saluto e buoni KM
Inserito il 22/06/2015 alle: 12:51:02
In risposta al messaggio di Mgdroid del 22/06/2015 alle 08:41:45
Se la causa fosse il sensore, lo farebbe anche in pianura. Proverei ad aggiungere dell'olio fino al max, quando le pastiglie si consumano serve più corsa dei cilindretti. Un saluto e buoni KM
ne sei sicuro?
quindi secondo la tua teoria ,anche il pedale del freno dovrebbe allungare la corsa.
se rabbocca l'olio, al prossimo cambio di pastiglie, riverserebbe olio all'interno del cofano motore andando ad intaccare parti che potrebbero corrodersi.
sicuramente c'è un sensore nella vaschetta, che quando inclinata, fa accendere la spia.
ripeto se non ci sono perdite, lascia tutto com'è. al massimo controlla o fai controllare le pastiglie, per te 8000 km possono essere pochi, ma con un mezzo del genere guidato male ( non me ne volere) possono essere anche troppi.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 22/06/2015 alle: 21:54:38
non è detto, a me è capitato con un'astra che mi dava esattamente lo stesso problema era un filo che si era sbucciato e toccava prevalentemente in salita. Per quanto riguarda l'olio nella vaschetta c'è il segnale del livello per cui se è corretto non può dare di questi problemi. Ciao Enzo
onabet
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 25/06/2015 alle: 06:46:31
morodirho
morodirho
Inserito il 25/06/2015 alle: 07:16:32
In risposta al messaggio di Mgdroid del 25/06/2015 alle 06:46:31
come hanno gia' detto non è cosi.anche se le pastiglie si consumano l'olio della vaschetta è sufficiente,altrimenti quando cambi le pastiglie l'olio che hai aggiunto uscirebbe dalla vaschetta . Se non c'è un guasto ai fili del sensore potrebbe benissimo esserci una perdita,anche se visti i pochi km del mezzo mi sembra difficile.
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 25/06/2015 alle: 18:23:37
Ciao Moreno,
non volevo insistere con la mia teoria, anzi non sò perchè ma vedo ora che è stato replicato pari pari un mio messaggio
di 3/4 giorni fà senza che io ne sapessi nulla.......boh!!!
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 02/07/2015 alle: 19:33:48
Per curiosità........risolto????
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 04/07/2015 alle: 09:07:02
Purtroppo non ho ancora risolto,torno domani da una
settimana dove mi è successo di tutto,da una foratura
alla spia freni, al frigorifero,cmq fatta controllare da un meccanico
mi ha rassicurato che sarà un falso contatto,lunedì
andrò a fondo della questione freni.poi vi faccio sapere
P.s meno male che le valvole in ferro pneumatici non saltano
piu'😂😂😂
Eco58
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 04/07/2015 alle: 14:31:31
Complimenti per la sfiga,comunque sie il primo che sento che ha avuto problemi con una valvola metallica.Cosa è successo precisamente?
Ciao Paolo.
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 04/07/2015 alle: 21:24:23
Paolol non crederai ma oggi sulla A4 altezza Rovato Bs mi è scoppiata la seconda
valvola in soli 2 gg. Il gommista che lunedì andrò a trovare, mi aveva garantito
che queste valvole, anche se ricoperte in gomma,all'interno erano in acciaio... ed avendo
i cerchi in lega, per estetica, secondo lui erano molto meglio.
Spero Lunedì di risolvere anche per la spia freni sempre accesa...
P.s per fortuna ho un condizionatore e un Tec, abbiamo aspettato un carro soccorso
per un'ora e mezza, in corsia di emergenza con 42 gradi...senza sarebbe
stata ancora più dura.
buona serata
Eco58
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
